Flusso canalizzatore [post vecchiotto vedi i successivi]
Posted by immaginaecrea
Re: Flusso canalizzatore
September 20, 2015 06:13AM
Si si, ma purtroppo il nuovo cura è sviluppato per funzionare solo con macchine ultimaker, a meno di smanettamenti nel software... Quindi o rimani con la versione che hai per sempre oppure l'alternativa è usare repetier...
My Blog - My Thingiverse
September 20, 2015 07:06AM
ecco.... questo è un "ottimo motivo"..... provvederò........ grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
September 20, 2015 09:33AM
MagoKimbra
Avevo sentito anche io questa cosa, ma è vera? nel senso, io ho comunque tutte le impostazioni della mia macchina, posso cambiare i settaggi e tutto il resto..cura 15.04..tra l'altro ho inserito una macchina proprio un paio di giorni fa..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
September 20, 2015 09:52AM
Effettivamente ho provato a scarica l'ultima e mi sembra funzioni bene... Bho io avevo letto questa cosa tempo fa, ma sinceramente non ho approfondito, non usando cura.... Cmq meglio cosi per chi invece lo usa...
September 20, 2015 10:02AM
Io no ho mai usato cura..ho provato slic3r (quando ho iniziato), curaengine e kisslicer.. però adesso volevo iniziare ad usare cura, vedendo i pezzi che fa l'ultimaker..non è solo merito della macchina li
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
September 20, 2015 12:17PM
immaginaecrea
Salvatore..... sei andato ad estrapolare l'unica frase "vecchia e sbagliata" dell'intera serie di articoli...... eye rolling smiley
Se uno come me preme sul secondo link della tua firma le prime pagine che legge sono quelle
E dato che di testoni e casinari come me ce ne sono molti grinning smiley
Magari togli la parte vecchia dal articolo e lascia solo attuale cosi casinari come me non si confondono tongue sticking out smiley
Cmq ho capito mi rileggo tutto e cerco di migrare a Cura accantonando Slic3r
P.S anche io avevo letto questa cosa di Cura e per sicurezza avevo scaricato una versione piu vecchia mi pare la 15.01
Ma forse il tuchetto era installare una vecchia impostare la macchina e poi upgradando funziona mentre se installi direttamente ultima non puoi importare stampanti diverse dalle Ultimaker
P.S Sara ma da ignorante ho sempre paura che la versione integrata in RH sia sempre limitata risetto alla stand alone a
ltrimenti avrebbero messo il limite anche in quella di RH non credete ?
Edited 1 time(s). Last edit at 09/21/2015 02:03AM by saviothecnic.
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
September 22, 2015 03:35AM
Ho deciso di seguire il consiglio di Alberto e usare Cura Engine integrato in RH che tra le cose postive è anche completamente tradotto in Italiano grinning smiley
Mi spiegate perche ogni volta mi fa questo quadratino ?
Allego .ini della config che ho realizato cosi se la importate mi dite se è ok sopratutto nella parte Gcode
Grazie
open | download - Cura Print Setting RH R2 Savio Flusso IeC.rcp (4.3 KB)
September 22, 2015 03:38AM
In Estrusione - impostazione multiestrusione hai attivato la colonna wipe e prime tower, disattivala!
In più hai messo i comandi di cambio tutti nel settore Prima del cambio estrusione....
G60 ; memorizzo la posizione di stampa
G92 E0 ; azzero l’estrusore attivo
G1 F6000 E-5 ; ritraggo 5 mm.
G61 F20000 Z1 ; alzo di 1 mm. la testina dalla stampa
G1 F15000 X0 Y0 ; porto la testina  nell’angolo di spurgo del piano
G1 F5000 E-83 ; e ritraggo velocemente altri 78 mm andando in totale a 83 mm di ritrazione e mettendo “in parcheggio” il filo
T[next_extruder] ; attivo l’estrusore successivo in ordine di stampa
G92 E0 ; lo azzero
G1 F5000 E80 ; porto il filo “corrente” nella melt zone.
