Comando x stampe lunghe
Posted by Frankq
November 06, 2022 01:55PM
Ciao a tutti
Per rottura harddisk ho dovuto ricaricare tutto il software 3D, compreso i settaggi di repetier
Adesso le stampe più lunghe di 30 minuti si spenge l'estrusore pur continuando a muoversi.
C'è un comando Mxxx da inserire nel first gcode per evitare questo ma non ricordo quale sia
Help me
Franco
Re: Comando x stampe lunghe
November 06, 2022 09:59PM
Ciao Frankq,
non ho mai sentito di una funzione di spegnimento programmato durante la stampa, ne in Marlin ne in RepRap. E tutto sommato non avrebbe nemmeno senso. Per caso stampi con il pc collegato alla stampante? Perchè Repetier alla chiusura spegne piatto e estrusore.
Luca
CoreXY custom (LF Mark1) 395x360x350 - Mega (clone per ora..) + RAMPS1.4 + 4xA4988 + 4 Nema17 17HS4401 - HotEnd V6 clone con ugello da 0.4mm - RepRapDiscount - Display LCD 2004 Smart Controller - Firmware MK4duo 4.2.9 - Repetier-Host 2.1.6
November 07, 2022 03:26AM
Praticamente ho la tua stessa configurazione a parte il display LCD
Comando la stampante via Repetier
Dopo 30 minuti l'hot end si è spento ma ha continuato a stampare
Forse mi sbaglio
Franco
November 07, 2022 04:46AM
Ciao,
Ho rimandato la stampa
Dopo 30 minuti hot-end si è spento messaggio Error: cold extrusion prevented
November 07, 2022 07:40AM
Frankq
Ciao,
Il messaggio è una conseguenza dello spegnimento, non indica da dove nasca il problema. Scusa non ho mica capito se mentre stampi hai il pc collegato alla stampante o no, e nel caso se hai verificato che il pc non vada in sospensione/sandby dopo 30min. Hai provato a stampare da SD con il pc scollegato?
Luca
November 07, 2022 08:10AM
Repetier host è sempre collegato, sul video mostra la schermata e invia ogni riga di gcode alla Mega
M530 S1
November 07, 2022 09:51AM
Frankq
M530 S1
Be non si fineisce mai di imparare. D'altro canto io con MK4duo 4.2.9 non mi sono mai trovato in questa condizione ma soprattutto non faccio mai stampe più lunghe di 15..20min da host. La cosa strana è che di questa particolarità del firmware, cioè che spegne gli hotend dopo 30min, non si dice nulla nella documentazione, e nemmeno nel sito trovo nulla. Unico riferimento che ho trovato è quasta segnalazione con relativa risposta del Mago: [github.com]
Luca
