MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 07, 2020 07:22PM |
ok T:3928.00 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.50 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.75 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.25 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:26.00 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:26.00 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.75 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.50 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.00 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.50 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.75 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:26.00 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.25 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.50 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.50 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.00 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.25 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:25.25 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:26.00 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.00 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.75 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.50 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.50 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.50 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.25 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:26.00 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.00 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.50 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.25 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3928.25 /0 @:0 B:22.70 /0 B@:0 C:22.70 /0 C@:0 F0:0 F1:0
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 08, 2020 04:12AM |
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 08, 2020 07:23AM |
Sono due ATX in serie con cui alimento tutta la macchina, sfruttando sia i 5V per la Mega, i 12V per le ventole-motori-HE e i 24V per il Bed.Quote
Alimentatori di che cosa?
Quando invio l'M80 mi si accendono semplicemente gli alimentatori (ho collegato due relè che mettono a massa i rispettivi PS_ON) e 5 singoli led che illuminano sotto l'HE, quindi problemi di ripple non credo possano essercene... motori e ventole vengono alimentati solo quando si muovono gli assi.Quote
oppure hai qualche contatto elettrico che sotto carico scalda e non conduce bene.
La cosa che mi fa strano è che alimentando la Mega solo tramite l'USB, quindi con i 5V del PC e gli alimentatori scollegati dai 220V, il problema rimane, quando non l'ho mai avuto prima d'ora.Quote
Ovviamente se hai rumore anche la lettura di un convertitore analogico digitale come il MAX6675 va a farsi benedire, anche perché non penso che usi la SPI vera, ma una SPI emulata...
Uhh Questo non lo sapevo proprio.Quote
Il perché con il vecchio firmware va e con il nuovo non va, potrebbe essere legato alla differente gestione di qualche filtro applicato ai valori.
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 08, 2020 07:59AM |
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 08, 2020 08:22AM |
Ti faccio un paio di domande per capire... Il pin CS del MAX6675 come lo hai dato sia nella 4.3.6 che nella nuova.
//###MAX6675 #define MAX6675_SS_PIN 49
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 08, 2020 09:55AM |
start Info:Echo:MK4duo_4.3.6 Echo:Last Updated: Apr 7 2020 18:55:56 | Author: (MiaCNC, none) Echo:Compiled: Apr 7 2020 Echo:Free Memory: 1628 PlannerBufferBytes: 1456 SD card ok Echo:Factory Settings Loaded ok T:24.50 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:22.18 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.50 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.50 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.25 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:22.18 /0 C@:0 @:0 ok T:24.50 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:22.18 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.00 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:22.18 /0 C@:0 @:0 ok T:24.25 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:22.18 /0 C@:0 @:0 ok <<< M80 ok T:24.75 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.50 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.06 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:22.18 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:22.18 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.50 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.00 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.50 /0 B:21.62 /0 B@:0 C:21.62 /0 C@:0 @:0
start echo:echo:MK4duo_4.4.0 echo:Last Updated: 04-04-2020 | Author: (MiaCNC, none) echo:Compiled: Apr 8 2020 echo:Free Memory: 2485 PlannerBufferBytes: 1392 echoD card ok echo:Create E0 echo:Create H0 echo:Create Bed0 echo:Create Chamber0 echo:Create driver X echo:Create driver Y echo:Create driver Z echo:Create driver T0 echo:Create Fan0 echo:Create Fan1 Unified Bed Leveling System v1.01 inactive. ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:25.00 /0 @:0 B:21.60 /0 B@:0 C:21.60 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:21.60 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3934.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3935.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:25.00 /0 @:0 B:21.60 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3935.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:21.60 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:21.60 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3935.25 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:21.60 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:25.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:25.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3936.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:21.60 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:21.60 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 //action:notification ⸮ (+Tutta una serie di caratteri che ho tolto, perchè il sito mi dice "Possible hack attempt detected. The posted form data was rejected.") ⸮ ok <<< M80 ok T:24.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3933.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3933.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3933.25 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:24.25 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:3933.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 C:22.16 /0 C@:0 F0:0 F1:0
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 08, 2020 11:24AM |
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 08, 2020 01:23PM |
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 08, 2020 02:37PM |
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 09, 2020 06:02AM |
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 09, 2020 06:23AM |
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 09, 2020 08:58AM |
MagoKimbra
Li c'è sicuramente qualcosa che non va a livello hardware...