G1 F20000 Z0 ; e mi abbasso sul piano per utilizzare il piano stesso per l’eliminazione del materiale di spurgo
G92 E0 ; riazzero l’estrusore corrente
G1 F120 E60 ; e scarico 60 mm. di materiale per spurgare il colore ancora presente
G1 F5000 E55 ; ritraggo di 5 mm. (ritrazione bowden)
G1 F15000 Y15 Z5 ; sposto il piano a “filo hotend” per staccare il filo rimasto dallo spurgo
G61 Z1 F20000 ; riporto allo Z + 1 mm. per non toccare la stampa
G61 F15000 X Y ; e velocemente riporto la testina sulla stampa alle coordinate registrate
G61 Z F20000 ; porto la testina esattamente allo Z registrato
G1 F5000 E4.5 ; recupero 4.5 mm della ritrazione
G92 E0 ; e riazzero l’estrusore
Diventa prima del cambio estrusione
E dopo il cambio estrusione
G92 E0 ; lo azzero
Inoltre se vuoi stampare multimateriale ricordati le temperature...
il dopo cambio estrusore diventa:
{IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
{IF_EXT1}M109 T1 S{TEMP1}
{IF_EXT2}M109 T2 S{TEMP2}
{IF_EXT3}M109 T3 S{TEMP3}
G92 E0 ; lo azzero
Edited 3 time(s). Last edit at 09/22/2015 03:49AM by MagoKimbra.
September 22, 2015 11:24AM
MagoKimbra
Ok perfetto era quello Grazie grinning smiley
MagoKimbra
Azz ne ero sicuro che avrei sbagliato sad smiley
Adesso sistemo come da te consigliato
September 27, 2015 12:52PM
Ciao, scrivo per chiedere aiuto riguardo una questione, spero che qualcuno possa aiutarmi: ho sempre utilizzato slic3r per la creazione del G-code e mi risulta molto complicato ripotare tutti i miei valori di stampa e di settaggi acquisiti in un anno di prove e notti insonni su Cura smiling smiley A me proprio Cura mi rimane molto più complicato da utilizzare un po' perché slic3r è il primo programma con cui ho iniziato e anche perché ci sono molte più voci e opzioni di settaggio in Cura rispetto che in slic3r che non riesco a capire quindi preferirei non dover ripartire da zero con un nuovo programma di creazione G-code. Detto questo chiedo se c'è un modo di poter settare le stampe per il flusso canalizzatore a 4 vie partendo per l'appunto da slic3r creando gli estrusori virtuali lì e assegnare loro la rispettiva mesh che poi verrà assemblata con le altre su repetier. Spero di si perché altrimenti sono costretto ad accantonare l'idea e continuare a stampare con un solo colore ahimè! sad smiley
Poi chiedo se qualcuno può spiegarmi come si creano i 'gruppi' di mesh su repetier host per poter fare la stampa a più colori per l'appunto e come si abilita il tasto 'muovi oggetto' sulla colonna dei tasti nella griglia dove compare l'oggetto da stampare nello spazio vuoto perché a me risulta 'grigio' e disabilitato. inoltre se c'è una versione di repetier particolarmente adatta per il flusso canalizzatore o se è solo una 'bischerata' che ho detto smiling smiley Chiedo questo perché utilizzo pronterface e non ho mai utilizzato repetier host. E anche qui chiedo se è proprio necessario pure repetier host perché se cosi non fosse continuerei ad utilizzare pronterface.
Ho notato che Davide nei post precedenti ha detto che alcuni settaggi sono stati aggiornati e reperibili qui anziché sul suo blog, quindi mi chiedo se per lo meno il sttaggio del fw del MK sia valido comunque quello del blog, altrimenti dove lo posso reperire?
Oggi sono noioso e ho da chiedere un'altra cosa, magari a MagoKimbra che conosco come uno dei più esperti del forum e che mi ha tolto le castagne dal fuoco molto spesso grinning smiley : il pre e il post cambio estrusore in Cura, corrispondono in slic3r rispettivamente al 'before layer change g code' e ' after layer change g code' ? Grazie
Edited 5 time(s). Last edit at 09/27/2015 01:36PM by michele1982.
Struttura: Prusa I2; Hot end IeC 2.1 ottone nozzle 0.35 mm.
Filamento: 1.75 mm DUTCH PLA 190-200 °C.
Elettronica: Board RAMPS 1.4; Step driver Pololu A4988. Stepper driver motore estrusore Pololu DRV8825; Motors NEMA 17 2.5A.
