MI associo al post di @bilanciamist, non fosse altro perché sono l'autore del post citato su FreeCAD.
Per eseprienza ti posso dire che:
Blender è un ottimo programma, peccato che sia complicato e destinato in prima battura a creazioni artistiche o di computer graphics, poco votato alla modellazione precisa come quella necessaria per un disegno "funzionale", ci puoi fare delle figure, ma se devi fare oggetti, diventa complicato essere "precisi".
La progettazione finalizzata alla prototippizzazione tipica della stampa 3D impone di poter fare dei piccoli aggiustamenti, mi spiego, progetti una cerniera, e poi ti accorgi che lo spazio tra gli "incastri" della cerniera è poco o troppo, se usi un modellatore "grafico" devi andare a modificare una ad una le proprietà degli oggetti, usando la modellazione parametrica invece modifica un paio di parametri che avrai avuto l'accortezza di predisporre nel "programma" di creazione ed il gioco è fatto.
Per cui oltre al giò citato FreeCAD, potresti trovare utile OpenSCAD e JSCAD, che io ho provato, alla mi sono risolto ad usare FreeCAD, per alcuni motivi:
- La modellazione è affiancata ad un ottima interfaccia grafica
- Ti permette di importare anche geometrie fatte con altri modellatori
- Il linguaggio di scripting è Python che è molto potente e relativamente facile da imparare
- La comunità di FreeCAD è molto attiva e trovi molta documentazione in giro
- Si può usare senza doverlo installare, sia in Linux usando le AppImage che su Windows usando le "portable apps", al limite lo puoi mettere anche su una chiavetta e farlo girare da lì.
OpenSCAD è un ottimo modellatore, ma purtroppo non ha un linguaggio vero e proprio, solo una descrizione di oggetti, ad esempio non supporta la programmazione, ma le variabili una volta definite non sono modificabili, è una cosa subdola, ampiamente documentata, ma dato che è insita nel codice difficilmente modificabile.
JSCAD è un ottima soluzione di ripiego, però usa una sintassi diversa del linguaggio, ed è basata su JavaScript, per cui o lo usi dal browser, oppure devi installare un interprete dedicato che è una rogna da configurare e da tenere aggiornato.
FreeCAD invece con le soluzioni a cui ho accennato prima, è una vera e propria pacchia, ad esempio per Linux scarichi la AppImage, e la fai partire, tutto lì , sono 500MB di roba, ma non devi diventar matto con le librerie del sistema, quello che serve per farlo girare è tutto nell'AppImage, che supporta anche l'aggiornamento incrementale, cioè se ad esempio esce la nuova AppImage per la versione stabile 0.18 c'è uno strumento che scarica solo le differenze con quella in tuo possesso e riduce ad esempio 50 o 60 MB la quantità di roba da scaricare per avere la versione aggiornata.
Mancava per FreeCAD una vera e propria guida allo scripting, e sto cercando di rimediare, in fondo al mio post citato da @bilanciamist trovi un link alla pagina GitHub dove c'è una bozza della parte interessante della guida in PDF.
Saluti
Carlo D.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/01/2020 11:16AM by onekk.
My Building Log]
