Da prusa i3 sunhokey
Posted by GIUNO85
June 21, 2020 03:37AM
Salve a tutti.. sono nuovo del forum.
Ho una Prusa I3 sunhokey con scheda mks 2Z v1.1.
Ho caricato Marlin Kimbra versione 4.4 ma ho riscontrato alcuni problemi, spero che possiate aiutarmi.
Quando attivo l'opzione Eeprom, e carico il firmware, tutte le volte che avvionla scheda mi appare un messaggio "impostazioni eeprom cambiate.... per continuare premere un tasto..." e lanciando una stampa, non riscalda lestrusore.
Poi nei movimenti manuali quando faccio degli spostamwnti sotto il mm, lei prende la misura, ma nn si sposta. Per farla spostare devo andare dentro lo spostamwnto dei 10 mm o del 1mm allora prende la misura di spostamento precedente.
Immagino che ci siano delle modifiche firmware da fare ho provato...ma non sono riuscito a risolvere.
Qualcuno sa aiutarmi?
Re: Da prusa i3 sunhokey
June 22, 2020 03:52AM
Primo se attivi la eeprom devi salvare i valori in eeprom altrimenti ogni volta ti darà quel messaggio..
Secondo i test vanno fatti sempre con un host collegato, perché da messaggi che il display non da. Non riscalda perché devi fare i pid.
Terzo alcuni movimenti sono al di sotto del minimo di step possibili quindi non li fa, una volta accumulati gli step minimi allora si muoverà. I movimenti da display sono perfettamente inutili.
My Blog - My Thingiverse
June 22, 2020 04:24AM
Buongiorno Magokimbra, grazie mille di avermi risposto, non sono esperto su queste cose, ho cercato di fare come sapevo.
Il pid l'ho fatto, prima di fare il tutto, lo strano è che funziona bene non fleggando l'opzione eeprom, se non metto quell'opzione, lui scalda e aspetta che l'estrusore sia a temperatura prima di iniziare la stampa. Quando torno a casa posto i messaggi di errore eeprom che mi restituisce l'host. Ho provato a scrivere i valori dentro la eeprom attraverso l'lcd, ma non è cambiato nulla... dici che dovrei fare attraverso l'host con g500 e g503?
Per gli spostamenti è strano cmq, perchè gli spostamenti da 1mm e 10mm li prende al volo, non prende spostamenti anche da 0.1mm... o meglio li prende facendo questa operazione:
Spostamenti manuali=> Sposta asse=> scelgo l'unità di misura dello spostamento tipo 0.1MM=>muovo con la rotellina fino a scegliere la misura desiderata=> A quel punto lui non si dovrebbe nìmuovere ma non si muove=>esco dalla scelta del'unità di misura=>entro nell'unità di misura del 10mm o anche dell'1mm=> a quel punto l'asse si sposta alla misura impostata da display
Grazie ancora del tuo supporto
June 22, 2020 06:09AM
Non è strano, se attivi la eeprom il firmware si aspetta che tu faccia i pid e poi salvando in eeprom salva che tu l'hai fatti. Finche non l'hai fatti non ti fa accendere il riscaldatore. Senza la eeprom è impossibile per il firmware sapere se li hai fatti o meno quindi di default per lui sono buoni.
June 22, 2020 04:13PM
Grazie mille Mago, ha funzionato alla grande il discorso eeprom, ho fatto come hai detto tu ... ho fatto un autotune con salvataggio automatico dei valori in eeprom, ho caricato i valori del PID nel configuratore ho ricaricato e ha funzionato.
Rimane il mistero dello spostamento manuale...
Domani mattina allego un video per spiegarmi meglio
Intanto grazie mille
June 23, 2020 04:10AM
Niente non riesco a caricare video... spero che tu possa darmi qualche consiglio, per fargli prendere anche gli spostamenti minimi
June 23, 2020 05:43AM
se vuoi caricare un video, puoi metterlo su youtube (magari come "non in elenco") e condividere qui il link
Alessandro
June 23, 2020 06:22AM
OTTIMO BUONA IDEA
[www.youtube.com]
June 24, 2020 02:47AM
Guarda sinceramente, tutta la roba dei menu dei display classici è presa pari pari da Marlin, io li trovo totalmente inutili, ancor di più il movimento manuale serve veramente a nulla, quindi ci sarà anche un bug, ma perderci tempo per una cosa inutile bho....
Se potrò gli darò uno sguardo, ma non è una priorità in questo momento..
June 24, 2020 06:19AM
OK grazie della risposta, pensavo più che altro di aver fatto casino io
June 24, 2020 06:20AM
potresti gentilmente dirmi qual'è la parte del firmware che gestisce i movimenti manuali? ho provato a cercare ma non l'ho trovata ho MK4.4
June 25, 2020 10:43AM
il file dentro la cartella lcd/menu, menu_motion.cpp
June 25, 2020 02:02PM
ok grazie
June 25, 2020 03:00PM
MagoKimbra
