Re: Flusso canalizzatore September 20, 2015 06:13AM |
Re: Flusso canalizzatore September 20, 2015 07:06AM |
Re: Flusso canalizzatore September 20, 2015 09:33AM |
MagoKimbra
Si si, ma purtroppo il nuovo cura è sviluppato per funzionare solo con macchine ultimaker, a meno di smanettamenti nel software... Quindi o rimani con la versione che hai per sempre oppure l'alternativa è usare repetier...
Re: Flusso canalizzatore September 20, 2015 09:52AM |
Re: Flusso canalizzatore September 20, 2015 10:02AM |
Re: Flusso canalizzatore September 20, 2015 12:17PM |
Se uno come me preme sul secondo link della tua firma le prime pagine che legge sono quelleQuote
immaginaecrea
Salvatore..... sei andato ad estrapolare l'unica frase "vecchia e sbagliata" dell'intera serie di articoli......
Re: Flusso canalizzatore September 22, 2015 03:35AM |
Re: Flusso canalizzatore September 22, 2015 03:38AM |
G60 ; memorizzo la posizione di stampa G92 E0 ; azzero l’estrusore attivo G1 F6000 E-5 ; ritraggo 5 mm. G61 F20000 Z1 ; alzo di 1 mm. la testina dalla stampa G1 F15000 X0 Y0 ; porto la testina nell’angolo di spurgo del piano G1 F5000 E-83 ; e ritraggo velocemente altri 78 mm andando in totale a 83 mm di ritrazione e mettendo “in parcheggio” il filo T[next_extruder] ; attivo l’estrusore successivo in ordine di stampa G92 E0 ; lo azzero G1 F5000 E80 ; porto il filo “corrente” nella melt zone. G1 F20000 Z0 ; e mi abbasso sul piano per utilizzare il piano stesso per l’eliminazione del materiale di spurgo G92 E0 ; riazzero l’estrusore corrente G1 F120 E60 ; e scarico 60 mm. di materiale per spurgare il colore ancora presente G1 F5000 E55 ; ritraggo di 5 mm. (ritrazione bowden) G92 E0 ; riazzero l’estrusore G1 F15000 Y15 Z5 ; sposto il piano a “filo hotend” per staccare il filo rimasto dallo spurgo G61 Z1 F20000 ; riporto allo Z + 1 mm. per non toccare la stampa G61 F15000 X Y ; e velocemente riporto la testina sulla stampa alle coordinate registrate G61 Z F20000 ; porto la testina esattamente allo Z registrato G1 F5000 E4.5 ; recupero 4.5 mm della ritrazione G92 E0 ; e riazzero l’estrusore
{IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
{IF_EXT1}M109 T1 S{TEMP1}
{IF_EXT2}M109 T2 S{TEMP2}
{IF_EXT3}M109 T3 S{TEMP3}
G92 E0 ; lo azzero
Re: Flusso canalizzatore September 22, 2015 11:24AM |
Ok perfetto era quello GrazieQuote
MagoKimbra
In Estrusione - impostazione multiestrusione hai attivato la colonna wipe e prime tower, disattivala!
Azz ne ero sicuro che avrei sbagliatoQuote
MagoKimbra
In più hai messo i comandi di cambio tutti nel settore Prima del cambio estrusione....
Re: Flusso canalizzatore September 27, 2015 12:52PM |
A me proprio Cura mi rimane molto più complicato da utilizzare un po' perché slic3r è il primo programma con cui ho iniziato e anche perché ci sono molte più voci e opzioni di settaggio in Cura rispetto che in slic3r che non riesco a capire quindi preferirei non dover ripartire da zero con un nuovo programma di creazione G-code. Detto questo chiedo se c'è un modo di poter settare le stampe per il flusso canalizzatore a 4 vie partendo per l'appunto da slic3r creando gli estrusori virtuali lì e assegnare loro la rispettiva mesh che poi verrà assemblata con le altre su repetier. Spero di si perché altrimenti sono costretto ad accantonare l'idea e continuare a stampare con un solo colore ahimè!
