Re: Flusso canalizzatore April 20, 2014 01:20PM |
Re: Flusso canalizzatore April 20, 2014 01:33PM |
Re: Flusso canalizzatore April 20, 2014 01:56PM |
... l'ho detto che in questo forum nascono le cose che è una bellezza.....|
Re: Flusso canalizzatore April 20, 2014 02:46PM |
Re: Flusso canalizzatore April 20, 2014 02:58PM |
Re: Flusso canalizzatore April 20, 2014 03:20PM |
Nicola P
Sono in fase di prima stampa di un multiestrusore a 6 fili con due soli motori: se le prime stampe non presentano grossi problemi strutturali passo tutto ad Angelo Casalini che si occuperà della parte "sw". Se tutto va bene dovremmo poter gestire con le schede che gestiscono il doppio estrusore, fino a 6 colori , senza fare nessuna modifica a firmware o alle schede. In più ho mantenuto gli accoppiamenti standard e collaudati del Wade quindi persino demoltiplica e step sono gli stessi.
Vediamo che succede...
Re: Flusso canalizzatore April 20, 2014 03:44PM |
Nicola P
Re: Flusso canalizzatore April 20, 2014 05:23PM |
Una specie di albero a camme con 6 cuscinetti pressafilo su un vite di trascinamento mooolto lunga?Quote
MagoKimbra
Sono proprio curioso di capire come tu abbia fatto!!! L'unica cosa che mi viene in mente è che con un motore estrudi e con l'altro in qualche modo, tipo le marce di un motore, un qualcosa che spinga solo un cavo sulla vite di estrusione...
Re: Flusso canalizzatore April 20, 2014 07:26PM |
Nicola P
Re: Flusso canalizzatore April 20, 2014 08:13PM |
Re: Flusso canalizzatore April 21, 2014 02:25AM |
Re: Flusso canalizzatore April 21, 2014 05:40AM |
Re: Flusso canalizzatore April 21, 2014 06:08AM |
Re: Flusso canalizzatore April 21, 2014 06:41AM |
Re: Flusso canalizzatore April 21, 2014 07:18AM |
Re: Flusso canalizzatore April 21, 2014 09:46AM |
io oooodio i segreti.
Re: Flusso canalizzatore April 21, 2014 11:52AM |
Re: Flusso canalizzatore April 21, 2014 03:47PM |
Re: Flusso canalizzatore April 21, 2014 06:04PM |
dai......... guarda che non ne so più di tanto neppure io.... ho solo avuto una "bozza" in un unico file pdf di "una vista"... e Nicola, al momento, non si è espresso perchè vorrebbe pubblicare qualcosa di "fattivamente implementabile" ed ha chiesto a me e ad Angelo un parere sulla bozza del progetto... a tutt'oggi che mi risulti stiamo parlando di simulazioni... e ti dirò che fino ad ora ne ho vista una "ferma" e con un'unica vista... ma ci sta lavorando e, a prima vista sembrerebbe una buona soluzione.... ma, come detto.... se non lo pubblica è perchè, a quanto ho potuto vedere, abbastanza "in embrione" come "prodotto finito" e lo capisco per primo.... prima di pubblicare qualcosa voglio avere almeno un parere ..... o perlomeno qualche certezza di non generare delle "cavolate".|
Re: Flusso canalizzatore April 22, 2014 03:22AM |
Re: Flusso canalizzatore July 24, 2014 11:13AM |
Re: Flusso canalizzatore July 24, 2014 12:47PM |
Re: Flusso canalizzatore July 25, 2014 07:47PM |
Re: Flusso canalizzatore August 29, 2014 11:50AM |
Re: Flusso canalizzatore August 29, 2014 01:38PM |
Re: Flusso canalizzatore September 18, 2014 07:32PM |
Re: Flusso canalizzatore September 19, 2014 10:36AM |
Re: Flusso canalizzatore September 19, 2014 10:45AM |
Re: Flusso canalizzatore September 19, 2014 11:12AM |
Re: Flusso canalizzatore September 19, 2014 11:20AM |
