Ridurre velocità Home
Posted by Frankq
August 04, 2020 11:24AM
Ciao a tutti
Non capisco come fare per ridurre la velocità quando la stampante và in Home
La mia Hypercube è guasta e sto modificando la cnc per stampare i pezzi che mi occorrono.
Ma quando la cnc va in home si sballa, perde passi e repetier mi segnala un errore grave.
Questo solo per l'Home x e y, mentre se do i comandi G1 li esegue senza problemi.
come faccio a ridurre la velocità?
Franco
CoreXY HyperCube , MKDuo, HotEnd 0,4 Repetier Host Cura engine
Mostly CNC con MKDuo
Re: Ridurre velocità Home
August 04, 2020 03:06PM
Dovrebbe esserci una impostazione per la speed di home, non usando MK4Duo per la CNC non sono sicurissimo, ma all'interno di configuration_overall.h trovi questi valori.
#define HOMING_FEEDRATE_X (50*60)
#define HOMING_FEEDRATE_Y (50*60)
#define HOMING_FEEDRATE_Z (2*60)
Dovrebbero fare quello che chiedi riducendo i primi valori 50*60 quindi il 50 e il 2 per gli opportuni assi.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
August 05, 2020 05:22AM
Ciao Carlo,
come ho fatto a non pensarci. Questo caldo oppressivo mi toglie lucidità.
i valori attuali sono:
#define HOMING_FEEDRATE_X (100*60)
#define HOMING_FEEDRATE_Y (100*60)
li cambio in 50*60 per x e y; z va bene così
Franco