echo:echo:MK4duo_4.4.0 echo:Last Updated: 04-04-2020 | Author: (MiaCNC, none) echo:Compiled: Apr 8 2020 echo:Free Memory: 2485 PlannerBufferBytes: 1392 Error:No SD card SD initialization failed. Do not reformat the card! Is the card correctly inserted? Is chipSelect set to the correct value? Does another SPI device need to be disabled? Is there a wiring/soldering problem? errorCode: 32 echo:Create E0 echo:Create H0 echo:Create Bed0 echo:Create Chamber0 echo:Create driver X echo:Create driver Y echo:Create driver Z echo:Create driver T0 echo:Create Fan0 echo:Create Fan1 Unified Bed Leveling System v1.01 inactive. ok T:0.00 /0 @:0 B:286.57 /0 B@:0 C:286.57 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:139.00 /0 @:0 B:284.31 /0 B@:0 C:286.57 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:136.25 /0 @:0 B:286.57 /0 B@:0 C:286.57 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:136.25 /0 @:0 B:286.57 /0 B@:0 C:286.57 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:137.25 /0 @:0 B:288.91 /0 B@:0 C:288.91 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:137.00 /0 @:0 B:286.57 /0 B@:0 C:286.57 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:286.57 /0 B@:0 C:286.57 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:138.25 /0 @:0 B:286.57 /0 B@:0 C:284.31 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:137.25 /0 @:0 B:286.57 /0 B@:0 C:286.57 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:137.50 /0 @:0 B:286.57 /0 B@:0 C:286.57 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:136.00 /0 @:0 B:288.91 /0 B@:0 C:288.91 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:286.57 /0 B@:0 C:286.57 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:286.57 /0 B@:0 C:286.57 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:136.50 /0 @:0 B:286.57 /0 B@:0 C:286.57 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:136.75 /0 @:0 B:288.91 /0 B@:0 C:288.91 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:286.57 /0 B@:0 C:286.57 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:288.91 /0 B@:0 C:286.57 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:134.75 /0 @:0 B:288.91 /0 B@:0 C:288.91 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:140.75 /0 @:0 B:286.57 /0 B@:0 C:284.31 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:135.25 /0 @:0 B:288.91 /0 B@:0 C:288.91 /0 C@:0 F0:0 F1:0 //action:notification ⸮ (+soliti caratteri "random dopo il comando M80") ⸮ ok Config: G21 ; Units in (mm) Configteps per unit: Config: M92 X192.000 Y192.000 Z3200.000 Config: M92 T0 E334.000 Config:Maximum Acceleration (units/s2): Config: M201 X3000 Y3000 Z1000 Config: M201 T0 E1500 Config:Maximum feedrates (units/s): Config: M203 X180.000 Y180.000 Z2.000 Config: M203 T0 E100.000 Config:Acceleration (units/s2): P V T* R Config: M204 P1500.000 V3000.000 Config: M204 T0 R6000.000 Config:Advanced: B S V Config: M205 B20000 S0.000 V0.000 Config:Junction Deviation: J Config: M205 J0.02 Configet axis max travel: Config: M228 S0 X313.000 Y255.000 Z250.000 Configet axis min travel: Config: M228 S1 X0.000 Y0.000 Z0.000 Config:Total number D E H B C Config: M353 D1 E1 H1 B1 C1 F2 Config:Hotend assignment T H Config: M563 T0 D0 H0 Config:Heater Sensor parameters: H P S A B C R L O: Config: M305 H0 P49 S-3 Config:Heater parameters: H P A B C F L O U I R Q: Config: M306 H0 P10 A40 B230 C245 F250 L5 O300 U1 I0 Q1 R0 Config:Heater PID parameters: H P I D: Config: M301 H0 P14.00 I1.00 D38.00 Config:Heater Sensor parameters: H T P S A B C R L O: Config: M305 H-1 T0 P14 S1 A100000.0 B4092.0 C0.0000000000 R4700.0 L0 O0 Config:Heater parameters: H T P A B C F L O U I R Q: Config: M306 H-1 T0 P2 A40 B230 C255 F100 L5 O150 U1 I0 Q1 R0 Config:Heater PID parameters: H T P I D: Config: M301 H-1 T0 P87.00 I14.00 D140.00 Config:Heater Sensor parameters: H T P S A B C R L O: Config: M305 H-2 T0 P15 S1 A100000.0 B4092.0 C0.0000000000 R4700.0 L0 O0 Config:Heater parameters: H T P A