PRESENTAZIONE
April 08, 2020 04:36PM
Ciao a tutti
Sono nuovo utente posseggo una Tronxy X5SA-400 e ultimamente o
rimesso in pista un mio progetto di una stampante fai da te recuperando pezzi in giro (allego foto varie)
la base costruita con profilo commerciale
le guide, motori e sistema piatto clonato da una UM2+
[photos.app.goo.gl]
piatto stampa ho fissato il piano riscaldato di una prusa i3w sul un piano in alluminio da 2mm
sistema regolazione ho recuperato sempre quello della prusa i3w con le molle e i dadini a farfalla
[photos.app.goo.gl]
controller GT2560 a+ con A4988
[photos.app.goo.gl]
estrusore V6 bowden da 1.75
[photos.app.goo.gl]
[photos.app.goo.gl]
[photos.app.goo.gl]
display ho recuperato sempre quello della i3w
[photos.app.goo.gl]
mentre il trascina filo quello montato su UM2
per realizzare il file Marlin ho fuso insieme il firmware prusa i3w con quello della UM2
Re: PRESENTAZIONE
April 08, 2020 04:40PM
Attualmente sono riuscito a configurare il Marlin ma ho un problema in fase di stampa
la stampa sull'asse Z funziona al contrario invece di salire rispetto il piatto di stampa scende,
la home funziona perfettamente e anche l'offset dell'asse Z funziona
gli assi con Pronterface lavorano correttamente
ma non capisco perchè succede solo in fase di stampa
qualcuno mi può aiutare
Grazie
Re: PRESENTAZIONE
April 08, 2020 05:57PM
Scusa non ho capito che problema hai. È normale che il piatto scende durante la stampa, sennò come fai a stamparci sopra? Non è una cnc dove il materiale lo devi asportare.
Re: PRESENTAZIONE
April 09, 2020 02:19AM
mi sono spiegato male,
il piano sale
Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2020 02:20AM by 3D_Max_Rus.
Re: PRESENTAZIONE
April 09, 2020 12:18PM
#ifndef CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H
#include "boards.h"
// This configuration file contains the basic settings.
// Advanced settings can be found in Configuration_adv.h
// BASIC SETTINGS: select your board type, temperature sensor type, axis scaling, and endstop configuration
//============================= DELTA Printer ===============================
// For a Delta printer replace the configuration files with the files in the
// example_configurations/delta directory.
//============================= SCARA Printer ===============================
// example_configurations/SCARA directory.
// User-specified version info of this build to display in [Pronterface, etc] terminal window during
// startup. Implementation of an idea by Prof Braino to inform user that any changes made to this
// build by the user have been successfully uploaded into firmware.
//#define STRING_VERSION "1.0.2"
#define STRING_VERSION_CONFIG_H __DATE__ " " __TIME__ // build date and time
#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(3D_MAX)" // Who made the changes.
// SERIAL_PORT selects which serial port should be used for communication with the host.
// This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins.
// Serial port 0 is still used by the Arduino bootloader regardless of this setting.
#define SERIAL_PORT 0
// This determines the communication speed of the printer
//#define BAUDRATE 250000
#define BAUDRATE 115200
// This enables the serial port associated to the Bluetooth interface
//#define BTENABLED // Enable BT interface on AT90USB devices
// The following define selects which electronics board you have.
// Please choose the name from boards.h that matches your setup
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 7
#endif
// Define this to set a custom name for your generic Mendel,
#define CUSTOM_MENDEL_NAME "3DMAX"
// Define this to set a unique identifier for this printer, (Used by some programs to differentiate between machines)
// You can use an online service to generate a random UUID. (eg [www.uuidgenerator.net])
// #define MACHINE_UUID "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
// This defines the number of extruders
#define EXTRUDERS 1
//// The following define selects which power supply you have. Please choose the one that matches your setup
// 1 = ATX
// 2 = X-Box 360 203Watts (the blue wire connected to PS_ON and the red wire to VCC)
#define POWER_SUPPLY 1
// Define this to have the electronics keep the power supply off on startup. If you don't know what this is leave it.
// #define PS_DEFAULT_OFF
//=============================Thermal Settings ============================
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
// 12 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
// 13 is 100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
// 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
// 1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
// (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
// 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup
// 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard)
// 147 is Pt100 with 4k7 pullup
// 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard)
#define TEMP_SENSOR_0 13
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
// This makes temp sensor 1 a redundant sensor for sensor 0. If the temperatures difference between these sensors is to high the print will be aborted.
//#define TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT
#define MAX_REDUNDANT_TEMP_SENSOR_DIFF 10
// Actual temperature must be close to target for this long before M109 returns success
#define TEMP_RESIDENCY_TIME 10 // (seconds)
#define TEMP_HYSTERESIS 3 // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one
#define TEMP_WINDOW 1 // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early.
// The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used
// to check that the wiring to the thermistor is not broken.
// Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time.
#define HEATER_0_MINTEMP 5
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 5
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 150
//Check if the heater heats up MAX_HEATING_TEMPERATURE_INCREASE within MAX_HEATING_CHECK_MILLIS while the PID was at the maximum.
