Re: Flusso canalizzatore
March 29, 2015 09:08AM
Grazie Davide!!!!!!!!
Questa foto è vecchia, adesso ho rifatto il porta bobine posteriore con le bobine orizzontali a 8 piani e che ora è in tono verde e nero e sto preparando la copertura con i fianchi fissi e parte centrale ad ala di gabbiano.
Quando sara finita pubblico qualcosa e poi la metto in un museo, grinning smiley
In piu il cestino ora è al massimo della X e non piu della Y
March 29, 2015 09:30AM
Piuttosto, nella foto si vede che avevo ventilato l'hotend( il tuo) .
Mi pareva che ventilandolo andasse meglio nei cambi filo.
Ora ho tolto il ventilatore ma mi pare sia peggiorato, cosa ne dici?
Nella stampa mono cromatica va divinamente, soprattutto con l'abs.
Chiaro che stampa bene anche perchè di cineseria nn ne monto
Scorrimenti IGUS, motori Sanyo, Arduino italiano ramps pure, driver 8825, fusore bolognesegrinning smiley
Meccanica e strutture made in Argenta.
Software made in Kimbra.
Sfido io che è bella va benegrinning smiley
March 29, 2015 02:15PM
Pierino... Io sarò pesante lo so, ma io ci credo... Io credo che siamo ancora un popolo in grado di fare è solo che in alcuni casi pensiamo sempre che gli altri sono sempre più forti e più bravi, non è cosi e anche tu, ma sopratutto tu sei la testimonianza che se volgiamo le cose le possiamo fare..
Molti vogliono la pappa pronta e vabbe, ma molti, ma veramente in molti si sono rimboccati le mani e idee e soluzioni le hanno tirate fuori, poi non saranno il massimo, ma almeno ci hanno provato....
Non dobbiamo aspettare che Joseph Prusa tiri fuori l I4.. Molti hanno sparato di avere in mano stampanti a colori, ma l'unico che stampa veramente a 4 è Davide, parliamo di stampanti sotto a 1000€, perché sopra sicuramente qualcosa c'è, ma molto sopra.....
Quindi dai cerchiamo di valorizzarci e capire che anche solo con il made in Italy qualcosa si può fare....
My Blog - My Thingiverse
March 29, 2015 03:34PM
Dunque immaginaecrea se ho ben capito tutto questo gcode che allego il file (spurgo nozzle 1) che è nel tuo blog lo copio tutto nel Tool change G-code di slic3r basta che cambio questo parametro dove fa lo spurgo allego file (spurgo nozzle 2) e poi salvo giusto? correggimi se sbaglio.
open | download - spurgo nozzle 1.txt (1.2 KB)
open | download - spurgo nozzle 2.txt (1.2 KB)
March 29, 2015 03:53PM
Mago condivido al 120% e ringrazio, aggiungerei una cosa però, siamo una nazione di brontoloni e persone geniali accomunati da un difetto, l'incapacita di collaborare salvo casi particolari che ottengono risultati fantastici chiaramente.
La mia azienda ne è un esempio direi eccezionale.
Se pero fossimo diversi, probabilmente nn saremmo italiani.
Quando decidete di fare la MKPIEC io ci sonothumbs up
March 31, 2015 03:55AM
Vabbè grazie lo stesso per l'aiuto....
March 31, 2015 09:12AM
Max-29
scusa ma non sono proprio "sempre sempre sempre" attaccato al forum.... a volte bisogna che mi concedi un minimo di tempo....... venendo al discorso.... perchè hai fatto un file di testo con tutta la procedura pre e post switch?
Comunque questa è la tua "pre"
G60 ; memorizzo la posizione di stampa
G92 E0 ; azzero l’estrusore attivo
G1 F6000 E-5 ; ritraggo 5 mm.
G61 F20000 Z1 ; alzo di 1 mm. la testina dalla stampa
G1 F15000 X0 Y0 ; porto la testina  nell’angolo di spurgo del piano
G1 F5000 E-83 ; e ritraggo velocemente altri 78 mm andando in totale a 83 mm di ritrazione e mettendo “in parcheggio” il filo
mentre questa è la "mia pre"
G92 E0 ; azzero l'estrusore
G1 F10800 X50 Y-35 ; vado in posizione dove ho il basket
G1 F10000 E-83 ; valore di ritrazione di cambio filo
M117 Cambio colore ; testo visualizzato
Nel tuo
Perchè?
