Mk4duo 4.4.0 - Problema struttura di riempimento
Posted by m.capu
April 09, 2020 06:56PM
Ciao a tutti, ho decisamente un problema con la struttura di riempimento del classico cubetto di calibrazione, è come se venisse sfasato non sovrapponendosi correttamente.
Utilizzo Simplify 3D ma ho riscontrato lo stesso problema configurando appositamente per l'occasione Cura, ecco perché penso sia un problema di firmware.
Vi allego due stampe in cui la problematica è evidente. Sapreste consigliarmi cosa potrebbe generare questo sfasamento?
Possiedo una Falla 3D con una Alligator R2 e MK4duo 4.4.
Re: Mk4duo 4.4.0 - Problema struttura di riempimento
April 10, 2020 03:06AM
A me l'unica cosa che viene in mente è che perda passi quando la velocità è più alta, come di solito avviene nell'infill, quindi puoi provare ad abbassare la velocità dell'infill o tutte le velocità e riprovare. Non so quanto il firmware possa influire sull'infill, se non sempre a livello di velocità e accelerazioni, ma questo può confermarlo solo un esperto del firmware.
Alessandro
April 10, 2020 04:52AM
L'infill non è nulla di particolare, è una estrusione ad una certa velocità con un certa velocità di estrusione.
Il firmware ovviamente puo essere in causa per quanto riguarda come ha detto bilanciamist, le accelerazioni che in genere per l'infill sono maggiori, potrebbe essere anche un problema di temperatura, se la temperatura è bassa, la plastica potrebbe scorrere meno bene se le velocità sono maggiori.
Occhio anche ai settaggi dell'estrusione, un test per la larghezza di estrusione come detto ad esempio nella guida classica Guida di calibrazione.
Ovviamente se lui pensa di avere una certa larghezza di estruzione, leggi "larghezza del salsicciotto" i calcoli di adesione del layer che fa lo slicer sono alterati.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
April 10, 2020 06:07AM
Ho eseguito un test riducendo drasticamente le velocità da 100 mm/s, supponendo che il problema fossero le accelerazioni troppo basse da firmware.
Prima
Dopo
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1800,1800,40}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION_E {10000,3000,3000,3000,3000,3000,1000,1000,1000,1000,1000,1000}
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION {10000,10000,10000,10000,10000,10000,5000,5000,5000,5000,5000,5000}
#define DEFAULT_ACCELERATION 1800
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1800
Bene... Il risultato è il seguente, ottima sovrapposizione del riempimento anche se la qualità non è il massimo.
Mi viene da pensare che per alzare nuovamente le velocità dovrei aumentare le accelerazioni. Una conseguenza dei 32 microstep? Ma dovrebbe influire solo su gli step/mm giusto?