// If not, raise an error because most likely the heater is not heating up the temperature sensor. Indicating an issue in the system.
#define MAX_HEATING_TEMPERATURE_INCREASE 10
#define MAX_HEATING_CHECK_MILLIS (30 * 1000)
// If your bed has low resistance e.g. .6 ohm and throws the fuse you can duty cycle it to reduce the
// average current. The value should be an integer and the heat bed will be turned on for 1 interval of
// HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER intervals.
//#define HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER 4
// PID settings:
// Comment the following line to disable PID and enable bang-bang.
#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX BANG_MAX // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
#ifdef PIDTEMP
//#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
//#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX
//#define SLOW_PWM_HEATERS // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay
#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 1000 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
// is more then PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max.
#define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX PID_MAX //limit for the integral term
#define K1 0.95 //smoothing factor within the PID
#define PID_dT ((OVERSAMPLENR * 10.0)/(F_CPU / 64.0 / 256.0)) //sampling period of the temperature routine
// If you are using a pre-configured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it
// Ultimaker
#define DEFAULT_Kp 22.2
#define DEFAULT_Ki 1.08
#define DEFAULT_Kd 114
// MakerGear
// #define DEFAULT_Kp 7.0
// #define DEFAULT_Ki 0.1
// #define DEFAULT_Kd 12
// Mendel Parts V9 on 12V
// #define DEFAULT_Kp 63.0
// #define DEFAULT_Ki 2.25
// #define DEFAULT_Kd 440
#endif // PIDTEMP
// Bed Temperature Control
// Select PID or bang-bang with PIDTEMPBED. If bang-bang, BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis
// Uncomment this to enable PID on the bed. It uses the same frequency PWM as the extruder.
// If your PID_dT above is the default, and correct for your hardware/configuration, that means 7.689Hz,
// which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly impact you FET heating.
// This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W heater.
// If your configuration is significantly different than this and you don't understand the issues involved, you probably
// shouldn't use bed PID until someone else verifies your hardware works.
// If this is enabled, find your own PID constants below.
//#define PIDTEMPBED
//#define BED_LIMIT_SWITCHING
// This sets the max power delivered to the bed, and replaces the HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER option.
// all forms of bed control obey this (PID, bang-bang, bang-bang with hysteresis)
// setting this to anything other than 255 enables a form of PWM to the bed just like HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER did,
// so you shouldn't use it unless you are OK with PWM on your bed. (see the comment on enabling PIDTEMPBED)
#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current
#ifdef PIDTEMPBED
//120v 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+)
//from FOPDT model - kp=.39 Tp=405 Tdead=66, Tc set to 79.2, aggressive factor of .15 (vs .1, 1, 10)
#define DEFAULT_bedKp 10.00
#define DEFAULT_bedKi .023
#define DEFAULT_bedKd 305.4
//from pidautotune
// #define DEFAULT_bedKp 97.1
// #define DEFAULT_bedKi 1.41
// #define DEFAULT_bedKd 1675.16
// FIND YOUR OWN: "M303 E-1 C8 S90" to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles.
#endif // PIDTEMPBED
//this prevents dangerous Extruder moves, i.e. if the temperature is under the limit
//can be software-disabled for whatever purposes by
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
//if PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE is on, you can still disable (uncomment) very long bits of extrusion separately.
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE
#define EXTRUDE_MINTEMP 170
#define EXTRUDE_MAXLENGTH 1000,0 //(X_MAX_LENGTH+Y_MAX_LENGTH) //prevent extrusion of very large distances.
//=============================Mechanical Settings===========================
// Uncomment the following line to enable CoreXY kinematics
// #define COREXY
// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
// fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif
#ifdef ENDSTOPPULLUPS
#endif
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
// Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine
#if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS)
#endif
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true //disable only inactive extruders and keep active extruder enabled
#define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
//#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
// ENDSTOP SETTINGS:
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 350
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 300
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)
// The position of the homing switches
//#define MANUAL_HOME_POSITIONS // If defined, MANUAL_*_HOME_POS below will be used
//#define BED_CENTER_AT_0_0 // If defined, the center of the bed is at (X=0, Y=0)
//Manual homing switch locations:
// For deltabots this means top and center of the Cartesian print volume.
#define MANUAL_X_HOME_POS 0
#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Z_HOME_POS 402 // For delta: Distance between nozzle and print surface after homing.
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {100*60, 100*60, 40*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,282} // MXL, Z M8=1.25, MK8
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 40, 45} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
// Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing).
// The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder).
// For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend.
// #define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
// #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 5.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
//=============================Additional Features===========================
// EEPROM
// The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
// M500 - stores parameters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings". You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
//define this to enable eeprom support
#define EEPROM_SETTINGS
//to disable EEPROM Serial responses and decrease program space by ~1700 byte: comment this out:
// please keep turned on if you can.
