Stranezza, aggiornamento Marlin da v1 a v2 December 07, 2020 02:21PM |
Re: Stranezza, aggiornamento Marlin da v1 a v2 December 08, 2020 03:50AM |
Re: Stranezza, aggiornamento Marlin da v1 a v2 December 08, 2020 11:44AM |
Re: Stranezza, aggiornamento Marlin da v1 a v2 December 08, 2020 02:58PM |
SENDING:M503 echo: G21 ; Units in mm (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings: Disabled echo: M200 S0 D1.75 echo:; Steps per unit: echo: M92 X159.00 Y159.00 Z3200.00 E200.00 echo:; Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X300.00 Y300.00 Z25.00 E100.00 echo:; Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X3000.00 Y3000.00 Z100.00 E10000.00 echo:; Acceleration (units/s2): P R T echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 echo:; Advanced: B S T J echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.01 echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Material heatup parameters: echo: M145 S0 H180 B70 F0 echo: M145 S1 H240 B110 F0 echo:; PID settings: echo: M301 P13.53 I0.54 D84.81 echo: M304 P33.74 I2.11 D134.76
Re: Stranezza, aggiornamento Marlin da v1 a v2 December 08, 2020 05:16PM |
tronicman
Mi sembra che l offset non sia impostato
Re: Stranezza, aggiornamento Marlin da v1 a v2 December 09, 2020 03:05PM |
truck64
tronicman
Appunto può darsi che prima del cambio firmware l'offset fosse impostato. Per esempio la mia stampante azzera Z 2mm sopra al piatto:
#define MANUAL_HOME_POSITIONS
#define MANUAL_Z_HOME_POS 2
e con l'offset di z faccio la regolazione fine del nozle
Config:Home offset (mm):
Config: M206 X0.00 Y0.00 Z-1.42
Ho preso l'abitudine a salvare l'output dell'M503 ogni tanto, che se faccio aggiornamenti o cambiamenti pesantio almeno ho i dati storici.
Quello che hai riportato è la situazione attuale o precedente al cambio di firmware?
Re: Stranezza, aggiornamento Marlin da v1 a v2 December 09, 2020 04:29PM |
tronicman
Quello postato sopra è l'output della situazione attuale............faro la prova di ricaricare il vecchio firmware e vedere che differenze ci sono
Re: Stranezza, aggiornamento Marlin da v1 a v2 December 09, 2020 04:30PM |
tronicman
Grazie a tutti per le risposte !!!
SENDING:M503 echo: G21 ; Units in mm echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echoteps per unit: echo: M92 X159.00 Y159.00 Z3200.00 E200.00 echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X300.00 Y300.00 Z25.00 E100.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X3000 Y3000 Z100 E10000 echo:Acceleration (units/s2): P R T echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 echo:Advanced: S T B X Z E echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Y20.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:Material heatup parameters: echo: M145 S0 H180 B70 F0 M145 S1 H240 B110 F0 echoID settings: echo: M301 P13.53 I0.54 D84.81 echo: M304 P33.74 I2.11 D134.76
Re: Stranezza, aggiornamento Marlin da v1 a v2 December 09, 2020 04:31PM |
tronicman
Re: Stranezza, aggiornamento Marlin da v1 a v2 December 10, 2020 03:02AM |
Re: Stranezza, aggiornamento Marlin da v1 a v2 December 10, 2020 02:49PM |
Re: Stranezza, aggiornamento Marlin da v1 a v2 December 11, 2020 03:36AM |
Hai scritto
quando faccio la Home l'ugello si allinea correttamente con il piano sia nei 4 angoli che nel punto centrale,
Re: Stranezza, aggiornamento Marlin da v1 a v2 December 11, 2020 09:54AM |
M190 S40.000000 M109 S210.000000 ;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.8 Fill: 100 ;Print time: 50 minutes ;Filament used: 3.508m 10.0g ;Filament cost: None ;M190 S40 ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S210 ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops ;G29 G1 Z15.0 F7800 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F7800 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ;Layer count: 71 ;LAYER:0 M107 G0 F7800 X80.717 Y80.119 Z0.200 ;TYPEKIRT G1 F900 X83.294 Y78.832 E0.09803 G1 X83.889 Y78.634 E0.11938 G1 X84.767 Y78.196 E0.15277 G1 X88.600 Y77.428 E0.28581
Re: Stranezza, aggiornamento Marlin da v1 a v2 December 12, 2020 04:10AM |
#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 10, 10, 0 } //#define Z_AFTER_PROBING 5 // Z position after probing is done
** * Homing Procedure * Homing (G28) does an indefinite move towards the endstops to establish * the position of the toolhead relative to the workspace. */ //#define SENSORLESS_BACKOFF_MM { 2, 2 } // (mm) Backoff from endstops before sensorless homing #define HOMING_BUMP_MM { 5, 5, 2 } // (mm) Backoff from endstops after first bump #define HOMING_BUMP_DIVISOR { 2, 2, 4 } // Re-Bump Speed Divisor (Divides the Homing Feedrate) //#define HOMING_BACKOFF_POST_MM { 2, 2, 2 } // (mm) Backoff from endstops after homing //#define QUICK_HOME // If G28 contains XY do a diagonal move first //#define HOME_Y_BEFORE_X // If G28 contains XY home Y before X //#define CODEPENDENT_XY_HOMING // If X/Y can't home without homing Y/X first
