[RISOLTO] Stampa in due colori con "cambio bobina" software... October 11, 2015 05:56PM |
Re: Stampa in due colori con "cambio bobina" software... October 12, 2015 01:52AM |
/************************************************************************** *************************** Filament exchange **************************** ************************************************************************** * * * Add support for filament exchange support M600 * * * * Uncomment FILAMENTCHANGEENABLE to enable this feature * * Requires display * * * **************************************************************************/
Re: Stampa in due colori con "cambio bobina" software... October 12, 2015 03:04AM |
MagoKimbra
C'è già e anche da parecchio!!!!
Si chiama filament changeable
Con il comando M600 fermi tutto in attesa del cambio filo...
Inoltre Repetier offre la possibilità di mettere in pausa la stampa, se setti lo script per la pausa facendo spostare il nozzle dal pezzo, anche solo con repetier puoi farlo come e quando vuoi.. Mentre il comando M600 lo integri dentro al gcode quando devi fare il cambio del filo...
Re: Stampa in due colori con "cambio bobina" software... October 12, 2015 06:16AM |
Re: Stampa in due colori con "cambio bobina" software... October 13, 2015 09:08PM |
Re: [RISOLTO] Stampa in due colori con "cambio bobina" software... October 14, 2015 05:20AM |
Moderator Registered: 11 years ago Posts: 1,865 |
Re: [RISOLTO] Stampa in due colori con "cambio bobina" software... October 18, 2015 01:01PM |
G1 F1800 X74.968 Y89.110 E1525.52686 G1 F4800 E1522.52686 ; Plugin: cambio filo M83 G1 E-5.000000 F6000 G1 X190.000000 Y190.000000 Z150.000000 F9000 M84 E M0 G1 X74.968000 Y89.110000 F9000 G1 E0 F6000 G1 F9000 M82 ; Plugin: end ChangeFilamentAtZ G1 Z5.320
Re: [RISOLTO] Stampa in due colori con "cambio bobina" software... October 18, 2015 03:30PM |
Re: [RISOLTO] Stampa in due colori con "cambio bobina" software... February 06, 2016 01:04PM |
Antoled
Io invece mi chiedevo se era possibile effettuare questo da pannello LCD, come si fa per la PAUSA e ARRESTA STAMPA,
per gestire tutto manualmente.
Potrebbe tornare utile,
