Re: Flusso canalizzatore December 31, 2014 12:49PM |
Re: Flusso canalizzatore December 31, 2014 12:57PM |
Re: Flusso canalizzatore December 31, 2014 12:59PM |
boia tè Mago ero qui che scarafonavo come un matto il topic per trovare il link.Quote
MagoKimbra
A no.. era alla rovescia hai ragione... Miii so rinco.. Era l'adattatore per mettere l'hotend IEC su un attacco Jhead.....
Re: Flusso canalizzatore December 31, 2014 01:13PM |
Re: Flusso canalizzatore December 31, 2014 01:32PM |
Re: Flusso canalizzatore December 31, 2014 01:40PM |
Re: Flusso canalizzatore December 31, 2014 01:56PM |
Re: Flusso canalizzatore January 01, 2015 12:11PM |
Re: Flusso canalizzatore January 01, 2015 02:14PM |
Pierinof3a
Vero Davide, visto che nn mi dai mai il tuo HE mi sono tremendamente offeso
Re: Flusso canalizzatore January 01, 2015 03:35PM |
immaginaecrea
Pierinof3a
ehm..... sai che a me proprio non risulta che me l'abbia mai chiesto..... cosa stai dicendo?
Non so se ti riferisci ai tempi di consegna che "avevo" mesi fa, quando ho avuto varie "transizioni e modifiche"..... ora ho tempi dell'ordine dei 5/7 gg..... .... e a gennaio conto anche inferiori visto che ho migliorato diverse fasi di lavorazione.....
quindi..... sai dove trovarlo......
Re: Flusso canalizzatore January 08, 2015 06:22AM |
Re: Flusso canalizzatore January 08, 2015 07:49AM |
;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders. ;This code is added before the T(n) M117 cambio colore G60 G92 E0 G61 F10000 Z7 G1 F10000 X0 Y0 G1 F10000 E-73
;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders. ;This code is added after the T(n) G92 E0 G1 F5000 E75 G92 E0 G61 F10000 Z G1 F180 E60 G92 E0 G1 F10000 E-4 M117 Stampa 4 colori
Re: Flusso canalizzatore January 08, 2015 07:59AM |
Re: Flusso canalizzatore January 08, 2015 09:19AM |
Convengo che nn sia una meraviglia, io ho un hotend meno famoso, fatto a Castenaso per il filo da 3 mm e va da dio.Quote
AndreaG
il jhead per mia esperienza è il peggiore, non so quanti ne ho fusi... con il pla per un po va bene ma poi comincia a trafilare materiale, con abs è un miracolo se non fonde alla prima stampa...
Re: Flusso canalizzatore January 08, 2015 01:26PM |
Re: Flusso canalizzatore January 08, 2015 04:23PM |
Re: Flusso canalizzatore January 08, 2015 04:28PM |
Re: Flusso canalizzatore January 08, 2015 04:39PM |
AndreaG
Re: Flusso canalizzatore January 08, 2015 04:57PM |
Non è un problema di temp che comunque svariona 6/7 gradi cosa che col vecchio marlin nn faceva,( ci guarderò) ma spinge troppo veloce il filo quando ricarica/ spurga.Quote
Pierinof3a
Sai che invece io pensavo proprio ad un pennello duro di setole plastiche che possano fermare il filo.
comunque adesso è secondario , sto stampando il primo birillo bicolor, due problemi fondamentalmente,
1° quando spurgo mi salta il filo nel traino e ho paura che sia più un problema di temperatura che altro, col Mago Marlin le temperature mi sbacchettano, sentirò Alberto.....
2° non capisco, mi cambia filo ad ogni layer, però l'estrusore che nn dovrebbe lavorare lavora solo sulla torre poi cambia di nuovo..... ummmm
il cono viene proprio arancione ANAS più che un cambio filo sembra un mischia filo
Oh come prima stampa posso baciarmi i gomiti
Re: Flusso canalizzatore January 08, 2015 05:07PM |
Ne ho uno anch'io di jhead 035 e lavora da far schifo infatti lo uso da ricambiQuote
pivan
AndreaG
sono mesi che stampo con jhead 0.5 PLA, e ci ho stampato anche nylon senza problemi, avevo invece avuto problemi con il 0.35, infatti per quella misura uso un IeC
ivan
Re: Flusso canalizzatore January 08, 2015 05:57PM |
3ntrlab
....ma usare KISSlicer*, no, eh ?
Salute
Davide (l'altro)
*: che prevede ottimi sistemi di spurgo ugello e gestisce i colori con facilita'.....
Re: Flusso canalizzatore January 09, 2015 03:47AM |
Moderator Registered: 11 years ago Posts: 1,865 |
Re: Flusso canalizzatore January 09, 2015 12:50PM |
Re: Flusso canalizzatore January 09, 2015 02:23PM |
Re: Flusso canalizzatore January 09, 2015 04:09PM |
pivan
AndreaG
ivan
Re: Flusso canalizzatore January 09, 2015 07:44PM |
immaginaecrea
regola la velocità di spurgo dal codice
G1 F180 E60
abbassando il valore naturalmente.... sono mm/min...
Se usi il wipe e prime tower fa così d'obbligo.... ad ogni layer va in colonna.... se non è spuntato.... strano perchè senza, fino a che ha un colore unico, non spurga proprio e fa tutti i layer monocolore
Re: Flusso canalizzatore January 09, 2015 07:45PM |
Re: Flusso canalizzatore January 10, 2015 03:14AM |
Re: Flusso canalizzatore January 10, 2015 05:47AM |