B C F L O U I R Q: Config: M306 H-2 T0 P11 A80 B255 C255 F100 L5 O80 U0 I1 Q1 R0 Config:Z raise: Z: Config: M217 Z1.00 Config:Hotend offset (unit): T X Y Z: Config: M218 T0 X0.000 Y0.000 Z0.000 Config:Fans: P U L X I H T F Config: M106 P0 U9 L0 X255 F250 I0 H-1 Config:Fans: P U L X I H T Config: M106 P1 U8 L0 X127 I0 H7 Config:Endstops logic: Config: M123 X0 Y0 Z0 P1 Config:Endstops pullup: Config: M124 X1 Y1 Z1 P0 Config:Unified Bed Leveling Config: M420 S1 Z0.00 Unified Bed Leveling System v1.01 inactive. Config: Active Mesh Slot: -1 Config: EEPROM can hold 16 meshes. Configrobe Offset X Y Z, speed Fast and Slow [mm/min], Repetitions Config: M851 X0.000 Y28.000 Z-12.400 F120 S30 R1 Configtepper driver pins E DEdited 1 time(s). Last edit at 04/09/2020 09:00AM by Fabius72.
Ciao, Fabio --- Cartesiana multifunzione: MK4duo 4.4.0 - Alimentazione 24v - Mega2560 - DRV8825 - Ramps1.4 Display touch 4,3" FT800 su AT1284p e Seriale2 Viti e guide a ricircolo di sfere Tavola 340x240 - cinghie T2.5 da 10mm rinforzate con core in acciaio per X e Y - Kress 800 FME Trascinamento a cinghia del filamento 1,75mm sopra l'HotEnd - ugello 0,35mm E3D
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 09, 2020 09:03AM |
... parte del testo non viene incluso nel post Stats: Total:1, Finished:1, Failed:0 Stats: Total print time:2m 19s, Longest job:2m 19s Stats: Power on time:1d 5h 30m 40s Stats: Filament used:0mm ok ok X:100.000 Y:200.000 Z:0.000 E:0.000 Count X:19200 Y:38400 Z:0 Count X:100 Y:0 Z:0 ok //action:notification ⸮ (+soliti caratteri "random dopo il comando M81") ⸮ ok
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 09, 2020 12:13PM |
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 09, 2020 12:45PM |
#define TEMP_SENSOR_HE0 1 //era -3 (1 is 100k thermistor -3 is thermocouple with MAX6675)
echo:Compiled: Apr 9 2020
echo:Free Memory: 2448 PlannerBufferBytes: 1392
Error:No SD card
errorCode: 32
echo:Create E0
echo:Create H0
echo:Create Bed0
echo:Create Fan0
echo:Create Fan1
ok T:17.00 /0 @:0 B:236.34 /0 B@:0 C:226.35 /0 C@:0 F0:0 F1:0
ok T:0.00 /0 @:0 B:236.34 /0 B@:0 C:220.07 /0 C@:0 F0:0 F1:0
ok T:17.00 /0 @:0 B:236.34 /0 B@:0 C:220.07 /0 C@:0 F0:0 F1:0
ok T:17.25 /0 @:0 B:235.35 /0 B@:0 C:220.07 /0 C@:0 F0:0 F1:0
ok T:0.00 /0 @:0 B:236.34 /0 B@:0 C:219.33 /0 C@:0 F0:0 F1:0
ok T:0.00 /0 @:0 B:235.35 /0 B@:0 C:218.60 /0 C@:0 F0:0 F1:0
ok T:17.25 /0 @:0 B:236.34 /0 B@:0 C:218.60 /0 C@:0 F0:0 F1:0
ok T:0.00 /0 @:0 B:237.34 /0 B@:0 C:219.33 /0 C@:0 F0:0 F1:0
ok T:0.00 /0 @:0 B:236.34 /0 B@:0 C:217.88 /0 C@:0 F0:0 F1:0
ok T:0.00 /0 @:0 B:235.35 /0 B@:0 C:217.17 /0 C@:0 F0:0 F1:0
ok T:0.00 /0 @:0 B:237.34 /0 B@:0 C:217.88 /0 C@:0 F0:0 F1:0
ok T:0.00 /0 @:0 B:236.34 /0 B@:0 C:216.47 /0 C@:0 F0:0 F1:0
ok T:0.00 /0 @:0 B:237.34 /0 B@:0 C:217.17 /0 C@:0 F0:0 F1:0
ok T:17.25 /0 @:0 B:235.35 /0 B@:0 C:215.78 /0 C@:0 F0:0 F1:0
ok T:0.00 /0 @:0 B:236.34 /0 B@:0 C:215.78 /0 C@:0 F0:0 F1:0
ok T:17.25 /0 @:0 B:236.34 /0 B@:0 C:215.10 /0 C@:0 F0:0 F1:0
ok T:0.00 /0 @:0 B:236.34 /0 B@:0 C:215.10 /0 C@:0 F0:0 F1:0
//action:notification ⸮ (+soliti caratteri "random" dopo il comando M80) ⸮
ok
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 09, 2020 01:34PM |
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 09, 2020 05:08PM |
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 10, 2020 02:42AM |
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 10, 2020 01:43PM |
MagoKimbra
Ma ti ho spiegato quando non c'è il display le notifiche verso il display vanno sulla seriale, su quelle notifiche ho sbagliato il print per le 8 bit... Tutto qui.. il resto va tutto...
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 14, 2020 07:02PM |