Se non hai esigenze particolari per, ad esempio, pulire la testina sfiorando il piano quindi muoverti in asse Z, non ti serve....... X e Y sono memorizzate in automatico.
Ma il sistema "a sfioramento del piano" non è il sistema più pratico.... ti conviene pensare ad una vaschetta di recupero montata ad un vertice dell'asse X
non serve perchè se imposti la "ritrazione di cambio" già ti ritrae il necessario in automatico
Advanced>Retraction>Dual extrusion switch amount (mm)> io ho 10 come valore in uso
Non serve per gli stessi motivi elencati più sopra.... sempre a meno che tu non abbia una procedura di pulizia ugello "a sfregamento verticale o obliquo".
Ti avevo già specificato che nella Prusa non serve muovere anche il piano per spurgare...... perchè allora c'è anche Y0?
Come vedi, impostando la ritrazione dalla consolle non hai bisogno di fare i primi 5 mm "a parte".
Questo è il tuo "post switch"
T[next_extruder] ; attivo l’estrusore successivo in ordine di stampa
G92 E0 ; lo azzero
G1 F5000 E80 ; porto il filo “corrente” nella melt zone.
G1 F20000 Z0 ; e mi abbasso sul piano per utilizzare il piano stesso per l’eliminazione del materiale di spurgo
G92 E0 ; riazzero l’estrusore corrente
G1 F120 E60 ; e scarico 60 mm. di materiale per spurgare il colore ancora presente
G1 F5000 E55 ; ritraggo di 5 mm. (ritrazione bowden)
G1 F15000 Y15 Z5 ; sposto il piano a “filo hotend” per staccare il filo rimasto dallo spurgo
G61 Z1 F20000 ; riporto allo Z + 1 mm. per non toccare la stampa
G61 F15000 X Y ; e velocemente riporto la testina sulla stampa alle coordinate registrate
G61 Z F20000 ; porto la testina esattamente allo Z registrato
G1 F5000 E4.5 ; recupero 4.5 mm della ritrazione
G92 E0 ; e riazzero l’estrusore
Questo è il mio
M104 T0 S{print_temperature}
M104 T1 S{print_temperature2}
M104 T2 S{print_temperature3}
M104 T3 S{print_temperature4}
G1 F8000 E81 ; recupero il filo al cambio
G92 E0 ; riazzero
G1 F150 E60 ; faccio lo spurgo
G92 E0 ; riazzero nuovamente
G1 F10000 E-10 ; recupero il valore della ritrazione di cambio in consolle
M117 Stampa a colori ; testo visualizzato
Ovviamente devi avere una versione recente del firmware del mago per la gestione delle temperature con M104 e M109.
Ma ora vengo al tuo.....
Sempre dal "tuo post switch"
A me non risulta servire il comando di cambio.... lo fa in automatico.... infatti da me non c'è come vedi.... installa una versione del MarlinKimbra aggiornata
Come ho spiegato.... secondo me non ti conviene abbassarti, con un basket laterale basta lo sfregamento "orizzontale" magari con un "rasamento" di ptfe o nylon.
Come già detto sopra tutta la parte della ritrazione deve essere eliminata a parte il fatto che devi solo far si che venga recuperato il valore della "ritrazione di cambio" impostata nella consolle del programma nel percorso che ti ho indicato, guarda il mio codice e confrontalo, così comprendi meglio il fatto della ritrazione di cambio affidata al programma e non al codice di cambio
Devi semplificare il tutto insomma....... la versione che c'è nel blog è "datata" e fa riferimento a firmware altrettanto "datati".
Ovviamente, essendo in pratica ciò che occorre dal lato "software" per fare lo slicing a colori, avrei dovuto pubblicare il tutto nella discussione opportuna...... avendo il tempo necessario..... vorrà dire che "duplicherò il discorso" prendendo come esempio proprio i riferimenti che mi hai inserito e che fanno parte dell'articolo del blog in modo da chiarire meglio il discorso "aggiornamenti".
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
March 31, 2015 10:33AM
Ok ti ringrazio immaginaecrea questa sera provo guardare meglio al pc comunque ho posizionato in questo punto il canestro per lo spurgo [imageshack.com] e mi scuso, per quanto riguarda il firmaware del MagoKimbra aggiornato lo trovo sempre qui? Perché io lo avevo scaricato dal tuo blog e in effetti avevo avuto dei problemi all'inizio con i motori steep che poi con l'aiuto di Alberto o risolto.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/31/2015 10:38AM by Max-29.
