ABL piatto non livellato
January 31, 2020 02:29PM
Sulla Kossel quando livello il piatto con il Bltouch non ottengo il giusto livellamento, dopo il G29 ottengo questa griglia se può essere utile per capire, non capisco perchè ottengo valorI con il - e valori positivi. Monto un piatto da 240mm ma ho impostato il raggio a 105mm
Se qualche utente più esperto può darci un'occhiata lo ringrazio:
20:16:44.743 : echo:Bilinear Leveling Grid:
20:16:44.743 : echo:      0      1      2      3      4      5      6
20:16:44.748 : echo: 0 -0.000 -0.020 -0.080 -0.060 -0.010 -0.030 -0.137
20:16:44.748 : echo: 1 -0.030 -0.040 -0.080 -0.090 -0.120 -0.130 -0.070
20:16:44.752 : echo: 2 -0.050 -0.030 -0.050 -0.040 -0.000 -0.010 -0.040
20:16:44.752 : echo: 3 +0.040 +0.010 -0.030 -0.050 -0.080 -0.090 -0.120
20:16:44.756 : echo: 4 +0.010 -0.020 -0.020 -0.040 -0.030 -0.010 -0.010
20:16:44.760 : echo: 5 +0.030 +0.040 +0.020 -0.020 -0.030 -0.040 -0.050
20:16:44.760 : echo: 6 +0.070 +0.060 +0.020 +0.000 +0.010 +0.040 +0.050
20:36:24.586 : Configtongue sticking out smileyrobe Offset X Y Z, speed Fast and Slow [mm/min], Repetitions (mm):
20:36:24.602 : Config:  M851 X0.000 Y24.500 Z-2.380 F1000 S500 R1
20:26:20.537 : Configgrinning smileyelta Geometry adjustment: O P H
20:26:20.537 : Config:  M666 O105.00 P70.00 H339.754
Edited 5 time(s). Last edit at 01/31/2020 02:40PM by Micron792.
Kossel Mini Alligator board , MK4duo 4.3.8, Extruder Bulldog Xl Nozzle 0.4 piatto 170mm, hot End E3d V6
Kossel XL scheda Ultratronics Pro, E3D V6, Titan Extruder in Flying mode, Bltouch, Nextion Enhanced 4:3 MK4duo 4.3.8
Geeetech A20M
Re: ABL piatto non livellato
February 01, 2020 02:41PM
Dunque ho ricontrollato tutto misure, ho livellato il piatto, gli end stop sono settati bene, ho calibrato lo Z Offset con G30 X0 Y0 Z1 , ho fatto l'autocalibrazione con G33 , l'Effector è in piano ma con la griglia di sotto ottengo sempre il nozzle più attaccato al piatto dal centro verso di me mentre
si discosta dal piatto dal centro verso la torre Z . Sull'asse X pare più livellato
20:35:16.953 : echo:      0      1      2      3      4      5      6
20:35:16.953 : echo: 0 +0.067 +0.070 -0.000 -0.090 -0.080 -0.027 +0.032
20:35:16.953 : echo: 1 -0.050 +0.050 -0.010 -0.060 -0.100 -0.070 +0.120
20:35:16.953 : echo: 2 +0.010 -0.090 -0.090 -0.070 -0.070 -0.010 +0.000
20:35:16.953 : echo: 3 -0.010 -0.040 -0.090 -0.110 -0.150 -0.120 -0.120
20:35:16.968 : echo: 4 -0.080 -0.140 -0.140 -0.140 -0.130 -0.110 -0.070
20:35:16.968 : echo: 5 -0.120 -0.120 -0.130 -0.180 -0.170 -0.190 -0.190
20:35:16.968 : echo: 6 +0.020 -0.240 -0.250 -0.230 -0.240 -0.200 -0.100
Geeetech A20M
February 03, 2020 08:56AM
Probe offset che hai?
My Blog - My Thingiverse
February 03, 2020 03:09PM
Raggio del piatto impostato nel Firmware a 105, Ho montato il Bltouch che quando è ritratto è 2,7 mm dalla punta del nozzle se può servire ecco il log, O110 l'ho variato io era 105, dell'offset anche l'ultimo G29 praticamente il nozzle tocca il vetro dal centro verso di me e dal centro verso Dx
dal centro in avanti e a Sx non lo tocca:
21:07:42.230 : Configtongue sticking out smileyrobe Offset X Y Z, speed Fast and Slow [mm/min], Repetitions (mm):
21:07:42.230 : Config:  M851 X-2.000 Y20.000 Z-2.318 F1000 S500 R1
21:16:42.380 : Configgrinning smileyelta Geometry adjustment: O P H
21:16:42.380 : Config:  M666 O110.00 P85.00 H333.400
21:16:15.515 : echo:Bilinear Leveling Grid:
21:16:15.531 : echo:      0      1      2      3      4      5      6
21:16:15.531 : echo: 0 -0.057 -0.143 -0.150 -0.230 -0.220 -0.447 -0.463
21:16:15.531 : echo: 1 -0.067 -0.170 -0.130 -0.180 -0.220 -0.250 -0.213
21:16:15.531 : echo: 2 -0.230 -0.180 -0.130 -0.110 -0.090 -0.090 -0.160
21:16:15.531 : echo: 3 -0.080 -0.020 -0.040 -0.020 -0.060 -0.090 -0.180
21:16:15.531 : echo: 4 -0.060 -0.080 -0.010 +0.050 +0.060 +0.050 +0.000
21:16:15.531 : echo: 5 +0.020 +0.050 +0.100 +0.080 +0.100 +0.060 -0.020
21:16:15.547 : echo: 6 -0.000 +0.050 +0.060 +0.110 +0.080 +0.070 +0.524
Edited 3 time(s). Last edit at 02/03/2020 03:29PM by Micron792.
Geeetech A20M
February 03, 2020 03:26PM
Come vedi l'offset grande è su Y e proprio su Y hai il problema... Maggiore è l'offset maggiore è l'errore, soprattutto sulla delta...
Il top sarebbe offset 0 cioè avere la sonda esattamente sul nozzle. Altrimenti avrai sempre un minimo di errore..
February 03, 2020 03:40PM
MagoKimbra
Ok però non riesco ad andare sotto i 20mm su Y praticamente non ho lo spazio per farlo lo spazio tra Hothend e Bltouch è minimo. Potrebbe magari funzionare meglio la sonda della Delta Anycubic Linear, adattandolo, che sonda sotto il nozzle, memorizzi la griglia e lo togli?
Comunque per ora ho rimediato livellando al massimo il piatto a mano per fortuna non ho concavità e convessità. Na domanda con il Nextion non si può usare ABL manuale come faccio sulla Kossel mini che monta il Display classico e mi funziona bene senza usare sonde?
Edited 2 time(s). Last edit at 02/03/2020 03:57PM by Micron792.