#define EEPROM_CHITCHAT
// Preheat Constants
#define PLA_PREHEAT_HOTEND_TEMP 180
#define PLA_PREHEAT_HPB_TEMP 70
#define PLA_PREHEAT_FAN_SPEED 0 // Insert Value between 0 and 255
#define ABS_PREHEAT_HOTEND_TEMP 240
#define ABS_PREHEAT_HPB_TEMP 100
#define ABS_PREHEAT_FAN_SPEED 0 // Insert Value between 0 and 255
//LCD and SD support
//#define ULTRA_LCD //general LCD support, also 16x2
//#define DOGLCD // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family)
//#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console
//#define SDSLOW // Use slower SD transfer mode (not normally needed - uncomment if you're getting volume init error)
//#define SD_CHECK_AND_RETRY // Use CRC checks and retries on the SD communication
//#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1 // Increase if you have a high resolution encoder
//#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5 // Set according to ENCODER_PULSES_PER_STEP or your liking
//#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the Ultimaker online store.
//#define ULTIPANEL //the UltiPanel as on Thingiverse
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000 // this is the tone frequency the buzzer plays when on UI feedback. ie Screen Click
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100 // the duration the buzzer plays the UI feedback sound. ie Screen Click
// The MaKr3d Makr-Panel with graphic controller and SD support
// [reprap.org]
//#define MAKRPANEL
// The RepRapDiscount Smart Controller (white PCcool smiley
// [reprap.org]
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
// The GADGETS3D G3D LCD/SD Controller (blue PCcool smiley
// [reprap.org]
//#define G3D_PANEL
// The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCcool smiley
// [reprap.org]
// ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: [code.google.com]
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
// The RepRapWorld REPRAPWORLD_KEYPAD v1.1
// [reprapworld.com]
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD_MOVE_STEP 10.0 // how much should be moved when a key is pressed, eg 10.0 means 10mm per click
// The Elefu RA Board Control Panel
// [www.elefu.com]
// REMEMBER TO INSTALL LiquidCrystal_I2C.h in your ARDUINO library folder: [github.com]
//#define RA_CONTROL_PANEL
//automatic expansion
#if defined (MAKRPANEL)
#define DOGLCD
#define SDSUPPORT
#define ULTIPANEL
#define NEWPANEL
#define DEFAULT_LCD_CONTRAST 17
#endif
#if defined (REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER)
#define DOGLCD
#define U8GLIB_ST7920
#endif
#if defined(ULTIMAKERCONTROLLER) || defined(REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER) || defined(G3D_PANEL)
#define ULTIPANEL
#define NEWPANEL
#endif
#if defined(REPRAPWORLD_KEYPAD)
#define NEWPANEL
#define ULTIPANEL
#endif
#if defined(RA_CONTROL_PANEL)
#define ULTIPANEL
#define NEWPANEL
#define LCD_I2C_TYPE_PCA8574
#define LCD_I2C_ADDRESS 0x27 // I2C Address of the port expander
#endif
//I2C PANELS
//#define LCD_I2C_SAINSMART_YWROBOT
#ifdef LCD_I2C_SAINSMART_YWROBOT
// This uses the LiquidCrystal_I2C library ( [bitbucket.org] )
// Make sure it is placed in the Arduino libraries directory.
#define LCD_I2C_TYPE_PCF8575
#define NEWPANEL
#define ULTIPANEL
#endif
// PANELOLU2 LCD with status LEDs, separate encoder and click inputs
//#define LCD_I2C_PANELOLU2
#ifdef LCD_I2C_PANELOLU2
// This uses the LiquidTWI2 library v1.2.3 or later ( [github.com] )
// Make sure the LiquidTWI2 directory is placed in the Arduino or Sketchbook libraries subdirectory.
// (v1.2.3 no longer requires you to define PANELOLU in the LiquidTWI2.h library header file)
// Note: The PANELOLU2 encoder click input can either be directly connected to a pin
// (if BTN_ENC defined to != -1) or read through I2C (when BTN_ENC == -1).
#define LCD_I2C_TYPE_MCP23017
#define LCD_I2C_ADDRESS 0x20 // I2C Address of the port expander
#define LCD_USE_I2C_BUZZER //comment out to disable buzzer on LCD
#define NEWPANEL
#define ULTIPANEL
#ifndef ENCODER_PULSES_PER_STEP
#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 4
#endif
#ifndef ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM
#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 1
#endif
#ifdef LCD_USE_I2C_BUZZER
#endif
#endif
// Panucatt VIKI LCD with status LEDs, integrated click & L/R/U/P buttons, separate encoder inputs
//#define LCD_I2C_VIKI
#ifdef LCD_I2C_VIKI
// Note: The pause/stop/resume LCD button pin should be connected to the Arduino
// BTN_ENC pin (or set BTN_ENC to -1 if not used)
#define LCD_USE_I2C_BUZZER //comment out to disable buzzer on LCD (requires LiquidTWI2 v1.2.3 or later)
#define NEWPANEL
#define ULTIPANEL
#endif
// Shift register panels
// 2 wire Non-latching LCD SR from:
// [bitbucket.org]
//#define SAV_3DLCD
#ifdef SAV_3DLCD
#define SR_LCD_2W_NL // Non latching 2 wire shiftregister
#define NEWPANEL
#define ULTIPANEL
#endif
#ifdef ULTIPANEL
// #define NEWPANEL //enable this if you have a click-encoder panel
#define SDSUPPORT
#define ULTRA_LCD
#ifdef DOGLCD // Change number of lines to match the DOG graphic display
#define LCD_WIDTH 20
#define LCD_HEIGHT 5
#else
#define LCD_HEIGHT 4
#endif
#else //no panel but just LCD
#ifdef ULTRA_LCD
#ifdef DOGLCD // Change number of lines to match the 128x64 graphics display
#else
#define LCD_WIDTH 16
#define LCD_HEIGHT 2
#endif
#endif
#endif
// default LCD contrast for dogm-like LCD displays
#ifdef DOGLCD
# ifndef DEFAULT_LCD_CONTRAST
# define DEFAULT_LCD_CONTRAST 32
# endif
#endif
// Increase the FAN pwm frequency. Removes the PWM noise but increases heating in the FET/Arduino
//#define FAST_PWM_FAN
// Temperature status LEDs that display the hotend and bet temperature.
