Re: Flusso canalizzatore March 29, 2015 09:08AM |
Re: Flusso canalizzatore March 29, 2015 09:30AM |
Re: Flusso canalizzatore March 29, 2015 02:15PM |
Re: Flusso canalizzatore March 29, 2015 03:34PM |
Re: Flusso canalizzatore March 29, 2015 03:53PM |
Re: Flusso canalizzatore March 31, 2015 03:55AM |
Re: Flusso canalizzatore March 31, 2015 09:12AM |
Max-29
Vabbè grazie lo stesso per l'aiuto....
G60 ; memorizzo la posizione di stampa G92 E0 ; azzero l’estrusore attivo G1 F6000 E-5 ; ritraggo 5 mm. G61 F20000 Z1 ; alzo di 1 mm. la testina dalla stampa G1 F15000 X0 Y0 ; porto la testina nell’angolo di spurgo del piano G1 F5000 E-83 ; e ritraggo velocemente altri 78 mm andando in totale a 83 mm di ritrazione e mettendo “in parcheggio” il filo
G92 E0 ; azzero l'estrusore G1 F10800 X50 Y-35 ; vado in posizione dove ho il basket G1 F10000 E-83 ; valore di ritrazione di cambio filo M117 Cambio colore ; testo visualizzato
G60 ; memorizzo la posizione di stampaPerchè?
G1 F6000 E-5 ; ritraggo 5 mmnon serve perchè se imposti la "ritrazione di cambio" già ti ritrae il necessario in automatico
G61 F20000 Z1 ; alzo di 1 mm. la testina dalla stampaNon serve per gli stessi motivi elencati più sopra.... sempre a meno che tu non abbia una procedura di pulizia ugello "a sfregamento verticale o obliquo".
G1 F15000 X0 Y0 ; porto la testina nell’angolo di spurgo del pianoTi avevo già specificato che nella Prusa non serve muovere anche il piano per spurgare...... perchè allora c'è anche Y0?
G1 F5000 E-83 ; e ritraggo velocemente altri 78 mm andando in totale a 83 mm di ritrazione e mettendo “in parcheggio” il filoCome vedi, impostando la ritrazione dalla consolle non hai bisogno di fare i primi 5 mm "a parte".
T[next_extruder] ; attivo l’estrusore successivo in ordine di stampa G92 E0 ; lo azzero G1 F5000 E80 ; porto il filo “corrente” nella melt zone. G1 F20000 Z0 ; e mi abbasso sul piano per utilizzare il piano stesso per l’eliminazione del materiale di spurgo G92 E0 ; riazzero l’estrusore corrente G1 F120 E60 ; e scarico 60 mm. di materiale per spurgare il colore ancora presente G1 F5000 E55 ; ritraggo di 5 mm. (ritrazione bowden) G92 E0 ; riazzero l’estrusore G1 F15000 Y15 Z5 ; sposto il piano a “filo hotend” per staccare il filo rimasto dallo spurgo G61 Z1 F20000 ; riporto allo Z + 1 mm. per non toccare la stampa G61 F15000 X Y ; e velocemente riporto la testina sulla stampa alle coordinate registrate G61 Z F20000 ; porto la testina esattamente allo Z registrato G1 F5000 E4.5 ; recupero 4.5 mm della ritrazione G92 E0 ; e riazzero l’estrusore
M104 T0 S{print_temperature} M104 T1 S{print_temperature2} M104 T2 S{print_temperature3} M104 T3 S{print_temperature4} G92 E0 ; azzero l'estrusore G1 F8000 E81 ; recupero il filo al cambio G92 E0 ; riazzero G1 F150 E60 ; faccio lo spurgo G92 E0 ; riazzero nuovamente G1 F10000 E-10 ; recupero il valore della ritrazione di cambio in consolle M117 Stampa a colori ; testo visualizzato
T[next_extruder] ; attivo l’estrusore successivo in ordine di stampaA me non risulta servire il comando di cambio.... lo fa in automatico.... infatti da me non c'è come vedi.... installa una versione del MarlinKimbra aggiornata
G1 F20000 Z0 ; e mi abbasso sul piano per utilizzare il piano stesso per l’eliminazione del materiale di spurgoCome ho spiegato.... secondo me non ti conviene abbassarti, con un basket laterale basta lo sfregamento "orizzontale" magari con un "rasamento" di ptfe o nylon.
