Flusso canalizzatore [post vecchiotto vedi i successivi]
Posted by immaginaecrea
Re: Flusso canalizzatore
November 21, 2014 09:58AM
Uso Cura adesso e ti metto qui il codice PreSwitchExtruder.gcode
;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
;This code is added before the T(n)
G60
G92 E0
G61 F10000 Z7
G1 F10000 X0 Y0
G1 F10000 E-78
... e il PostSwitchExtruder.gcode
;This code is added after the T(n)
G92 E0
G1 F10000 E73
G92 E0
G61 F10000 Z
G1 F150 E60
G92 E0
G1 F10000 E-10
M117 Stampa 4 colori
dimenticavo che in "retraction>dual extrusion switch amount" ho 10 mm e che i vari G60 e G61 sono evitabili e servono solo a me per portare la testina a "scavallare" il gommino che taglia il filo dopo lo spurgo.....
Edited 1 time(s). Last edit at 11/21/2014 11:11AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
November 24, 2014 01:31PM
Occhio agli occhi a mandorla winking smiley
Un amico alla maker faire dell'anno scorso già mi parlò di una idea del genere winking smiley Vero Davide?
[www.3ders.org]
November 25, 2014 07:09AM
e si..... il discorso è proprio quello...... eheheh...... ma sono indietro "come i meloni"..... come sempre...... confused smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
November 25, 2014 07:21AM
immaginaecrea
Anche perché senza il mio marlin servono a poco i G60 e G61!!! grinning smiley
My Blog - My Thingiverse
November 25, 2014 11:17AM
spero che Marco l'abbia installato il tuo Marlin.... se no.... cosa stiamo a discutere.... eheheh... grinning smiley
Scusate se non ho ancora pubblicato il resto ma, a parte il tempo che è quello che è mi è capitato anche dopo oltre un mese di lavoro costante senza alcun problema in stampa a 4 colori che, ad un certo punto, ho cominciato ad avere problemi col cambio fino addirittura a blocchi continui...... e mi sono preso paura, nel senso che non riuscivo a capire da dove nasceva il problema... poi, a forza di analizzare il problema ho constatato 2 cose.
La prima...... evitate i lubrificanti nel hotend.... c'è finito per la lubrificazione dei condotti bowden perchè volevo provare una stampa con gomma e altri materiali ...... il lubrificante faceva in pratica una "patina" nella melt zone che, invece di rimanere con la melt zone "piena" strappando il filo al cambio "subito sopra"... praticamente mi svuotava la melt zone ogni ritrazione portandosi dietro un bel filone di pla stirato....
Eliminato quello mi sono accorto anche che c'era finito uno "straccetto" di pla proprio dentro il flusso, per quello sto pensando di rivederlo con la camera di "congiunzione" apribile.
Pulito l'hotend con abs a manetta a 275° per 50 Cm. di materiale e rimossa la "spuria" dentro il flusso, tutto è ricominciato a funzionare a dovere...... fiiiiuuuuuuu..... grinning smiley
Ecco perchè non ho ancora pubblicato il tutto... ultime stampe e verifiche poi vado.....
Lo anticipo qui, stiamo organizzando un "contest" per la stampa a 4 colori, ovviamente non per le "stampe" ma per i disegni con mesh predisposte a stampare 4 colori.... dedicata quindi a chiunque sappia mettere mano ad un programma da disegno 3D....
Ci sono "ricchi premi e cotillons"..... grinning smiley.... tra cui la stampa stessa a 4 colori che vincerà sarà poi stampata pubblicata sul ns. sito con tutti i riferimenti del creatore ed inviata al vincitore insieme alla nuova versione del it completo del flusso comprendente gli estrusori completi di motori, ecc. ecc. ecc.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
November 25, 2014 11:24AM
Figooooo, però io voglio i cotillons, che non ho mai capito che roba è!!!!! grinning smiley
November 25, 2014 11:50AM
..... ti dirò.... che ne ho visti "un paio"... che giravano su se stessi...... e giravano e giravano...... così ho capito cosa sono...... infatti ci limiteremo ai "ricchi premi"...... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
November 30, 2014 01:51PM
Ricchi premi! sisisi :-)
hot smiley
Ecco la prima banale entry per il contest, visto che si avvicina il periodo... Davide fammi sapere se il freecad non lo digerisci :-)
[www.thingiverse.com]
L'oggettino nato per caso (volevo fare un pupazzo non tutto di un unico colore) mi ha permesso di scoprire una cosa caruccia, ovvero che devi sfruttare gli spazi morti dentro il disegno per estrudere "piu' del dovuto" con il colore che usi di meno.