// If all hotends and bed temperature and temperature setpoint are < 54C then the BLUE led is on.
// Otherwise the RED led is on. There is 1C hysteresis.
//#define TEMP_STAT_LEDS
// Use software PWM to drive the fan, as for the heaters. This uses a very low frequency
// which is not ass annoying as with the hardware PWM. On the other hand, if this frequency
// is too low, you should also increment SOFT_PWM_SCALE.
//#define FAN_SOFT_PWM
// Incrementing this by 1 will double the software PWM frequency,
// affecting heaters, and the fan if FAN_SOFT_PWM is enabled.
// However, control resolution will be halved for each increment;
// at zero value, there are 128 effective control positions.
#define SOFT_PWM_SCALE 0
// M240 Triggers a camera by emulating a Canon RC-1 Remote
// Data from: [www.doc-diy.net]
// #define PHOTOGRAPH_PIN 23
// SF send wrong arc g-codes when using Arc Point as fillet procedure
//#define SF_ARC_FIX
// Support for the BariCUDA Paste Extruder.
//#define BARICUDA
//define BlinkM/CyzRgb Support
//#define BLINKM
* R/C SERVO support
* Sponsored by TrinityLabs, Reworked by codexmas
// Number of servos
// If you select a configuration below, this will receive a default value and does not need to be set manually
// set it manually if you have more servos than extruders and wish to manually control some
// leaving it undefined or defining as 0 will disable the servo subsystem
// If unsure, leave commented / disabled
//#define NUM_SERVOS 3 // Servo index starts with 0 for M280 command
// Servo Endstops
// This allows for servo actuated endstops, primary usage is for the Z Axis to eliminate calibration or bed height changes.
// Use M206 command to correct for switch height offset to actual nozzle height. Store that setting with M500.
//#define SERVO_ENDSTOPS {-1, -1, 0} // Servo index for X, Y, Z. Disable with -1
//#define SERVO_ENDSTOP_ANGLES {0,0, 0,0, 70,0} // X,Y,Z Axis Extend and Retract angles
* Support for a filament diameter sensor
* Also allows adjustment of diameter at print time (vs at slicing)
* Single extruder only at this point (extruder 0)
* Motherboards
* 34 - RAMPS1.4 - uses Analog input 5 on the AUX2 connector
* 81 - Printrboard - Uses Analog input 2 on the Exp1 connector (version B,C,D,E)
* 301 - Rambo - uses Analog input 3
* Note may require analog pins to be defined for different motherboards
// Uncomment below to enable
//#define FILAMENT_SENSOR
#define FILAMENT_SENSOR_EXTRUDER_NUM 0 //The number of the extruder that has the filament sensor (0,1,2)
#define MEASUREMENT_DELAY_CM 14 //measurement delay in cm. This is the distance from filament sensor to middle of barrel
#define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 //Enter the diameter (in mm) of the filament generally used (3.0 mm or 1.75 mm) - this is then used in the slicer software. Used for sensor reading validation
#define MEASURED_UPPER_LIMIT 1.85 //upper limit factor used for sensor reading validation in mm
#define MEASURED_LOWER_LIMIT 1.65 //lower limit factor for sensor reading validation in mm
#define MAX_MEASUREMENT_DELAY 20 //delay buffer size in bytes (1 byte = 1cm)- limits maximum measurement delay allowable (must be larger than MEASUREMENT_DELAY_CM and lower number saves RAM)
//defines used in the code
#define DEFAULT_MEASURED_FILAMENT_DIA DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA //set measured to nominal initially
//When using an LCD, uncomment the line below to display the Filament sensor data on the last line instead of status. Status will appear for 5 sec.
