Partenza di stampa errata
Posted by tlprint
April 04, 2020 03:20PM
Buonasera a tutti
ho un problema che non sto riuscendo a risolvere. In poche parole quando lancio la stampa la z si alza e stampa per aria . Uso marlin
la scheda è una micromake recuperata da una delta ho settato tutto per la prusa ma questo problema mi sta dando filo da torcere.
altra cosa che passo calcolo per vite che ho allegato
grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 04/04/2020 03:41PM by tlprint.
open | download - 92024002_2584367491807233_7074854706190745600_n.jpg (44.8 KB)
open | download - 91857257_214484329782815_1733412551141621760_n.jpg (98.3 KB)
Re: Partenza di stampa errata
April 04, 2020 03:39PM
io il video non riesco ad aprirlo, comunque ti consiglio di metterlo su youtube e postare il link.
Probabilmente avrai settato un offset da qualche parte che fa partire z più alto, però dovresti perdere del tempo a scrivere meglio che stampante hai, che versione del firmware, dove l'hai preso... e magari mettere le informazioni più importanti nella tua firma, così si fa prima.
Alessandro
April 04, 2020 03:43PM
ho postato delle foto nel primo messaggio e anche in questo
Edited 1 time(s). Last edit at 04/04/2020 03:46PM by tlprint.
open | download - 1.jpg (65.4 KB)
open | download - 2.jpg (75.5 KB)
April 04, 2020 05:19PM
Allego il video
[youtu.be]
April 05, 2020 05:19AM
si, ma rispondi anche alle domande che ho fatto, se no non ne usciamo...
Dove hai preso il firmware? era già compilato o l'hai fatto tu? l'endstop z è evidente che si trova sotto il bed, quindi da qualche parte avrai dovuto inserire un offset per farlo partire più in alto, altrimenti sarebbe andato a sbattere con il piano.
e poi vuoi stampare senza aver inseritogli step giusti nel firmware?
i passi di z devi calcolarli:
[blog.prusaprinters.org]
in Steps per millimeter - leadscrew driven systems
devi inserire: i passi del motore, i microstep dei driver, e il tipo di vite
Alessandro
April 05, 2020 06:16AM
Buongiorno
1 - Il firmware lo preso da una delta micromake compresa la scheda e lo montata sulla prusa i3
2- Il firmware era gia compilato e lo modificato e cambiato le direzione e gli stepper con lo strumento di repetier
3 - endstop della z si trova in basso a sinistra. Sotto il piatto o l endstop della y
Ho provato tanti firmware e non li prende funziona solo con questo
allego il firmware
Edited 2 time(s). Last edit at 04/05/2020 12:14PM by tlprint.
open | download - prusa_tonio.rar (234.8 KB)
April 05, 2020 12:39PM
Il firmware che hai postato ha un sacco di commenti in una lingua che Arduino IDE non riconosce (almeno il mio), comunque è una versione di Marlin modificata appositamente per una delta, mi sembra normale che non funzioni su una cartesiana.
Se non erro Marlin ha file configuration.h e configuration_adv.h appositi per le Delta.
Il mio consiglio è quello di ripartire da 0 con una versione di Marlin, o meglio di MK:
[www.marlinkimbra.it]
Con il configuratore hai già dei preset, scegli quello più simile alla tua stampante e cambia solo le cose che sono diverse.
Alessandro
April 05, 2020 12:46PM
ok ci provo se ho problemi chiedo un aiutino.
grazie
April 05, 2020 01:06PM
Ho seguito il wizard salvato il firmware e mi dà questo errore
open | download - IMG_20200405_190623.jpg (719.2 KB)
April 05, 2020 01:21PM
Per favore usa il copia e incolla per gli errori, non tutti agevolmente riescono a visualizzare le immagini, ammesso e non concesso che siano nitide.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
April 05, 2020 01:30PM
prossimo post
Edited 2 time(s). Last edit at 04/05/2020 02:39PM by tlprint.
April 05, 2020 02:25PM
ho questo errore adesso quando compilo in arduino
Edited 2 time(s). Last edit at 04/05/2020 02:47PM by tlprint.
open | download - 2020-04-05_203503.png (62 KB)
April 05, 2020 03:42PM
Dicci cosa hai fatto. Sei andato sul sito del mago, hai scelto un preset? quale? cosa hai modificato nel configuratore? cosa a mano da arduino ide? che versione del firmware hai scelto?
Alessandro
April 05, 2020 05:29PM
Allora
1- Sono andato sul questo link scegliendo la versione 4.4.0 [marlinkimbra.it]
2 - Ho compilato i campi rischiesti naturalmente qualli che gia sapevo
3 - Ho salvato il firmware
4 - Lo aperto con arduino ultima vesrione e ho provato a fare la verifica e mi esce l 'errore segnalato
5 - non ho fatto nessuna modifica in arduino solo aperto
April 06, 2020 04:27AM
in arduino ide, in file>impostazioni hai messo su "nessuno" i warning?
se non funziona prova con la 4.1.2 (tanto hai una 8 bit) e scegliendo come preset una prusa i3 (a4988 o dvr8825 a seconda dei dirver che hai).
se hai lo stesso problema, elenca le modifiche che hai fatto.
