No devi fare anche altro, se guardi in:
github.com]
Devi attivare il define di bltouch, se il 3d touch funziona in modo simile, e allora hai il connettore del servo sul servo 0, altrimenti dovrersti modificare presumo in Configuration_Pins.h il pin del servo.
poi devi definire il pin in cui è collegato il sensore vero e proprio.
dal fle Configuration_Cartesian.h
To use a separte Z PROBE endstop, you must have a Z PROBE PIN
defined in the Configuration_Pins.h file for your control board
Poi devi impostare gli offset e la strategia di bed leveling ed attivare il menu del bed leveling.
Il meccanismo è semplice, se esiste un file Configuration_Overall.h gli unici file letti ed interpretati sono Configuration_Overall.h e Configuration_Pins.h, le spiegazioni le trovi all'interno dei vari file configuration_xxx.h
Se non trovi una voce nel file Configuration_Overall.h, la copi dal file di configurazione e la modifichi a tuo piacimento, tranne le voci di Configuration_Pins.h che devi modificare solo in quel file.
Non uso la versione 4.4, però avevo in progetto di sviluppare un firmware per studenti basato su MK4duo 3.8 per cui ho scavato un po nel codice, non avendo BLtouch o simili non posso aiutarti ulteriormente,
Se sai come girare i sorgenti con grep (in Linux è standard in windows ci sono programmi simili cerchi nei sorgenti BLTOUCH e vedi le parti di codice che interagiscono con il define).
Non è impossibile da configurare a mano, basta solo mettere in conto che non è immediato, in genere durante la compilazione escono warning o messaggi di errore che ti indirizzano e sempre in genere li trovi nei sanitycheck.h sparsi per il codice.
Saluti
Carlo D.
My Building Log]
