Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 08, 2013 12:59PM |
Re: Estrusore a vite IeC su thingiverse November 08, 2013 02:11PM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 09, 2013 06:47AM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 09, 2013 07:20AM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 09, 2013 08:08AM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 09, 2013 10:29AM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 09, 2013 10:46AM |
grazie davveroQuote
Amnesialocale
Bel lavoro! Viva il made in Italy
No!...... vabbè.... sostanzialmente, in poche parole si ottiene una "demoltiplica" maggiore nella deposizione del filo determinata dal "giro di vite" che corrisponde ad un giro motore ed un estruso di 1.25 mm (passo della vite)... il tutto senza giochi apprezzabili, cosa abbastanza facile con gli estrusori ad ingranaggi.Quote
Senti ti andrebbe di rispiegare le differenze tra estrusori a vite e quelli con gear?
E' una versione per le Prusa I3 del nostro estrusore a vite.... ovviamente con tutti gli ultimi aggiornamenti effettuati...Quote
Ho visto già il tuo estrusore, questa è una nuova versione o un aggiornamento? Doppio occuperebbe molto?
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 09, 2013 11:31AM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 12, 2013 09:50AM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 12, 2013 11:36AM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 12, 2013 11:57AM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 12, 2013 12:46PM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 12, 2013 02:17PM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 16, 2013 11:22AM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 16, 2013 04:32PM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 17, 2013 04:50AM |
grazie infiniteQuote
Amnesialocale
ciao, mi piace proprio tanto il tuo estrusore....
"trafila filettata" o "barra filettata" sono sinonimi.... la chiamo trafila per abitudine.... la trafilatura è il procedimento con cui si producono barre di materiale ferroso..... quindi la trafila M3 X 50 sarà un pezzo di barra filettata con filetto M3 (3mm. di diametro) lunga 50 mm...... si trova anch'essa in ferramenta.......Quote
potresti spiegarmi cosa intendi per:
N. 1 trafila M3X50
N. 2 grani M4X6
trafila e grani....cosa sono?
no assolutamente occorre un tornio.... anche piccolo (da metalli però.... non da legno...) ma è indispensabile la precisione ed il centraggio.Quote
N. 1 barra filettata acciaio inox M8 passo 1.25 lunga 110 mm. tornita ai terminali (scasso inferiore diametro 6mm. X 6 mm. lunghezza, scasso superiore diam. 6mm X 25 mm. di lunghezza, deve rimanere una parte filettata di 79 mm.)
credi con un minidremel, si possa tornire?..... le barre tipiche da ferramenta m8 sono passo 1.25?
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 17, 2013 05:20AM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 17, 2013 05:27AM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 17, 2013 07:29AM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 17, 2013 07:48AM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 17, 2013 08:42AM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 17, 2013 09:17AM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 21, 2013 07:28AM |
Admin Registered: 11 years ago Posts: 954 |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 21, 2013 08:17AM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 21, 2013 09:53AM |
Nicola P
Ciao Davide IeC,
guardando il tuo estrusore vedo che il filamento è tangente la vite ( la tocca in un solo punto): pensavo che forse incanalandolo e "schiacciandolo" contro la vite per un tratto più lungo potrebbe guadagnare in trazione, oppure insorgono altri problemi?
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 21, 2013 10:55AM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 21, 2013 12:33PM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 21, 2013 12:51PM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 21, 2013 01:04PM |
Re: Estrusore a vite IeC per Prusa I3 su thingiverse November 21, 2013 02:51PM |