//#define FILAMENT_LCD_DISPLAY
#include "Configuration_adv.h"
#include "thermistortables.h"
#endif //__CONFIGURATION_H
Re: PRESENTAZIONE
#ifndef CONFIGURATION_ADV_H
#define CONFIGURATION_ADV_H
#ifdef BED_LIMIT_SWITCHING
#define BED_HYSTERESIS 2 //only disable heating if T>target+BED_HYSTERESIS and enable heating if T>target-BED_HYSTERESIS
#endif
#define BED_CHECK_INTERVAL 5000 //ms between checks in bang-bang control
//// Heating sanity check:
// This waits for the watch period in milliseconds whenever an M104 or M109 increases the target temperature
// If the temperature has not increased at the end of that period, the target temperature is set to zero.
// It can be reset with another M104/M109. This check is also only triggered if the target temperature and the current temperature
// differ by at least 2x WATCH_TEMP_INCREASE
//#define WATCH_TEMP_PERIOD 40000 //40 seconds
//#define WATCH_TEMP_INCREASE 10 //Heat up at least 10 degree in 20 seconds
#ifdef PIDTEMP
// this adds an experimental additional term to the heating power, proportional to the extrusion speed.
// if Kc is chosen well, the additional required power due to increased melting should be compensated.
#define PID_ADD_EXTRUSION_RATE
#ifdef PID_ADD_EXTRUSION_RATE
#define DEFAULT_Kc (1) //heating power=Kc*(e_speed)
#endif
#endif
//automatic temperature: The hot end target temperature is calculated by all the buffered lines of gcode.
//The maximum buffered steps/sec of the extruder motor are called "se".
//You enter the autotemp mode by a M109 S B F
// the target temperature is set to mintemp+factor*se[steps/sec] and limited by mintemp and maxtemp
// you exit the value by any M109 without F*
// Also, if the temperature is set to a value
// Mode 0: Full control. The slicer has full control over both x-carriages and can achieve optimal travel results
// as long as it supports dual x-carriages. (M605 S0)
// Mode 1: Auto-park mode. The firmware will automatically park and unpark the x-carriages on tool changes so
// that additional slicer support is not required. (M605 S1)
// Mode 2: Duplication mode. The firmware will transparently make the second x-carriage and extruder copy all
// actions of the first x-carriage. This allows the printer to print 2 arbitrary items at
// once. (2nd extruder x offset and temp offset are set using: M605 S2 [Xnnn] [Rmmm])
// This is the default power-up mode which can be later using M605.
#define DEFAULT_DUAL_X_CARRIAGE_MODE 0
// As the x-carriages are independent we can now account for any relative Z offset
#define EXTRUDER1_Z_OFFSET 0.0 // z offset relative to extruder 0
// Default settings in "Auto-park Mode"
#define TOOLCHANGE_PARK_ZLIFT 0.2 // the distance to raise Z axis when parking an extruder
#define TOOLCHANGE_UNPARK_ZLIFT 1 // the distance to raise Z axis when unparking an extruder
// Default x offset in duplication mode (typically set to half print bed width)
#define DEFAULT_DUPLICATION_X_OFFSET 100
#endif //DUAL_X_CARRIAGE
//homing hits the endstop, then retracts by this distance, before it tries to slowly bump again:
#define X_HOME_RETRACT_MM 5
#define Y_HOME_RETRACT_MM 5
#define Z_HOME_RETRACT_MM 2
#define QUICK_HOME //if this is defined, if both x and y are to be homed, a diagonal move will be performed initially.
#define AXIS_RELATIVE_MODES {false, false, false, false}
#ifdef CONFIG_STEPPERS_TOSHIBA
#define MAX_STEP_FREQUENCY 10000 // Max step frequency for Toshiba Stepper Controllers
#else
#define MAX_STEP_FREQUENCY 40000 // Max step frequency for Ultimaker (5000 pps / half step)
#endif
//By default pololu step drivers require an active high signal. However, some high power drivers require an active low signal as step.
#define INVERT_X_STEP_PIN false
#define INVERT_Y_STEP_PIN false
#define INVERT_Z_STEP_PIN false
#define INVERT_E_STEP_PIN false
//default stepper release if idle
#define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME 60
#define DEFAULT_MINIMUMFEEDRATE 0.0 // minimum feedrate
#define DEFAULT_MINTRAVELFEEDRATE 0.0
// Feedrates for manual moves along X, Y, Z, E from panel
#ifdef ULTIPANEL
#define MANUAL_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 60} // set the speeds for manual moves (mm/min)
#endif
//Comment to disable setting feedrate multiplier via encoder
#ifdef ULTIPANEL
#define ULTIPANEL_FEEDMULTIPLY
#endif
// minimum time in microseconds that a movement needs to take if the buffer is emptied.
#define DEFAULT_MINSEGMENTTIME 20000
// If defined the movements slow down when the look ahead buffer is only half full
#define SLOWDOWN
// Frequency limit
// See nophead's blog for more info
// Not working O
//#define XY_FREQUENCY_LIMIT 15
// Minimum planner junction speed. Sets the default minimum speed the planner plans for at the end
// of the buffer and all stops. This should not be much greater than zero and should only be changed
// if unwanted behavior is observed on a user's machine when running at very slow speeds.