Firmware: MarlinKimbra. Software di preparazione file stampa: SketchUp; Repetier Host.
My fb: [www.facebook.com]
September 29, 2015 07:29AM
Allora.... dai..... ti rispondo passo passo..
Si, si può senz'altro stampare con Slic3r invece che con Cura ma ti stai mettendo problemi abbastanza inutili, nel senso che a breve ci sarà chi utilizza un software chi l'altro, già ora c'è Saviothecnic che mi pare ci stia provando, oltre al fatto che io stesso mi dedicherò presto all'utilizzo di più software.....
Come già sai non uso Repetier per il calcolo dello slicing a colori.... in Cura è una cavolata estrema ... ma per Repetier... come detto più sopra... mi dedicherò a breve.... e... no... non esiste una versione "customizzata"
Il firmware devi configurare quello del Mago col suo configuratore... poi chiedi qui sul forum se hai difficoltà..... ma anche in questo caso se hai già configurato il firmware originale della tua stampante... direi che è altrettanto facile... poi c'è sempre "San Mago"..... grinning smiley
direi che before e pre, come after e post... sono sinonimi...... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
September 29, 2015 07:52AM
Allora la massa solitamente usa RH e Slic3r e io ovviamente appartengo alla massa quindi non ho fatto eslcusione.
Ma devo dire il vero passare da Slic3r a CuraEngne è stato meno traumatico di quanto pensassi
Non ho pesnato a tutti i settaggi fatti in Slic3r e affinato solo i due tre determinandi in CuraEngine integrato in RH
E poi per i cucci come me in inglese risulta anche meglio dato che in RH Cura Engine e completamente tradotto Ita
mente Slic3r pur essendo fatto da un Italiano è completamente in Eng sad smiley
Detto questo il problema che avevo rillevato ovvero che se si vuole partire a stampare con un estrusore diverso dallo 0 RH non parte
Ho scritto nel topic internazionale e uno dei programmatori di RH da la colpa proprio a Cura Engine
e Dice che Slic3r questo problema nell' ultima versione 1.29 ha risolto accoppiato a RH ultima ver 1.5.6
Quindi in teoria Slic3r dovrebbe andare meglio di Cura Engine in pratica pero tutte le guide fatte portano esempi di CuraEngine o Cura StandAlone
che risulta anche piu facile da usare
Quindi per ora anche io migro a CuraEngine e pazienza ad ogni stampa so che devo caricare anche se di uno solo puntino una stampa su estrusore 0 altrimenti RH non parte
Detto questo si i comandi Gcode da Slic3r a Cura sono leggermente diversi ma il Mago gli ha postati per entrambi i programmi grinning smiley
:Edit dimenticavo io faccio cosi per assegnare i vari colori/materiali/estrusori sui vari oggetti ovviamente nel caso del birillo devono essere tutti nello stesso gruppo
Edited 1 time(s). Last edit at 09/29/2015 07:56AM by saviothecnic.
September 30, 2015 05:03AM
Ho fatto delle prove di assemblaggio con rh e penso di aver capito il suo funzionamento finalmente. Grazie soprattutto ai vostri consigli. L'unica cosa è che quando assemblo il cono X esempio me lo suddivide in vari gruppi quanti sono i componenti che lo compongono. Come faccio a metterli tutti in un solo gruppo?
September 30, 2015 05:10AM
michele1982
Questa è stata anche la mia prima difficolta se leggi i topic in dietro vedi che mi consigliarono di selezionare tutti gli oggetti e sportarli nello stesso gruppo
Basta che vai un un oggetto e lo sposti nel primo gruppo proprio come si fa sul interfaccia SO per spostare e copiare files winking smiley
Quindi vai su un ogetto ci clicchi con il mouse tieni premuto finche non lo sposti nel gruppo e poi lasci il clic del mouse
Poi a SX se devi spostarlo ci sta un icona con su disegnato un camioncino con quello puoi spostarlo
Edited 1 time(s). Last edit at 09/30/2015 05:12AM by saviothecnic.