ok T:4054.25 /0 @:0 B:-4.59 /0 B@:0 C:-49.44 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:4054.00 /0 @:0 B:-4.59 /0 B@:0 C:-49.44 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:4053.75 /0 @:0 B:-4.59 /0 B@:0 C:-49.44 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:4054.00 /0 @:0 B:-4.59 /0 B@:0 C:-49.44 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:25.50 /0 @:0 B:-4.59 /0 B@:0 C:-35.13 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:4054.00 /0 @:0 B:-4.59 /0 B@:0 C:-49.44 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:25.25 /0 @:0 B:-4.59 /0 B@:0 C:-49.44 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:4054.50 /0 @:0 B:-4.59 /0 B@:0 C:-35.13 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:4054.00 /0 @:0 B:-4.59 /0 B@:0 C:-35.13 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:4055.00 /0 @:0 B:-4.59 /0 B@:0 C:-49.44 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:4055.25 /0 @:0 B:-4.59 /0 B@:0 C:-49.44 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:26.00 /0 @:0 B:-4.59 /0 B@:0 C:-49.44 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:4054.50 /0 @:0 B:-4.59 /0 B@:0 C:-49.44 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:4054.50 /0 @:0 B:-4.59 /0 B@:0 C:-49.44 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:25.50 /0 @:0 B:-4.59 /0 B@:0 C:-49.44 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:4053.50 /0 @:0 B:-4.59 /0 B@:0 C:-49.44 /0 C@:0 F0:0 F1:0
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 15, 2020 04:51AM |
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi April 15, 2020 11:34AM |
ok T:30.62 /0 @:0 B:2000.00 /0 B@:0 C:-273.15 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:22.16 /0 @:0 B:2000.00 /0 B@:0 C:-273.15 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:21.60 /0 @:0 B:2000.00 /0 B@:0 C:-273.15 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:21.60 /0 @:0 B:2000.00 /0 B@:0 C:-273.15 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:22.16 /0 @:0 B:2000.00 /0 B@:0 C:-273.15 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:30.21 /0 @:0 B:2000.00 /0 B@:0 C:-273.15 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:21.04 /0 @:0 B:2000.00 /0 B@:0 C:-273.15 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:21.60 /0 @:0 B:2000.00 /0 B@:0 C:-273.15 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:21.60 /0 @:0 B:2000.00 /0 B@:0 C:-273.15 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:22.16 /0 @:0 B:2000.00 /0 B@:0 C:-273.15 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:22.16 /0 @:0 B:2000.00 /0 B@:0 C:-273.15 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:22.16 /0 @:0 B:2000.00 /0 B@:0 C:-273.15 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:30.62 /0 @:0 B:2000.00 /0 B@:0 C:25.26 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:22.16 /0 @:0 B:2000.00 /0 B@:0 C:-273.15 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:25.75 /0 @:0 B:-273.15 /0 B@:0 C:-273.15 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:25.26 /0 @:0 B:-273.15 /0 B@:0 C:-273.15 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:26.23 /0 @:0 B:-273.15 /0 B@:0 C:-273.15 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:33.36 /0 @:0 B:-273.15 /0 B@:0 C:47.06 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:24.77 /0 @:0 B:-273.15 /0 B@:0 C:-273.15 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:25.75 /0 @:0 B:-273.15 /0 B@:0 C:-273.15 /0 C@:0 F0:0 F1:0 ok T:25.75 /0 @:0 B:-273.15 /0 B@:0 C:-273.15 /0 C@:0 F0:0 F1:0Dei 3 sensori, l'unico che reagisce, tenendolo tra le dita, è T0 e contestualmente il Bed cambia valore da 2000 a -273.15
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi di comunicazione seriale USB-PC April 15, 2020 12:16PM |
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi April 15, 2020 01:10PM |
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi April 15, 2020 04:43PM |
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi April 15, 2020 06:14PM |
