Re: Flusso canalizzatore April 08, 2015 06:36PM |
Re: Flusso canalizzatore April 08, 2015 06:52PM |
Re: Flusso canalizzatore April 08, 2015 07:23PM |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,3200,625,625,625,625,625,625,625,625,625,625} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 default steps per unit #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300,300,2,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 (mm/sec) #define DEFAULT_RETRACTION_MAX_FEEDRATE {110,110,110,110,110,110,110,110,110,110} // E0, E1, E2, E3 (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,50,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 maximum start speed for accelerated moves.
enricodare
Mago,
ma avendo pubblicato un flux da 5 su thingiverse, hai modificato il marlinkimbra per andare oltre i 4?
Ciao
Re: Flusso canalizzatore April 10, 2015 05:58AM |
Re: Flusso canalizzatore April 10, 2015 04:12PM |
Re: Flusso canalizzatore April 10, 2015 06:03PM |
Grazie mi fa piacere analizzare/vedere le varie realizzazioni cosi mi faccio un ideaQuote
Pierinof3a
Eccoti un esempio
Re: Flusso canalizzatore April 10, 2015 06:23PM |
Re: Flusso canalizzatore April 10, 2015 06:48PM |
Re: Flusso canalizzatore April 11, 2015 05:14AM |
Re: Flusso canalizzatore April 13, 2015 08:33AM |
Sinceramente dalla qualità della foto che hai allegato non è che si capisce un grancheQuote
Pierinof3a
Io ho 28 cm di tubo e se hai visto gli estrusori sono montati su una basetta che bascula seguendo lo spostamento verticale dell'hotend
in modo che la posizione dei tubi sia sempre ottimale per evitare che si strozzino, soprattutto quando si alza molto la Z
Quindi dalla parte dietro pescaggio estrusore il tubo che va dall' estrusore alla bobina è bello lungo questo non ti crea problemi ?Quote
Pierinof3a
Le bobine sono distanziate dagli estrusore sempre per evitare curve strane che soprattutto con il pla possono causare
rottura filo nelle ritrazioni e sono guidati soprattutto per una questione di pulizia estetica
Azz be credo che 4 Bobne siano più che sufficienti "ma ovvio perche limitarsiQuote
Pierinof3a
Premetto che adesso le bobine sono montate in orizzontale su cuscinetti cosi ne ho potute mettere 8 dietro la macchina.
Mi metto avanti con i lavori sia mai che 5 colori nn mi bastano, vero Alberto????"???
E che tipologia ritieni più adatta infatti credo che se devo realizzare un area di spungo dovro accorciare un po il piano adesso estrusore ece dal piano di circa 2mmQuote
Pierinof3a
Comunque personalmente la i3 per conformazione cosi comè non è il massimo per il flusso,
perche è scarsa come corsa sulla X per uscire bene a spurgare, infatti sto valutando di spostare il giochino su una macchina diversa con il piatto sulla Z
Re: Flusso canalizzatore April 13, 2015 10:29AM |
saviothecnic
Ho scelto il flusso per lo più la comodità d'avere montato in macchina PLA ABS e Magari qualche Mat Gommoso e Uno di colore diverso
e al volo senza attrezzare nulla cambio bobina incorsaggio ecc ecc selezionare con cosa stampare
Ovvio appena ci prendo la mano poter stampare con colori diversi mi stuzzica molto
E vedo molto interessante anche gli usi che ne fa Davide che sfrutta il multimateriale per stampare ABS senza piano scaldato
usando materiali di supporto diversi una furbata niente male
Re: Flusso canalizzatore April 13, 2015 10:38AM |
Re: Flusso canalizzatore April 13, 2015 10:48AM |
Re: Flusso canalizzatore April 13, 2015 11:33AM |
Ho premesso che sono alle prime armi quindi sono cose che vorrei fare ma magari dico cavolate OK chiaro niente materiali gommosi "ma non si sa mai che si inventano qualche materiale gommoso che gira bene anche a 1,75Quote
immaginaecrea
Tra le tante belle cose giuste ne hai detta una che proprio "cozza"........."Mat Gommoso"..... NIET! Mat Gommoso........
Ok perfetto grazie per la precisazione ho fatto bene a scriverlo allora mi sono risparmiato acquisto di una bobina di mat gommoso e di creare un diastro nel flussoQuote
immaginaecrea
I materiali li gestisce tutti "tranne" proprio i gommosi che, anche se non li ho provati, non ci provo neppure a fare un cambio di filo con l'1.75 con gomma o similari...
già col bowden e il filo 1.75 litighi "normalmente"........
