Partenza di stampa errata
Posted by tlprint
Re: Partenza di stampa errata
April 07, 2020 06:10AM
di endstop meccanici ne esistono di due tipi:
quelli semplici, composti dal solo interruttore:
[img3.bgxcdn.com]
e quelli con scheda elettronica:
[images-na.ssl-images-amazon.com]
vedi la faq sugli endstop:
[reprap.org]
ti consiglio di leggere tutte le faq:
[reprap.org]
inoltre c'è la funzione cerca del forum che può aiutarti:
[reprap.org]
il collegamento dipende anche dalla tua scheda, che non conosco.
Edited 2 time(s). Last edit at 04/07/2020 06:12AM by bilanciamist.
Alessandro
April 07, 2020 06:26AM
Ti allego scheda e interuttori
open | download - IMG_20200407_122456.jpg (292.2 KB)
open | download - IMG_20200407_122312.jpg (840.3 KB)
April 07, 2020 08:09AM
un po di iniziativa non guasterebbe:
la scheda non la conosco, ma ha i connettori per gli endstop con segnati V, G, S (più, meno e segnale) come una qualunque ramps.
ti ho indicato la faq in cui è scritto come collegare gli endstop meccanici semplici, leggila!
Alessandro
April 07, 2020 11:47AM
Finicorsa ok
adesso 2 problemi
1 se setto uno dei display si impalla tutto ( adesso lo disattivato altrimenti non va ninete)
2 se provo a fare una stampa con repitier la z sale in alto all' infinito ma tutti gli azzeramenti li fa bene
Edited 1 time(s). Last edit at 04/07/2020 12:08PM by tlprint.
April 07, 2020 12:07PM
come detto due post fa: non stampare se non sei sicuro che sia tutto ok.
Lascia perdere il display, prima di tutto fai la home. Hai letto le FAQ?
[reprap.org]
Magokimbra
Se dopo aver montato i motori ci dovessimo accorgere che girano nel senso opposto a quello voluto possiamo invertire il senso di rotazione dalle seguenti righe
#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
con repetier host tieniti pronto ad annullare (il tasto STOP in alto a destra) e provi una home alla volta, gli assi che vanno nella direzione opposta li inverti nel firmware.
Alessandro
April 07, 2020 12:31PM
Allora tutti gli assi adesso vanno in home.
Ho letto la faq.
Adesso è tutto pronto giusto ? Ho anche settato gli stepping e tutto corrisponde.
Ho provato a lanciare una stampa fa tutti gli azzeramenti degli assi ma quando parte la z se ne va in altro all' infinito
non si dovrebbe alzare un po e poi abbassarsi sul piano per stampare ?
Edited 2 time(s). Last edit at 04/07/2020 12:34PM by tlprint.
April 07, 2020 06:49PM
Vi allego video dimostrativo del comportamento della stampante
[youtu.be]
April 08, 2020 03:33AM
i movimenti manuali funzionano correttamente? cioè, dopo aver fatto manualmente la home da repetier, se fai muovere gli assi (con le frecce dei comandi manuali di repetier) tutti e tre gli assi si muovono in entrambe le direzioni?
Alessandro
April 08, 2020 03:37AM
Si muove tutto correttamente
Edited 1 time(s). Last edit at 04/08/2020 03:37AM by tlprint.
April 08, 2020 05:11AM
quindi dopo aver fatto la home di Z, va sia su che giù senza problemi con i comandi manuali di repetier?
hai messo uno start gcode in cura engine? hai tarato correttamente gli step di z? sotto il driver quanti jumper hai?
prova a postare le prime cento righe di codice (anteprima di stampa>modifica g-code).
copia le prime 100 righe e incollale in un file di testo txt che alleghi qui sul forum. Non copiare direttamente nel forum.
Alessandro
April 08, 2020 07:00AM
riprovato adesso problema ricontrato non riesco a calibrare bene la z
Ho un solo jumper sulla scheda posizionato su 16 opzione o 16 0 32
x e y vanno benissimo
ti allego il file gcode e il file del marlin stepper
open | download - 4.png (42.8 KB)
open | download - 10 filtro.rar (548.6 KB)
April 09, 2020 04:08AM
"riprovato adesso problema ricontrato non riesco a calibrare bene la z"
hai una tariffa internet che ti fa pagare un tanto a parola?
non riesci a spiegarti meglio?
il problema di z che si alza lo hai ancora? i passi di z li hai tarati correttamente?
perché il feedrate di z è a 10.000?
avevo chiesto un file txt...
[reprap.org]
questo è l'inizio del tuo gcode, ti ho scritto tra parentesi il significato)
G28 ; Home extruder (no, home di tutti gli assi)
G1 Z15 F50 (alza z15 con feedrate 50)
M107 ; Turn off fan (ok)
G90 ; Absolute positioning (ok)
M82 ; Extruder in absolute mode (ok)
M190 S50 (imposta la temperatura del bed e aspetta che sia raggiunta)
; Activate all used extruder
M104 T0 S210 (imposta la temperatura dell'hotend ma non aspetta, t0 indica l'estrusore da scaldare, ma ne hai uno solo...)
G92 E0 ; Reset extruder position (ok)
; Wait for all used extruders to reach temperature
M109 T0 S210 (imposta la temperatura dell'hotend e aspetta, indica l'estrusore da scaldare, ma ne hai uno solo...)
;Layer count: 50
;LAYER:0
M107 (ventole spente)
G0 F9000 X75.555 Y75.660 Z0.300
;TYPEconfused smileyKIRT
G1 F1800 X76.351 Y74.887 E0.05536
per il momento non usare il bed, così togli una variabile. Se qualche esperto di gcode lo legge può dirci se fare qualche modifica. L'unico movimento di z è quello all'inizio.
Alessandro
April 09, 2020 04:42AM
Grazie per il support bilanciamist
facciamo cosi prendo una nuova scheda e provo
magari questa che ho adesso ha dei problemi.
Quale mi consigli ?
April 09, 2020 05:37AM
Secondo me non è un problema di scheda, ma di impostazioni, ma se proprio vuoi cambiare scheda, tra le 8 bit direi Arduino mega (possibilmente originale) + ramps, per le 32 bit non saprei.
Se anche fosse un problema di elettronica, ci sarebbero varie prove da fare, prima di buttarla.
Ma, ripeto, non credo sia un problema di elettronica, altrimenti lo farebbe sempre. c'è qualcosa di sbagliato nel firmware o nello slicer-
Riguardando il tuo video, si vede che dopo aver rifatto la home, va subito su.
togli nello start gcode questa riga e riprova, forse fa confusione tra coordinate assolute e relative.
G1 Z15 F50
anche se pensandoci, se prima fa lo home, cioè lo 0, non dovrebbero esserci differenze tra i due tipi di coordinate.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2020 03:12PM by bilanciamist.
Alessandro
April 09, 2020 06:29AM
Provo e vediamo che succede
