Problema slittamento layer April 02, 2020 05:54AM |
Re: Problema slittamento layer April 02, 2020 06:57AM |
Re: Problema slittamento layer April 02, 2020 08:39AM |
Re: Problema slittamento layer April 02, 2020 09:41AM |
Re: Problema slittamento layer April 03, 2020 06:50AM |
Re: Problema slittamento layer April 03, 2020 09:01AM |
Re: Problema slittamento layer April 03, 2020 10:28AM |
MagoKimbra
E che non erano veri i valori di prima... Una stampante con un processore mega oltre 30 40 mm/s non può andare per limiti dello stesso processore..
Quindi mettevi 60 ma non ci andavi... Adesso sono stati aggiustate delle cose che rendono la velocità vera e possibile, ma non ce la fa meccanicamente la macchina....
Re: Problema slittamento layer April 03, 2020 10:44AM |
Re: Problema slittamento layer April 04, 2020 08:40AM |
MagoKimbra
Sempre velocità.. Quanto hai di max feedrate su Z? Quanti step per mm hai per Z?
Re: Problema slittamento layer April 04, 2020 09:34AM |
Re: Problema slittamento layer April 04, 2020 10:04AM |
MagoKimbra
Quello che hai abilitato è un filtro software sugli endstop,controlla più volte se effettivamente l'endstop ha triggerato o no.. Non centra nulla sullo slittamento layer e temperature...
Re: Problema slittamento layer April 04, 2020 11:13AM |
Re: Problema slittamento layer April 04, 2020 11:54AM |
onekk
Resistenza?
in genere si mette una rete R/C, prova a controllare i forum di GRBL, ci sono molti progetti per filtrare gli endstop, con le CNC hai molti problemi di interferenze, io con la mia CNC non ne ho mai avuto perché fin dall'inizio avevo filtrato gli endstop, e usato cavo schermato per collegarli alla scheda.
Se usi un cavetto schermato ricorda che per evitare loop di massa, la claza schermante, va collegata a massa da uno sola parte, meglio se all'ingresso del disturbo, cioè lato endstop. poi in realtà la regola è quella di dove funziona meglio, se hai problemi con la calza collegata da una parte, prova dalla parte opposta, a volte anche il contrario della regola ferrea da soluzioni accettabili.
Un saggio dopo aver sentito il giovane giovannino, lamentarsi del fatto che non riuscivae a dormire perché sotto il suo letto c'erano delle lotte tra animali, dopo un certo tempo di meditazione consigliò al giovane di tagliare i piedi del letto, così gli animali non potevano starci sotto per litigare.
A dispetto di tutto la cosa funzionò.
Saluti
Carlo D.
Re: Problema slittamento layer April 04, 2020 03:46PM |
Re: Problema slittamento layer April 05, 2020 06:53AM |
Re: Problema slittamento layer April 07, 2020 11:58AM |
Re: Problema slittamento layer April 07, 2020 01:24PM |