Umm per ora NO allora Ma forse nella futura stampante ma in questa I3 gia metterci Flusso e Prossimetro per autolivellamento sto capendo come fare poi farci entrare due HE rischio di diminuire troppo la corsa in XQuote
immaginaecrea
Se vuoi stampare gomma insieme ad altri materiali ti consiglio una configurazione a doppio hotend, estrusori montati in testa e filo di 3 mm
Re: Flusso canalizzatore April 14, 2015 11:19AM |
Aspetta l'immagine é buona è il forum che l'ha capottataQuote
immaginaecrea
Ti dirò Pierino che lo spurgo è l'ultimo dei problemi.... mi sono arrovellato per trovare un modo di spurgare con quella a piano mobile senza abbassare la testa.....ne ho fatte di ogni tra cassettini di recupero attaccati al piano e riporti di silicone per staccare il filo spurgato.... poi... mi sono detto, perchè non lasci andare il filo nel fondo della stampante... così a caso??????..... ed ecco che i problemi di recupero dello spurgo sono spariti...... sotto la stampante si forma un "letto" di fili..... ma a me non me ne può fregare di meno.........
Ma non è che Salvatore ride delle tue prove dai......ti faceva notare che come fotografo...... continua a lavorare sulle stampanti 3D........
..... pure a rovescio... dai valà......
Re: Flusso canalizzatore April 14, 2015 11:32AM |
saviothecnic
immaginaecrea
Tra le tante belle cose giuste ne hai detta una che proprio "cozza"........."Mat Gommoso"..... NIET! Mat Gommoso........"
immaginaecrea
immaginaecrea
Ho fatto tanto nelle scelta prediligendo la I3 R2.2 proprio per la maggiore corsa rispetto alle altre I3 sarebbe poi controproducente ridiminuirla
Grazie per le dritte Scusate se è parso qualcosa di questo genere ma non era mia intenzione deridere i lavori di nessuno non mi permetterei mai
Già con le mie cavolate state a ridere per mesi la mia critica era appunto per la qualità della foto proprio perche mi sembra una soluzione interessante quella della basculante
mi interesava vedere una foto fatta meglio per capire e magari prendere spunto
Re: Flusso canalizzatore April 14, 2015 06:56PM |
Re: Flusso canalizzatore April 18, 2015 11:48AM |
Re: Flusso canalizzatore April 19, 2015 04:13PM |
Re: Flusso canalizzatore April 19, 2015 07:02PM |
Re: Flusso canalizzatore April 21, 2015 02:48AM |
Re: Flusso canalizzatore April 22, 2015 04:27AM |
Re: Flusso canalizzatore April 22, 2015 06:32AM |
A questo ci avevo già pensato ma ancora devo definire bene elettroncia nella sua completezza e sono indeciso se metterla sopra o sotto la stampanteQuote
Pierinof3a
Due cose nn mi piacciono, una, con una super struttura del genere, avrei messo l'elettronica sotto il piano
in modo da levarmi dagli zebedei quello che nn serve per stampare.
La struttura è nata dopo la stampante poi per quando posso essere bravo a saldare un frame tagiato a laser cnc e sicuramente più precisoQuote
Pierinof3a
Due con una struttura del genere avrei eliminato anche il frame, a che ti serve, da bellezza?
Pierinof3a
Mettiti nell'ordine di idee che in automazione l'ordine è fondamentale, "Davide è esonerato" nn c'è speranza per lui
Re: Flusso canalizzatore April 22, 2015 08:04AM |
Re: Flusso canalizzatore April 22, 2015 12:35PM |
Pierinof3a
[attachment 53343 image.jpg]
Pierinof3a
spero tu nn voglia che qualcuno ti passi il compito gia bello e fatto, se il prof IeC se ne accorge ci mette dietro la lavagna
Re: Flusso canalizzatore April 22, 2015 06:12PM |
Re: Flusso canalizzatore April 23, 2015 05:32AM |
Ummm ma cosi non vale voi siete conpaesani cosi fate prima a copiare e capirviQuote
immaginaecrea
No no.... copiate pure a gogo..... anzi... chi non copia prende pure "un brutto voto".......
Bella Pierino.... vedo che il flusso anche da te... "flussa"......
Re: Flusso canalizzatore April 23, 2015 01:03PM |
Re: Flusso canalizzatore April 27, 2015 08:49AM |
Certamente grande internet e grande questo forum ma sopratutto ed ovviamente dalle persone che lo formanoQuote
immaginaecrea
.. ma internet aiuta molto anche a distanza dai.....
Re: Flusso canalizzatore April 27, 2015 04:40PM |