Alessandro
April 06, 2020 05:13AM
allora ho fatto il marlin con i driver a4988
in arduino sta impostato come NESSUNO
versione del firmware è 8 bit 4.1.2
mi da questo errore nel verificarlo in arduino con l' ultima versione
possiamo provare a crearmi voi un firmware per provarlo ?
ho questi compomenti:
scheda micromake con mega 2560
lcd 2004
xy con puleggie da 20 denti e cinghie con passo 2 (80 passi)
i motori della z sono quelli con la vite trapezioidale inclusa nel motore
e la macchina in questione e quella in foto
open | download - 1.png (53.7 KB)
open | download - print.jpg (61.6 KB)
April 06, 2020 05:14AM
Se vuoi compilare la versione vecchia 4.1.2 devi avere arduino ide vecchio la versione 1.6.6 se non mi ricordo male...
My Blog - My Thingiverse
April 06, 2020 05:40AM
provo
April 06, 2020 05:58AM
il firmware lo caricato lcd fiscia e lo disabilitato
ho provato a lanciare una stampa con cura ma i finecorsa non funzionano
come procedo ?
Edited 4 time(s). Last edit at 04/06/2020 07:44AM by tlprint.
April 06, 2020 08:03AM
controlla da repetier (o simili) il funzionamento degli endstop con M119. li provi uno alla volta, premuti e non premuti, ti deve dare triggered (o simile) quando premuti e not triggered (o simile) quando non premuti. mi raccomando uno alla volta.
Non lanciare stampe finché non sei sicuro che tutto funzioni.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/06/2020 08:04AM by bilanciamist.
Alessandro
April 06, 2020 09:27AM
repetier si collegara al macchina ma i comandi non vengono eseguiti
April 06, 2020 09:54AM
nelle impostazioni di repetier host hai impostato la porta com giusta e il giusto baudrate (lo stesso del firmware)? quanto ti colleghi cosa dice il log di repetier?
quando invii un comando cosa dice il log?
Alessandro
April 06, 2020 12:31PM
ok adesso va c era il burate 250000
ho provato a fare m119 e questo è il risultato ( non gli ho toccati )
anche se li premo da sempre trigged
18:30:11.012 : echo: Reporting endstop status
18:30:11.013 : x_min: TRIGGERED
18:30:11.013 : y_min: TRIGGERED
18:30:11.016 : z_min: TRIGGERED
adesso che faccio
Edited 1 time(s). Last edit at 04/06/2020 12:43PM by tlprint.
April 06, 2020 01:43PM
m119 funziona in questo modo:
scegli un endstop (mettiamo x).
non lo premi e dai m119. repetier host ti darà il responso di tutti e tre gli endstop. guarda solo x min e ti dovrebbe dire xmin: not triggered
lo tieni premuto e nel frattempo dai m119. guarda solo x min e ti dovrebbe dire xmin: triggered
Se ti funziona al contrario devi invertire la logica degli endstop nel firmware, o a mano da Arduino Ide (nel fire overall) o da configuratore online del mago.
[reprap.org]
Se hai sempre triggered allora è un problema diverso, ma è più probabile che tu abbia la logica invertita.
Alessandro
April 06, 2020 02:28PM
in arduino non trovo il file overall
allego il marlin
open | download - MK_06-04-2020_0515pm.zip (414.6 KB)
April 06, 2020 02:35PM
forse in quella versione di Marlinkimbra non era ancora presente il file configuration_overall come in quelle recenti, cambia la logica degli endstop in configuration_cartesian.
Alessandro
April 06, 2020 02:50PM
ho provato ma non fa niete e come se non esistessero
ho fatto questo cambio vedi foto
open | download - 3.png (44.1 KB)
April 07, 2020 03:56AM
Forse prima dellafine quarantena la configuro la stampamnte che ne dite ?
April 07, 2020 04:28AM
sempre molto ricco di particolari...
hai testato gli endstop come ti ho detto sopra? funzionano al contrario oppure no? se ne tieni premuto uno e dai m119 cosa ti da? che tipo di endstop hai? come li hai collegati?
se funzionano al contrario devi modificare queste righe, da ture a false o viceversa. Nel firmware che hai scaricato come erano?
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_LOGIC false      // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_LOGIC false      // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_LOGIC false      // set to true to invert the logic of the endstop.
Non p che possiamo tirare a indovinare...
Alessandro
April 07, 2020 04:45AM
Le impostazione dei fine corsa di default erano su false ma se spostavo l asse si muove di qualche centimetro.
Lo modifica in true la parte e non si ferma e va nella parte opposto
ho fatto il comando sia in true e false ed esce sempre
10:41:40.014 : x_min: NOT TRIGGERED
10:41:40.014 : y_min: NOT TRIGGERED
10:41:40.018 : z_min: NOT TRIGGERED
i fine corsa sono collegati a poli esterni e sone quelli a click
Edited 1 time(s). Last edit at 04/07/2020 06:14AM by tlprint.