ok T:25.00 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.50 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.50 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.00 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.00 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.00 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.00 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.00 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.00 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.50 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.50 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.00 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.00 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.00 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.00 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.00 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.25 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.00 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:24.75 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0 ok T:25.00 /0 B:1071.62 /0 B@:0 C:1071.62 /0 C@:0 @:0
Gli endstop come ti ha detto vengono letti a ogni step nella stessa maniera come facevano le versioni vecchie.. Solo che il processore è più carico....
#define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMINGIo ce l'ho attivo proprio perchè pensavo che snellisse i compiti dell'8bit...
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi April 16, 2020 05:18PM |
#define SERIAL_PORT_2 2 #define BAUDRATE_2 115200
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi April 17, 2020 01:36PM |
MagoKimbra
Per entrambi tenete conto che io la 4.4.0 ce l'ho montata su Wanhao D6 che è una 8 bit e va perfettamente...
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi April 20, 2020 08:39AM |
Stats: Total print time:0s, Longest job:0s Stats: Power on time:0s Stats: Filament used:0mm ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.25 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:25.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:25.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.25 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:25.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:25.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:25.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:25.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:25.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:25.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:25.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:25.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:25.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.25 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.25 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0
Stats: Total:0, Finished:0, Failed:0 Stats: Total print time:0s, Longest job:0s Stats: Power on time:0s Stats: Filament used:0mm ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:21.60 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.00 /0 @:0 B:21.60 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.25 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.25 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.25 /0 @:0 B:21.60 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.25 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.25 /0 @:0 B:21.60 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:21.60 /0 B@:0 F0:0
Stats: Total:0, Finished:0, Failed:0 Stats: Total print time:0s, Longest job:0s Stats: Power on time:0s Stats: Filament used:0mm ok T:0.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:21.60 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:21.60 /0 B@:0 F0:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.50 /0 @:0 B:21.60 /0 B@:0 F0:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:21.60 /0 B@:0 F0:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:0.00 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:24.25 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0 ok T:23.75 /0 @:0 B:22.16 /0 B@:0 F0:0
Re: MK4Duo_4.4.0 problemi April 20, 2020 02:33PM |