September 30, 2015 06:11AM
credo di esserci riuscito. L'ho spostato dalla griglia a dx dove ci sono i nomi dei gruppi, spostando in un solo gruppo ogni particolare. Adesso sarebbe cosi pronto il tutto per una stampa ? avendo tutti i particolari in un solo gruppo? Allego foto
open | download - Cattura di schermata (63).png (186.1 KB)
September 30, 2015 06:17AM
Si ma per il Bug che che ha RH devi partire a stampare con estrusore 1 e poi gli altri
September 30, 2015 06:20AM
anche se uso slic3r?? ho l'ultima versione per l'appunto. Come si fa a dare la sequenza?
Edited 2 time(s). Last edit at 09/30/2015 06:23AM by michele1982.
September 30, 2015 06:42AM
Prova cosi magari puoi dare una risposta al topic dove ha risposto il programatore di RH
La sequenza hai impostata tu è parte dal basso verso alto nel tuo caso vedendo la foto che hai postato
Stamperai partendo con estrusore uno poi due poi tre e stai tranquillo grinning smiley
Per andare tranquillo dovresti mettere il materiale che vuoi stamare sulla base sempre nel estrusore uno cosi il primo che parte è quello
Se volevi stampare partendo dal rosso o giallo probabilmente non ti andava
March 10, 2016 01:40PM
Scusate ma ho un grande dubbio: il 'prima del cambio estrusore' e il 'dopo del cambio estrusore' che si ha in Cura, per slic3r va tutto inserito In 'tool change g-code' ??
Edit: non so se continuare su questadiscussione o su quella nuova, per quanto riguarda il flusso...
Edited 1 time(s). Last edit at 03/10/2016 01:42PM by michele1982.
March 11, 2016 07:00AM
conviene spostarsi sull'ultima.... quella della fase di test completata.... prima di aggiungere altro casino a questa che oramai era andata un po' "per conto suo".......
Per Slic3r però non sono molto in grado di aiutarti..... ma con Cura possiamo partire dal caricarti le mie impostazioni e cominciare a capirne la struttura dentro il programma stesso.... però ti linko il tutto nell'altra discussione grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: Flusso canalizzatore [post vecchiotto vedi i successivi]
April 25, 2016 06:32AM
Salve ora che ho ultimato la mia corexy e sistemato il firmware del Magokimbra ora sto configurando il flusso canalizzatore ma ho alcuni problemi di configurazione presumo del g code, innanzitutto il primo problema quando vado per lanciare una stampa parte subito senza che si attivi il piano e l'hotend e secondo quando sta stampando nri riquadri alto dove cè scritta la posizione degli assi quando sta stampando la posizione delll'asse y viene visualizzata in rosso invece che in nero come l'asse x come se fosse fuori posizione, vi metto sia il G-Code che le immagini se qualcuno mi può essere di aiuto.
G-Code inizio:
G21 ; setto l'unità di misura in mm.
G90 ; setto le coordinate come "assolute"
M82 ; altrettanto l'estrusore
M107 ; mi accerto che le ventole siano spente a inizio stampa
G1 F10000 X125 Y175 ; e mi posiziono dove ho il sensore magnetico
G28 ; poi faccio la home
G1 F10800 X50 Y-50 ; vado in posizione di spurgo
G1 F150 E20 ; e scarico 20 mm di materiale per pulire da materiale precedente
G92 Z-2.0 ; gli do un offset di -2.0 mm che è il valore che più o meno ho
G92 E0 ; assegno il valore 0 all'estrusore
M117 E3DV6 in stampa ;
G-Code fine:
G92 E0 ; azzero l'estrusore
G1 F10000 E-83 ; ritraggo l'estrusore corrente ultimo utilizzato
T0 ; attivo il primo estrusore
G92 E0 ; riazzero
G1 F8000 E81 ; e carico il filo di partenza
M104 T0 S0 ;extruder heater off
M104 T1 S0 ;extruder heater off
M104 T2 S0 ;extruder heater off
M104 T3 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ; heated bed heater off
G28 X0 Y0m ; porto la testina in home
G1 Z200 F1000 ; e abbasso il piano di stampa
M84 ; stacco tutto
G90 ;e risetto in "assoluta"
Prima di cambio estrusore:
G1 F10000 E-83 ; ritraggo il filo corrente in parcheggio nel flusso
M117 Cambio colore ;
Dopo di cambio estrusore:
M104 T0 S{print_temperature} ;
M104 T1 S{print_temperature2} ;
M104 T2 S{print_temperature3} ;
M104 T3 S{print_temperature4} ;
G1 F8000 E81 ; carico il filo che va in uso
G92 E0 ; riazzero l'estrusore
G1 F150 E60 ; faccio lo spurgo
G92 E0 ; riazzero nuovamente
G1 F10000 E-10 ; recupero i 10 mm di ritrazione
M117 Stampa a colori ;
Edited 1 time(s). Last edit at 04/25/2016 06:49AM by Max-29.