Ovvero: i bottoni del pupazzo sarebbe sufficiente farli con delle sferette, ma ci ho aggiunto dei cilindri di 1cm che rientrano perchè cosi' l'estrusore è obbligato a buttare fuori un po' piu' di roba.
Si vede bene nella foto, i due bottoni in basso non hanno altro rosso sul resto del layer: destra prima dell'aggiunta dei cilindretti, a sinistra dopo. Il terzo bottone in alto è al livello dei guanti quindi viene bene comunque.
L'oggetto è piccino, il diametro della panza è sui 3cm, il naso circa 3mm.
PLA, 2 x Jhead 0.5, layer 0.25.
Quello di sinistra a 195°, quello di destra a 210°.
Entrambi i colori sono estrusi con estrusore direct drive, il blu con estrusore diretto e il rosso con bowden.
Uso Cura.
La retraction è 40mm/s 6mm.
Il dua extrusion switch è 30mm
Velocità di stampa 40 mm/s
Nonostante lo switch a 30mm l'estrusore un pochino cola e sporca le stampe (meno visibile a 195° giustamente: devo abbassare ancora?)
(il difetto alla base di quello a sx è colpa di filo incastrato smiling smiley )
Edit: i jhead sono 2
Edited 4 time(s). Last edit at 11/30/2014 07:52PM by pivan.
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
November 30, 2014 06:06PM
sarà il natale..... sarà che devo "spurgare di più" tra il bianco e gli altri colori....... eheheheh..... questa non la volevo far vedere fino ad "ottimizzazione".... anche la bocca non c'è e ci dovrebbe essere...
in più c'è un "braccino" incollato......... mi è caduto mentre lo staccavo dal piano..... confused smiley.... e devo ancora sistemare il fatto che oltre ad una certa altezza.... ho il sistema "sbagliato" di movimento (x e y su piano)....... e i fili devo ancora trovare il modo di eliminarli... se no.... se ne vedono le conseguenze.... sad smiley
ma..... Buon Natale in anticipo a tutti.....
Edited 2 time(s). Last edit at 11/30/2014 06:31PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
November 30, 2014 07:18PM
pivan
.... non l'ho mica capita.... hai un singolo hotend o 2?
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
November 30, 2014 07:50PM
due! niente flusso da queste parti
scusa ho postato qua perchè chiamavi a gran voce il contest, ma poi sono finito OT!
ivan
December 01, 2014 03:26AM
ma te ne vorrebbero altri 2 per il contest..... si chiama "4 colors contest" non "2 color contest"....... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 01, 2014 04:17AM
tu is mei che uan, for is better che tu smileys with beer
Prusa i3 R2 + The Shell - Saintsmart Ramps 1.4 - Mega2560 R3 - Driver A4988 - Firmware MarlinKimbra
Mini Kossel - Alligator - Firmware MarlinKimbra4due
December 01, 2014 06:15AM
Oooooooohhhh senta lei, il contest è per i disegni non per le stampe:
immaginaecrea
ovviamente non per le "stampe" ma per i disegni con mesh predisposte a stampare 4 colori"
spinning smiley sticking its tongue outspinning smiley sticking its tongue out
l'oggetto lo puoi fare anche a 7 colori se vuoi, se servono le mesh a 4 le preparo stasera tongue sticking out smiley [www.thingiverse.com]
December 01, 2014 09:37AM
MODERAZIONE:
chiedo agli autori del topic di aprire una discussione specifica per il contest nella sezione generale. Chiedo inoltre se è possibile chiudere questa discussione ed aprirne una nuova che ha come primo post lo stato dell'arte attuale con una miniguida. Il ciò renderebbe più leggibile la discussione eliminando molti commenti superflui.
Ivan Bortolin
Stampa 3D e prototipazione rapida Friuli, Italia
MendelMax, Ramps 1.4, Marlin V1
December 01, 2014 10:07AM
Ti ringrazio Ivan, hai ragione... solo un giorno o 2 che stiamo preparando appunto il materiale per il contest poi "torniamo a rifare" anche questa discussione con un'apertura più "aggiornata".
