PROBLEMA LCD REPRAP FULL GRAPHIC
Posted by anemos
July 04, 2020 06:00PM
Salve a tutti, ho compilato MK4Duo V. 4.4.0 per board Rumba32 Aus3D, con opzione LCD REPRAP_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER, il display presenta un problema di "sfarfallio".
Con Marlin hanno risolto introducendo in Configuration.h tre ritardi (#defineST7920_DELAY_1 DELAY_NS(100) .....).
Chiedo se e come è possibile fare lo stesso con MK4Duo.
Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 07/05/2020 04:28AM by anemos.
Re: PROBLEMA LCD REPRAP FULL GRAPHIC
July 05, 2020 05:29AM
Si è la stessa cosa, devi trovare i giusti valori ci sono in giro molte discussioni devi fare prove per trovare il giusto valore, in genere se il display si legge, allora è solo il ritardo 3 che va ritoccato.
Ne stiamo aprlando anche qui:
[reprap.org]
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
July 05, 2020 08:06AM
Buongiorno Carlo, grazie per la risposta.
July 05, 2020 08:59AM
Scusa Carlo, approfitto della tua disponibilità, nell'IDE di Arduino (1.8.9) ho provato a decommentare e modificare i valori delle tre linee di codice relative ai DELAY (1-2-3) sia in Configuration.overhall.h sia in Configuration.LCD.h ma purtroppo non ottengo alcun risultato, sbaglio qualcosa?
Grazie