#define MINIMUM_PLANNER_SPEED 0.05// (mm/sec)
// MS1 MS2 Stepper Driver Microstepping mode table
#define MICROSTEP1 LOW,LOW
#define MICROSTEP2 HIGH,LOW
#define MICROSTEP4 LOW,HIGH
#define MICROSTEP8 HIGH,HIGH
#define MICROSTEP16 HIGH,HIGH
// Microstep setting (Only functional when stepper driver microstep pins are connected to MCU.
#define MICROSTEP_MODES {16,16,16,16,16} // [1,2,4,8,16]
// Motor Current setting (Only functional when motor driver current ref pins are connected to a digital trimpot on supported boards)
#define DIGIPOT_MOTOR_CURRENT {135,135,135,135,135} // Values 0-255 (RAMBO 135 = ~0.75A, 185 = ~1A)
// uncomment to enable an I2C based DIGIPOT like on the Azteeg X3 Pro
//#define DIGIPOT_I2C
// Number of channels available for I2C digipot, For Azteeg X3 Pro we have 8
#define DIGIPOT_I2C_NUM_CHANNELS 8
// actual motor currents in Amps, need as many here as DIGIPOT_I2C_NUM_CHANNELS
#define DIGIPOT_I2C_MOTOR_CURRENTS {1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0}
//#define CHDK 4 //Pin for triggering CHDK to take a picture see how to use it here [captain-slow.dk]
#define CHDK_DELAY 50 //How long in ms the pin should stay HIGH before going LOW again
#define SD_FINISHED_STEPPERRELEASE true //if sd support and the file is finished: disable steppers?
#define SD_FINISHED_RELEASECOMMAND "M84 X Y Z E" // You might want to keep the z enabled so your bed stays in place.
#define SDCARD_RATHERRECENTFIRST //reverse file order of sd card menu display. Its sorted practically after the file system block order.
// if a file is deleted, it frees a block. hence, the order is not purely chronological. To still have auto0.g accessible, there is again the option to do that.
// using:
//#define MENU_ADDAUTOSTART
// Show a progress bar on the LCD when printing from SD?
//#define LCD_PROGRESS_BAR
#ifdef LCD_PROGRESS_BAR
// Amount of time (ms) to show the bar
#define PROGRESS_BAR_BAR_TIME 2000
// Amount of time (ms) to show the status message
#define PROGRESS_BAR_MSG_TIME 3000
// Amount of time (ms) to retain the status message (0=forever)
#define PROGRESS_MSG_EXPIRE 0
// Enable this to show messages for MSG_TIME then hide them
//#define PROGRESS_MSG_ONCE
#endif
// The hardware watchdog should reset the microcontroller disabling all outputs, in case the firmware gets stuck and doesn't do temperature regulation.
//#define USE_WATCHDOG
#ifdef USE_WATCHDOG
// If you have a watchdog reboot in an ArduinoMega2560 then the device will hang forever, as a watchdog reset will leave the watchdog on.
// The "WATCHDOG_RESET_MANUAL" goes around this by not using the hardware reset.
// However, THIS FEATURE IS UNSAFE!, as it will only work if interrupts are disabled. And the code could hang in an interrupt routine with interrupts disabled.
//#define WATCHDOG_RESET_MANUAL
#endif
// Enable the option to stop SD printing when hitting and endstops, needs to be enabled from the LCD menu when this option is enabled.
//#define ABORT_ON_ENDSTOP_HIT_FEATURE_ENABLED
// Babystepping enables the user to control the axis in tiny amounts, independently from the normal printing process
// it can e.g. be used to change z-positions in the print startup phase in real-time
// does not respect endstops!
//#define BABYSTEPPING
#ifdef BABYSTEPPING
#define BABYSTEP_XY //not only z, but also XY in the menu. more clutter, more functions
#define BABYSTEP_INVERT_Z false //true for inverse movements in Z
#define BABYSTEP_Z_MULTIPLICATOR 2 //faster z movements
#ifdef COREXY
#error BABYSTEPPING not implemented for COREXY yet.
#endif
#ifdef DELTA
#ifdef BABYSTEP_XY
#error BABYSTEPPING only implemented for Z axis on deltabots.
#endif
#endif
#endif
// extruder advance constant (s2/mm3)
// advance (steps) = STEPS_PER_CUBIC_MM_E * EXTRUDER_ADVANCE_K * cubic mm per second ^ 2
// Hooke's law says: force = k * distance
// Bernoulli's principle says: v ^ 2 / 2 + g . h + pressure / density = constant
// so: v ^ 2 is proportional to number of steps we advance the extruder
//#define ADVANCE
#ifdef ADVANCE
#define EXTRUDER_ADVANCE_K .0
#define D_FILAMENT 1.75
#define STEPS_MM_E 836
#define EXTRUSION_AREA (0.25 * D_FILAMENT * D_FILAMENT * 3.14159)
#define STEPS_PER_CUBIC_MM_E (axis_steps_per_unit[E_AXIS]/ EXTRUSION_AREA)
#endif // ADVANCE
// Arc interpretation settings:
#define MM_PER_ARC_SEGMENT 1
#define N_ARC_CORRECTION 25
const unsigned int dropsegments=5; //everything with less than this number of steps will be ignored as move and joined with the next movement
// If you are using a RAMPS board or cheap E-bay purchased boards that do not detect when an SD card is inserted
// You can get round this by connecting a push button or single throw switch to the pin defined as SDCARDCARDDETECT
// in the pins.h file. When using a push button pulling the pin to ground this will need inverted. This setting should
// be commented out otherwise
#define SDCARDDETECTINVERTED
#ifdef ULTIPANEL
#undef SDCARDDETECTINVERTED
#endif
// Power Signal Control Definitions
// By default use ATX definition
#ifndef POWER_SUPPLY
#endif
// 1 = ATX
#if (POWER_SUPPLY == 1)
#define PS_ON_AWAKE LOW
#define PS_ON_ASLEEP HIGH
#endif
#if (POWER_SUPPLY == 2)
#define PS_ON_AWAKE HIGH
#define PS_ON_ASLEEP LOW
#endif
// Control heater 0 and heater 1 in parallel.
