Marlin 1.1.9.1 con Anet A8 e Ramps 1.6
Posted by Giovanni62
April 01, 2020 04:57PM
Salve!
Ho modificato la mia Anet A8 con telaio Tatara. Ho sostituito la motherboard con una Ramps 1.6 e driver TMC2208 - UART.
Ho scaricato il firmware Marlin 1.1.9.1 ed ho inserito il file di configurazione che ho trovato quì Anet A8 - Ramps 1.6 configuration
Inoltre ho modificato i file configuration.h e configuration_adv.h secondo la guida TMC2208, Ramps 1.4 and Marlin
ma quando vado a farne la compilazione compaiono i seguenti errori:
You cannot set E0_AUTO_FAN_PIN equal to FAN_PIN
Select hardware UART for TMC2208 to use both TMC2208 and ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE
Preciso di aver caricato la libreria TMC2208Stepper in Arduino 1.8.12
come posso risolvere?
Edited 3 time(s). Last edit at 04/01/2020 05:18PM by Giovanni62.
Re: Marlin 1.1.9.1 con Anet A8 e Ramps 1.6
April 02, 2020 03:56AM
Bhe ti sta dicendo gli errori dove sono non puoi settare lo stesso pin della fan che raffredda l'hotend con il pin della fan normale che serve a raffreddare il PLA cioè la FAN_PIN..
Poi se setti ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE devi mettere uart hardware per programmare i tmc2208, ma chela ramps non ha, quindi disattiva ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE...
My Blog - My Thingiverse
April 02, 2020 10:36AM
Sono riuscito a compilare la versione 2 di Marlin, l'ho caricata, ma la stampante non da segno di vita. Le ventole tutte ferme. Mi sono connesso tramite il Pannelo di Controllo di Simplify3D e questo è quello che succede:
Tentativo di connessione a \\.\COM8...
LETTI: start
  Sei collegato alla macchina!
LETTI: echo:Marlin 2.0.5.3
Marlin 2.0.5.3
LETTI:
INVIATI: T0
LETTI: echo: Last Updated: 2020-03-31 | Author: (Bob Kuhn, Anet config)
LETTI: echo:Compiled: Apr  2 2020
LETTI: echo: Free Memory: 3225  PlannerBufferBytes: 1200
INVIATI: M105
INVIATI: M105
LETTI: echo:EEPROM version mismatch (EEPROM=? Marlin=V76)
LETTI: echo:Hardcoded Default Settings Loaded
LETTI: Testing X connection... Error: All LOW
LETTI: Testing Y connection... Error: All LOW
LETTI: Testing Z connection... Error: All LOW
LETTI: Testing E connection... Error: All LOW
LETTI: ok
LETTI: ok T:20.84 /0.00 B:0.00 /0.00 @:0 B@:0
INVIATI: M105
LETTI: ok T:20.94 /0.00 B:0.00 /0.00 @:0 B@:0
INVIATI: M105
INVIATI: M105
LETTI: ok T:20.97 /0.00 B:0.00 /0.00 @:0 B@:0
INVIATI: M105
INVIATI: M105
LETTI: ok T:20.87 /0.00 B:0.00 /0.00 @:0 B@:0
INVIATI: M105
LETTI: ok T:21.00 /0.00 B:0.00 /0.00 @:0 B@:0
INVIATI: M105
April 02, 2020 10:39AM
I driver TMC2208 v3.0 della Bigtreetech già predisposti per la modalità UART, si collegano alla Ramps attraverso un cavo con una derivazione diretta e una con un resistore da 1K, vero?
April 02, 2020 11:16AM
Dovresti avere un pin per ogni seriale software verso i driver, e devi settare il pin nella configurazione..
April 02, 2020 11:33AM
MagoKimbra
Scusami, potresti per favore entrare più nel particolare?
Edited 2 time(s). Last edit at 04/02/2020 12:10PM by Giovanni62.
April 03, 2020 09:42AM
E' veramente strano il comportamento. Temo si siano rotti i Mosfet. Lì ho controllati, con il tester secondo procedura (anche se non li ho dissaldati) e a me pare che non siano funzionanti.
Ad ogni modo ho già provveduto all'acquisto di una nuova scheda Ramps 1.6 plus. Speriamo bene sad smiley
April 03, 2020 11:12AM
I driver per essere connessi devono essere collegati a porte seriali, ora non so se la ramps1.6 ha già di suo il collegamento per questi driver altrimenti devi fare dei cavetti che collegano i pin scelti per le seriali dalla scheda ai driver.
Questi pin poi li devi inserire nella configurazione...
April 03, 2020 11:46AM
i cavetti li ho realizzati. Come già detto precedentemente. Una volta scelta la board giusta nel file configuration mi sembra di aver capito che è già tutto ok
Edited 1 time(s). Last edit at 04/03/2020 11:47AM by Giovanni62.
April 03, 2020 03:21PM
Non penso che siano gia settati i pin della seriale, non lo so non conosco bene marlin su questo come lavora, mi spiace, ma io un controllino se siano giusti lo farei..