open | download - 2016-04-25 at 12-17-16.png (205.1 KB)
open | download - 2016-04-25 at 12-15-50.png (202.1 KB)
April 25, 2016 07:40AM
Ma che caspita di start gcode hai fatto??
Prima di tutto ti sposti senza una home???
G-Code inizio:
Secondo cosa usi Cura engine o slic3r? Manca tutta la parte dei setting di temperatura...
{IF_BED}M190 S{BED}
; Activate all used extruder
{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
{IF_EXT0}M104 T1 S{TEMP0}
{IF_EXT0}M104 T2 S{TEMP0}
{IF_EXT0}M104 T3 S{TEMP0}
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
{IF_EXT0}M109 T1 S{TEMP0}
{IF_EXT0}M109 T2 S{TEMP0}
{IF_EXT0}M109 T3 S{TEMP0}
Questo è per Cura engine...
April 25, 2016 08:13AM
Uso Cura engine, e dove mi sposto in G1 F10000 X125 Y175 è la stessa posizione dove faccio la home dell'asse z con il sensore, allora devo modificarlo cosi?
G-Code inizio:
{IF_BED}M190 S{BED}
Cosi! E dove c'è scritto {TEMP0} devo scriverci la temperatura di stampa? O devo lasciare così com'è!
Edited 5 time(s). Last edit at 04/25/2016 08:34AM by Max-29.
April 25, 2016 08:26AM
Ok allora anche l'end gcode dvi scriverlo come ti ho messo io per lo start..
in
Non puoi spostarti senza aver fatto prima la home, non sa la posizione da dove parte....
April 25, 2016 08:37AM
Allora il G-Code inizio cosi può andare
G-Code inizio:
{IF_BED}M190 S{BED}
April 25, 2016 08:42AM
A scusami devi mettere TEMP0 TEMP1 etc sulle varie righe non sempre TEMP0, poi è cura engine che sostituisce il valore scelto nel filament..
{IF_EXT0}M104 T1 S{TEMP1}
{IF_EXT0}M104 T2 S{TEMP2}
{IF_EXT0}M104 T3 S{TEMP3}
Stessa cosa per M109...
Poi che ti serve:
G1 F10000 X125 Y175 ; e mi posiziono dove ho il sensore magnetico <---- A che serve???
Tanto dopo ti risposti
Edited 1 time(s). Last edit at 04/25/2016 08:43AM by MagoKimbra.
April 25, 2016 08:53AM
Allora tolgo il comando G1 F10000 X125 Y175 e tengo solo il comando G28
April 25, 2016 09:03AM
MA mi spieghi a che ti serve se lo hai messo un motivo ci sarà o no??
April 25, 2016 09:23AM
ma tu prima non mi hai detto che prima di spostarmi devo fare la home altrimenti non sa la posizione, dunque io ho messo il g28 che fa la home prima di spostarsi o non va bene cosi.
April 29, 2016 10:34AM
Ciao Alberto scusa se disturbo di nuovo, ho un piccolo problema che non riesco a capire, quando devo stampare un oggetto multicolore all'inizio stampa tutto ok aspetta che l'hotend vada in temperatura e una volta arrivato a temperatura parte con la stampa poi il problema esce quando è il momento di cambiare colore che va nella zona di spurgo e li l'hotend si spegne dunque da li in poi mi da errore perché l'hotend non è in temperatura perché è spento e neanche se lo accendo manualmente poi si spegne, quale potrebbe essere il problema? forse qualcosa nel G-Code impostato male! ti allego qui il mio G-Code.
open | download - G-Code Multicolor.txt (1.1 KB)