//#define HEATERS_PARALLEL
//=============================Buffers ============================
// The number of linear motions that can be in the plan at any give time.
// THE BLOCK_BUFFER_SIZE NEEDS TO BE A POWER OF 2, i.g. 8,16,32 because shifts and ors are used to do the ring-buffering.
#if defined SDSUPPORT
#define BLOCK_BUFFER_SIZE 16 // SD,LCD,Buttons take more memory, block buffer needs to be smaller
#else
#define BLOCK_BUFFER_SIZE 16 // maximize block buffer
#endif
//The ASCII buffer for receiving from the serial:
#define MAX_CMD_SIZE 96
#define BUFSIZE 4
// Firmware based and LCD controlled retract
// M207 and M208 can be used to define parameters for the retraction.
// The retraction can be called by the slicer using G10 and G11
// until then, intended retractions can be detected by moves that only extrude and the direction.
// the moves are than replaced by the firmware controlled ones.
// #define FWRETRACT //ONLY PARTIALLY TESTED
#ifdef FWRETRACT
#define MIN_RETRACT 0.1 //minimum extruded mm to accept a automatic gcode retraction attempt
#define RETRACT_LENGTH 3 //default retract length (positive mm)
#define RETRACT_LENGTH_SWAP 13 //default swap retract length (positive mm), for extruder change
#define RETRACT_FEEDRATE 45 //default feedrate for retracting (mm/s)
#define RETRACT_ZLIFT 0 //default retract Z-lift
#define RETRACT_RECOVER_LENGTH 0 //default additional recover length (mm, added to retract length when recovering)
#define RETRACT_RECOVER_LENGTH_SWAP 0 //default additional swap recover length (mm, added to retract length when recovering from extruder change)
#define RETRACT_RECOVER_FEEDRATE 8 //default feedrate for recovering from retraction (mm/s)
#endif
//adds support for experimental filament exchange support M600; requires display
#ifdef ULTIPANEL
#define FILAMENTCHANGEENABLE
#ifdef FILAMENTCHANGEENABLE
#define FILAMENTCHANGE_XPOS 3
#define FILAMENTCHANGE_YPOS 3
#define FILAMENTCHANGE_ZADD 10
#define FILAMENTCHANGE_FIRSTRETRACT -2
#define FILAMENTCHANGE_FINALRETRACT -100
#endif
#endif
#ifdef EXTRUDER_RUNOUT_PREVENT
#error EXTRUDER_RUNOUT_PREVENT currently incompatible with FILAMENTCHANGE
#endif
#endif
//============================= Define Defines ============================
#if defined (ENABLE_AUTO_BED_LEVELING) && defined (DELTA)
#error "Bed Auto Leveling is still not compatible with Delta Kinematics."
#endif
#if EXTRUDERS > 1 && defined TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT
#error "You cannot use TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT if EXTRUDERS > 1"
#endif
#if EXTRUDERS > 1 && defined HEATERS_PARALLEL
#error "You cannot use HEATERS_PARALLEL if EXTRUDERS > 1"
#endif
#if TEMP_SENSOR_0 > 0
#define THERMISTORHEATER_0 TEMP_SENSOR_0
#define HEATER_0_USES_THERMISTOR
#endif
#if TEMP_SENSOR_1 > 0
#define THERMISTORHEATER_1 TEMP_SENSOR_1
#define HEATER_1_USES_THERMISTOR
#endif
#if TEMP_SENSOR_2 > 0
#define THERMISTORHEATER_2 TEMP_SENSOR_2
#define HEATER_2_USES_THERMISTOR
#endif
#if TEMP_SENSOR_BED > 0
#define THERMISTORBED TEMP_SENSOR_BED
#define BED_USES_THERMISTOR
#endif
#if TEMP_SENSOR_0 == -1
#define HEATER_0_USES_AD595
#endif
#if TEMP_SENSOR_1 == -1
#define HEATER_1_USES_AD595
#endif
#if TEMP_SENSOR_2 == -1
#define HEATER_2_USES_AD595
#endif
#if TEMP_SENSOR_BED == -1
#define BED_USES_AD595
#endif
#if TEMP_SENSOR_0 == -2
#define HEATER_0_USES_MAX6675
#endif
#if TEMP_SENSOR_0 == 0
#undef HEATER_0_MINTEMP
#undef HEATER_0_MAXTEMP
#endif
#if TEMP_SENSOR_1 == 0
#undef HEATER_1_MINTEMP
#undef HEATER_1_MAXTEMP
#endif
#if TEMP_SENSOR_2 == 0
#undef HEATER_2_MINTEMP
#undef HEATER_2_MAXTEMP
#endif
#if TEMP_SENSOR_BED == 0
#undef BED_MINTEMP
#undef BED_MAXTEMP
#endif
#endif //__CONFIGURATION_ADV_H
Re: PRESENTAZIONE
April 09, 2020 12:19PM
queste sono le mie configurazioni
forse mi sfugge qualcosa
se qualche buon anima mi può aiutare
Grazie
Buona giornata
Re: PRESENTAZIONE
April 09, 2020 05:21PM
è corretto collegare x-min e y-min come connettori visto che l'home è vicino a gli endstop, invece
per l'asse Z avendo l'endstop in basso è corretto collegare il connettore su z-max ???