Chiedo questo perché utilizzo pronterface e non ho mai utilizzato repetier host. E anche qui chiedo se è proprio necessario pure repetier host perché se cosi non fosse continuerei ad utilizzare pronterface.
: il pre e il post cambio estrusore in Cura, corrispondono in slic3r rispettivamente al 'before layer change g code' e ' after layer change g code' ? Grazie|
Re: Flusso canalizzatore September 29, 2015 07:29AM |
Re: Flusso canalizzatore September 29, 2015 07:52AM |
Re: Flusso canalizzatore September 30, 2015 05:03AM |
Re: Flusso canalizzatore September 30, 2015 05:10AM |
Questa è stata anche la mia prima difficolta se leggi i topic in dietro vedi che mi consigliarono di selezionare tutti gli oggetti e sportarli nello stesso gruppoQuote
michele1982
Come faccio a metterli tutti in un solo gruppo?
Re: Flusso canalizzatore September 30, 2015 06:11AM |
Re: Flusso canalizzatore September 30, 2015 06:17AM |
Re: Flusso canalizzatore September 30, 2015 06:20AM |
Re: Flusso canalizzatore September 30, 2015 06:42AM |
Re: Flusso canalizzatore March 10, 2016 01:40PM |
Re: Flusso canalizzatore March 11, 2016 07:00AM |
Re: Flusso canalizzatore [post vecchiotto vedi i successivi] April 25, 2016 06:32AM |
Re: Flusso canalizzatore [post vecchiotto vedi i successivi] April 25, 2016 07:40AM |
G-Code inizio: G21 ; setto l'unità di misura in mm. G90 ; setto le coordinate come "assolute" M82 ; altrettanto l'estrusore M107 ; mi accerto che le ventole siano spente a inizio stampa G1 F10000 X125 Y175 ; e mi posiziono dove ho il sensore magnetico G28 ; poi faccio la home G1 F10800 X50 Y-50 ; vado in posizione di spurgo G1 F150 E20 ; e scarico 20 mm di materiale per pulire da materiale precedente G92 Z-2.0 ; gli do un offset di -2.0 mm che è il valore che più o meno ho G92 E0 ; assegno il valore 0 all'estrusore M117 E3DV6 in stampa ;
{IF_BED}M190 S{BED}
; Activate all used extruder
{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
{IF_EXT0}M104 T1 S{TEMP0}
{IF_EXT0}M104 T2 S{TEMP0}
{IF_EXT0}M104 T3 S{TEMP0}
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
{IF_EXT0}M109 T1 S{TEMP0}
{IF_EXT0}M109 T2 S{TEMP0}
{IF_EXT0}M109 T3 S{TEMP0}
Re: Flusso canalizzatore [post vecchiotto vedi i successivi] April 25, 2016 08:13AM |
Re: Flusso canalizzatore [post vecchiotto vedi i successivi] April 25, 2016 08:26AM |
M104 T0 S{print_temperature} ;
M104 T1 S{print_temperature2} ;
M104 T2 S{print_temperature3} ;
M104 T3 S{print_temperature4} ;
Re: Flusso canalizzatore [post vecchiotto vedi i successivi] April 25, 2016 08:37AM |
Re: Flusso canalizzatore [post vecchiotto vedi i successivi] April 25, 2016 08:42AM |
{IF_EXT0}M104 T1 S{TEMP1}
{IF_EXT0}M104 T2 S{TEMP2}
{IF_EXT0}M104 T3 S{TEMP3}
Re: Flusso canalizzatore [post vecchiotto vedi i successivi] April 25, 2016 08:53AM |
Re: Flusso canalizzatore [post vecchiotto vedi i successivi] April 25, 2016 09:03AM |
Re: Flusso canalizzatore [post vecchiotto vedi i successivi] April 25, 2016 09:23AM |
Re: Flusso canalizzatore [post vecchiotto vedi i successivi] April 29, 2016 10:34AM |
