Re: Flusso canalizzatore June 05, 2015 03:59AM |
Re: Flusso canalizzatore June 05, 2015 06:44AM |
Re: Flusso canalizzatore June 12, 2015 05:08PM |
Re: Flusso canalizzatore June 12, 2015 07:25PM |
Re: Flusso canalizzatore June 12, 2015 07:45PM |
Re: Flusso canalizzatore June 20, 2015 03:10AM |
Re: Flusso canalizzatore June 20, 2015 05:40AM |
Re: Flusso canalizzatore June 20, 2015 05:55AM |
Re: Flusso canalizzatore June 20, 2015 08:04AM |
Re: Flusso canalizzatore June 20, 2015 08:12AM |
Re: Flusso canalizzatore June 26, 2015 09:52AM |
Re: Flusso canalizzatore June 26, 2015 04:55PM |
Re: Flusso canalizzatore June 26, 2015 07:58PM |
Re: Flusso canalizzatore August 20, 2015 05:38AM |
Re: Flusso canalizzatore August 20, 2015 08:20AM |
Re: Flusso canalizzatore August 20, 2015 09:13AM |
Re: Flusso canalizzatore August 20, 2015 09:55AM |
OttimoQuote
MagoKimbra
Certo che si può fare, Savio
Ma dal Autoconfiguratore non si puo fare questa cosa ?Quote
MagoKimbra
basta che metti driver_extruders 1 e imposti i pin di E0E1_CHOICE e E0E2_CHOICE,
No o forse non l'ho capitoQuote
MagoKimbra
Ma non te l'avevo già spiegato???
Re: Flusso canalizzatore August 20, 2015 10:01AM |
Re: Flusso canalizzatore August 20, 2015 10:04AM |
Re: Flusso canalizzatore August 20, 2015 11:31AM |
Ok fammi un fischio quando lo implementi cosi lo provoQuote
MagoKimbra
Allora dal configuratore per ora non si può fare, appena posso aggiusto,
il fatto che non è compatibile con il vecchio sistema quindi mi si incasina il tutto...
Si lo so che è il piu semplice e avevo fatto seguendo le foto dal blog di davide ed andavaQuote
MagoKimbra
Allora il collegamento è più semplice del vecchio sistema, l'uscita 1A e 2A del driver va in parallelo su tutti i rispettivi cavi dei motori... Mentre le uscite 1B e 2B del driver vanno al centrale di due relè.
L'uscita NC dei due relè andrà al primo motore, mentre le uscite NO vanno al secondo relè. Questa cosa si potrebbe fare a ripetizione all'infinito, patto avere un pin per ogni coppia di relè...
Re: Flusso canalizzatore August 20, 2015 11:40AM |
Re: Flusso canalizzatore August 23, 2015 02:42PM |
Re: Flusso canalizzatore August 23, 2015 02:55PM |
Re: Flusso canalizzatore August 23, 2015 06:16PM |
Re: Flusso canalizzatore August 24, 2015 03:52AM |
immaginaecrea
per quello che dici tu ci sono già diverse soluzioni....uno a 2 ingressi ce l'ho da provare (E3D Cyclops clone) ma non ho ancora avuto tempo... poi c'è il "diamond" a 3 colori......
Re: Flusso canalizzatore August 24, 2015 04:02AM |
Re: Flusso canalizzatore August 24, 2015 04:23AM |
Re: Flusso canalizzatore August 24, 2015 04:28AM |
Re: Flusso canalizzatore August 24, 2015 04:39AM |
Re: Flusso canalizzatore August 24, 2015 10:16AM |
immaginaecrea
Il flusso ha il vantaggio di usare un hotend "convenzionale" e può avere anche 6 ingressi senza impazzire....... però non mixa proprio.... o quasi.....