grazie
Re: PRESENTAZIONE
April 09, 2020 05:58PM
Ciao a tutti
ho cancellato il Marlin che avevo fatto e sto ripartendo da 0,
allego file da visionare
attualmente gli assi si muovono correttamente manualmente con Pronterface
gli end-stop sono aperti
quando faccio l'Home, l'asse x e y ok
mentre l'asse z invece di scendere verso l'end-stop va verso l'alto
se aziono manualmente l'end-stop si ferma
il problema è come dirgli che deve andare verso il basso confused smiley
help me
Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2020 05:59PM by 3D_Max_Rus.
open | download - Configuration.h (35 KB)
Re: PRESENTAZIONE
April 11, 2020 02:48AM
Risolto, grazie
Re: PRESENTAZIONE
April 11, 2020 03:16AM
sarebbe buona cosa che scrivessi come hai risolto il problema, in modo che sia di aiuto a chi legge il post.
Alessandro
Re: PRESENTAZIONE
April 11, 2020 12:43PM
Giusto,
prima cosa ho messo il finecorsa in alto, perchè altrimenti ci metteva un sacco di tempo tra salire e scendere quando lo mandava in Home
secondo avendo il piano stampa che si muoveva sull'asse Z ragionavo che salendo andava in positivo mentre scendendo in negativo
invece è il contrario, adesso funziona
Grazie
Re: PRESENTAZIONE
April 11, 2020 01:18PM
allego video
[photos.app.goo.gl]
Re: PRESENTAZIONE
April 12, 2020 05:33AM
Dato che non hai spiegato il perché, a futura memoria, integro la spiegazione.
se l'ugello è fisso in alto quando scendi la distanza tra ugello e piano aumenta, per questo motivo è meglio che l'endstop sia in alto cioè a Xmin, in genere si azzerano le coordinate quando si toccano gli endstop, cioè sempre in genere per ripetere la convensione dell'asse cartesiano, tutto avanti (Y), tutto a sinistra (X), e per Z dipende dal fatto che l'ugello sia fisso rispetto al piano ( quindi il piano si muove su e giù)
oppure sia il piano che rimanga fisso si l'ugello che si muova su e giù.
Anche se ci sono eccezioni, alcune stampanti di prima generazione avevano l'endstop dell'asse X a destra, cioè a Xmax, secondo la comune convenzione.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
Re: PRESENTAZIONE
April 13, 2020 12:20PM
Grazie Onekk
nel frattempo ho anche spostato il gruppo spingi filo sopra all'estrusore così è diretto e lavora molto bene,
ho dovuto adattare il tubo perchè non avevo i ricambi corretti
vedi video : [photos.app.goo.gl]
Grazie
Re: PRESENTAZIONE
April 13, 2020 01:30PM
Beh trovare soluzioni creative fa parte del divertimento.
Io oggi sono in fase di progettazione di un nuovo porta Hot End, lavoro lasciato in un angolo da tempo, se tutto va bene domani stampo qualche pezzo, oggi mi sono limitato a stampare la dima per verificare che l'interasse dei fori di fissaggio fosse corretto.
Devo costruire un secondo porta HE, e già che ci sono me ne stampo uno mio, con l'uscita dell'aria calda verso l'alto e alcune particolarità, in modo da poter scambiare l'HE uno per il PLA e l'altro per l'ABS, ho separato il sensore di Livello, che rimane fisso sul montante del carrello, a questo montante poi va fissato il porta HE con quattro viti da 3MA, comode comode, montanto un connettore a 4 poli lo scambo dell'HE lo fai in 5 minuti, Poi vabbeh con il firmware del mago basta dare il nuovo E-step e cambiare il beta del sensore e il gioco è fatto.
Saluti
Carlo D.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/13/2020 01:30PM by onekk.
[My Building Log]
Re: PRESENTAZIONE
April 13, 2020 07:10PM
Grandissimo, complimenti
smiling bouncing smiley