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 02, 2014 05:04PM
Scusate non volevo fare casino :-)
December 02, 2014 05:21PM
ma valà..... grinning smiley... ce n'è che ce n'è del casino che queste ultime proprio non hanno peggiorato sicuro.... anzi... come vedi hanno "stimolato" il fatto che "giustamente" mi hanno fatto notare che "era già" un gran casino..... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 30, 2014 07:04PM
Quindi avete finito gli argomenti?????
Sto aspettando la scheda rele per iniziare a rompermi le corna col giochino, il resto è pronto con supermagovisione.
December 31, 2014 05:00AM
No Pierino, è solo che sembra facile riuscire a fare molteplici cose contemporaneamente, in realtà poi ci si accorge di avere solo 2 mani......
E' solo una questione di avere finalmente il tempo per definire il tutto..... grinning smiley
ma..... tranquillo che il sistema è qui che funziona ancora perfettamente e più lavora meno problemi mi da....... quindi mettiti pure nell'ordine di idee di completare il tutto.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 31, 2014 07:44AM
HAI SOLO DUE MANIIIIIII nooooo ma come???????
E magari hai solo una testa e tua moglie ti dice che nn sei in grado di ragionare piu di una cosa per volta?????
Èeeee vabbè.........ci vuole pazienza.
Dell'idea di completarlo lo sono da un pezzo, solo volevo prima scornarmi per bene con i "problemi" dovuti a sistema bowden, che direi di aver risolto brillantemente senza bisogno di rompere l'anima a nessuno e domenica scorsa al telefono con Alberto abbiamo risolto un problemino che ci ha fatto tribolare parecchio ( tutta esperienza) e abbiamo verificato che il il marlin k fosse a posto.
Il grande Mago ha dato l'okay, mancano solo due cose, la scheda rele perchè quella che avevo per un errore del venditore nn va bene ma ha gia rimediato mandandone un altra e ultimo ma non meno importante, far capire a quella capra del padrone della stampante(io ) come gestire il tutto.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/31/2014 07:55AM by Pierinof3a.
December 31, 2014 07:55AM
si..... sta discussione è "proprio da rifare"...... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 31, 2014 08:01AM
In che senso???grinning smiley
December 31, 2014 11:53AM
che se non aggiungiamo altre "tavanate" magari non peggioriamo le cose........ winking smiley
già Ivan è "in agguato"..... scherzo naturalmente..... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 31, 2014 12:16PM
OT per OT, il 4 colori si puo' usare anche a 2 secondo te?
oltre all'STL pensi di rilasciare sorgenti del disegno? volevo capire se riesco a farne una versione per j-head.. grazie!
buon anno a tutti!
December 31, 2014 12:22PM
Lo puoi usare anche a 1 se vuoi... Io per ora lo uso a tre per esempio... Esiste l'adattatore per il Jhead lo ha linkato già qui nel topic...
December 31, 2014 12:31PM
Io ci stampo a uno per ora
December 31, 2014 12:34PM
Il problema dei sorgenti è che facendo i disegni con Blender e, visto che proprio non so disegnare, uso sostanzialmente le funzioni boleane di sottrazione/unione degli elementi base, quindi il sorgente ricalca esattamente l'stl.... c'è solo la mesh "fatta a pezzi"... per quello non pubblico i sorgenti... perchè i miei non esistono...... grinning smiley
Io però, sinceramente, non ho pubblicato nessun adattatore per J-head.... ma non dovrebbe essere difficile modificare anche la mesh così com'è.....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 31, 2014 12:39PM
Non avevi messo quella che aveva fatto uno del forum... O mi sbaglio?!?!
December 31, 2014 12:46PM
nono.... proprio no..... ehmmmm.... dai .... un conto è lasciare che sia adattabile, un'altro è "proporlo proprio io"..... ovvio che ci sarà e c'è già senz'altro.... ma se anche lo so.... io non te lo dico.... grinning smiley
Scherzo ragazzi.... non troppo ma scherzo...... grinning smiley... se vengo a sapere che c'è un adattatore o una versione specifica ve lo comunico......... non è vero!!!!!!!!!..... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
