salve a tutti,
ho scaricato la versione in oggetto per utilizzare la Mega e ramps 1.4
La movimentazione assi e finecorsa stanno funzionando correttamente,
ma non riesco a pilotare il laser in pwm.
Il laser ha l'ingresso ttl e l'alimentazione separata, ho alimentato il laser a 12V.
abilitato $32 =1 e collegato l'ingresso ttl al pin D5
In pratica l'uscita e' sempre attiva e quindi il laser sempre acceso, e non esce
un segnale in pwm.
queste le definizioni nel cpu_map.h
// Define spindle enable and spindle direction output pins.
#define SPINDLE_ENABLE_DDR DDRG
#define SPINDLE_ENABLE_PORT PORTG
#define SPINDLE_ENABLE_BIT 5 // MEGA2560 Digital Pin 4 - Ramps 1.4 Servo 4 Signal pin (D4)
#define SPINDLE_DIRECTION_DDR DDRB
#define SPINDLE_DIRECTION_PORT PORTB
#define SPINDLE_DIRECTION_BIT 5 // MEGA2560 Digital Pin 5 - Ramps 1.4 Servo 3 Signal pin (D11)
// Define spindle output pins.
#define SPINDLE_PWM_DDR DDRE
#define SPINDLE_PWM_PORT PORTE
#define SPINDLE_PWM_BIT 3 // MEGA2560 Digital Pin 5 - Ramps 1.4 Servo 2 Signal pin (D5)
un grazie in anticipo a chi mi puo' aiutare.