G1 F5000 E55 ; ritraggo di 5 mm. (ritrazione bowden) ...................... ...................... ......................Come già detto sopra tutta la parte della ritrazione deve essere eliminata a parte il fatto che devi solo far si che venga recuperato il valore della "ritrazione di cambio" impostata nella consolle del programma nel percorso che ti ho indicato, guarda il mio codice e confrontalo, così comprendi meglio il fatto della ritrazione di cambio affidata al programma e non al codice di cambio
Re: Flusso canalizzatore March 31, 2015 10:33AM |
Re: Flusso canalizzatore March 31, 2015 11:51AM |
Re: Flusso canalizzatore March 31, 2015 12:47PM |
Re: Flusso canalizzatore April 01, 2015 07:06PM |
Re: Flusso canalizzatore April 02, 2015 02:20AM |
Re: Flusso canalizzatore April 02, 2015 03:18AM |
Re: Flusso canalizzatore April 02, 2015 10:30AM |
G21 ;setto l'unità di misura in mm. G90 ; setto le coordinate come "assolute" M82 ; altrettanto l'estrusore M107 ; mi accerto che le ventole siano spente a inizio stampa G28 X0 Y0 ; vado in Home con X e Y G1 F10000 X125 Y100 ; e mi posiziono dove ho il sensore magnetico G28 Z0 ; poi faccio la home anche dell'asse Z G1 F10800 X50 Y-35 ; vado in posizione di spurgo G1 F150 E20 ; e scarico 20 mm di materiale per mettere in pressione l'hotend e pulire da materiale precedente G92 Z0.3 ; gli do un offset di 0.3 mm che è il valore che più o meno ho G92 E0 ; assegno il valore 0 all'estrusore M117 IeC in stampa ; messaggio
G92 E0 ; azzero l'estrusore G1 F10800 X50 Y-35 ; vado in posizione di spurgo G1 F10000 E-83 ; ritraggo il filo corrente in parcheggio nel flusso M117 Cambio colore ; messaggio di testo
M104 T0 S{print_temperature} ; le 4 righe sono per la gestione temperatura dei vari estrusori M104 T1 S{print_temperature2} ; con M104 cambia la temperatura con quella assegnata in consolle ma non attende M104 T2 S{print_temperature3} ; con M109 cambia le temperature e attende di ricaricare il filo fino a che non è in temperatura M104 T3 S{print_temperature4} ; in questo esempio sono tutti M104 perchè ho calcolato una stampa con lo stesso materiale a 4 colori G92 E0 ; azzero l'estrusore G1 F8000 E81 ; carico il filo che va in uso G92 E0 ; riazzero l'estrusore G1 F150 E60 ; faccio lo spurgo e metto in pressione G92 E0 ; riazzero nuovamente G1 F10000 E-10 ; recupero i 10 mm di ritrazione che ho messo nella consolle in "Advanced>Retraction>Dual extrusion switch amount" M117 Stampa a colori ; e riparto in stampa col messaggio
G92 E0 ; azzero l'estrusore G1 F10000 E-83 ;ritraggo l'estrusore corrente ultimo utilizzato T0 ; attivo il primo estrusore G92 E0 ; riazzero G1 F8000 E81 ; e carico il filo di partenza M104 T0 S0 ;extruder heater off M104 T1 S0 ;extruder heater off M104 T2 S0 ;extruder heater off M104 T3 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G28 X0 Y0m ; porto la testina in home G1 Z200 F1000 ; e abbasso il piano di stampa M84 ; stacco tutto..... G90 ; e risetto in "assoluta" la posizione degli assi.... che potrei anche risparmiarmi.......
Re: Flusso canalizzatore April 02, 2015 11:54AM |
Re: Flusso canalizzatore April 03, 2015 06:20PM |
Re: Flusso canalizzatore April 04, 2015 05:22AM |
Re: Flusso canalizzatore April 04, 2015 05:30AM |
Re: Flusso canalizzatore April 04, 2015 12:08PM |
Re: Flusso canalizzatore April 04, 2015 12:36PM |
Re: Flusso canalizzatore April 04, 2015 12:54PM |
Re: Flusso canalizzatore April 04, 2015 01:50PM |
Re: Flusso canalizzatore April 04, 2015 02:28PM |
Re: Flusso canalizzatore April 04, 2015 03:00PM |
Re: Flusso canalizzatore April 07, 2015 04:09AM |
Re: Flusso canalizzatore April 07, 2015 05:02AM |
Re: Flusso canalizzatore April 08, 2015 06:11PM |
Re: Flusso canalizzatore April 08, 2015 06:18PM |
Re: Flusso canalizzatore April 08, 2015 06:34PM |
Re: Flusso canalizzatore April 08, 2015 06:35PM |
Moderator Registered: 11 years ago Posts: 1,865 |