March 31, 2015 11:51AM
marlinkimbra.it
March 31, 2015 12:47PM
Grazie Alberto....ma per il firmaware devo usare lo strumento di configurazione MarlinKimbra-Firmaware o cè gia la versione aggiornata da scaricare?
April 01, 2015 07:06PM
Salve Davide ho provato a impostare il G-code in slic3r per il cambio colore e lo spurgo volevo sapere se cosi come l'ho messo è giusto o ce qualche errore
Start G-code
G1 F10000 X22000 Y0 ; vado in posizione dove ho il basket
G1 F10000 E-80 ; valore di ritrazione di cambio filo
G1 F8000 E80
End G-code
Tool change G-code
G92 E0
poi volevo chiederti se queste righe le devo inserire si o no al limite dove se in start g-code o in end-gcode.
Grazie.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/01/2015 07:07PM by Max-29.
April 02, 2015 02:20AM
Spero sia un errore di battitura, cosa è G1 F10000 X22000 Y0?? X22000 vorrebbe dire X 22 metri???? Che stai facendo una stampante per fare le case con il cambio materiale da gettata di cemento in altro???
April 02, 2015 03:18AM
Non ho messo il punto tra i due zeri X è 220.00 o meglio X 220, allora ho sistemato cosi.....
Start G-code
G1 F10000 X220.00 Y0 ; vado in posizione dove ho il basket
G1 F8000 E80
End G-code
Tool change G-code
G92 E0
Grazie.
Edited 2 time(s). Last edit at 04/02/2015 10:44AM by Max-29.
April 02, 2015 10:30AM
ma non ho capito perchè metti tutto il codice che va ripartito in pre e post switch in "Start"
io ho tutti e 4 gli start con lo stesso codice di avvio
start.gcode
start2.gcode
start3.gcode
start4.gcode
G21 ;setto l'unità di misura in mm.
G90 ; setto le coordinate come "assolute"
M82 ; altrettanto l'estrusore
M107 ; mi accerto che le ventole siano spente a inizio stampa
G28 X0 Y0 ; vado in Home con X e Y
G1 F10000 X125 Y100 ; e mi posiziono dove ho il sensore magnetico
G28 Z0 ; poi faccio la home anche dell'asse Z
G1 F10800 X50 Y-35 ; vado in posizione di spurgo
G1 F150 E20 ; e scarico 20 mm di materiale per mettere in pressione l'hotend e pulire da materiale precedente
G92 Z0.3 ; gli do un offset di 0.3 mm che è il valore che più o meno ho
G92 E0 ; assegno il valore 0 all'estrusore
M117 IeC in stampa ; messaggio
poi ho il preSwitchExtruder.gcode
G1 F10000 E-83 ; ritraggo il filo corrente in parcheggio nel flusso
M117 Cambio colore ; messaggio di testo
e il postSwitchExtruder.gcode
M104 T0 S{print_temperature} ; le 4 righe sono per la gestione temperatura dei vari estrusori
M104 T1 S{print_temperature2} ; con M104 cambia la temperatura con quella assegnata in consolle ma non attende
M104 T2 S{print_temperature3} ; con M109 cambia le temperature e attende di ricaricare il filo fino a che non è in temperatura
M104 T3 S{print_temperature4} ; in questo esempio sono tutti M104 perchè ho calcolato una stampa con lo stesso materiale a 4 colori
G1 F8000 E81 ; carico il filo che va in uso
G92 E0 ; riazzero l'estrusore
G1 F150 E60 ; faccio lo spurgo e metto in pressione
G1 F10000 E-10 ; recupero i 10 mm di ritrazione che ho messo nella consolle in "Advanced>Retraction>Dual extrusion switch amount"
M117 Stampa a colori ; e riparto in stampa col messaggio
In ultimo ci sono i 4 file "end.gcode".... anche qui sempre uguali
G1 F10000 E-83 ;ritraggo l'estrusore corrente ultimo utilizzato
T0 ; attivo il primo estrusore
G92 E0 ; riazzero
G1 F8000 E81 ; e carico il filo di partenza
M104 T0 S0                     ;extruder heater off
M104 T1 S0                     ;extruder heater off
M104 T2 S0                     ;extruder heater off
M104 T3 S0                     ;extruder heater off
M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
G28 X0 Y0m ; porto la testina in home
G1 Z200 F1000 ; e abbasso il piano di stampa
M84 ; stacco tutto..... grinning smiley
G90 ; e risetto in "assoluta" la posizione degli assi.... che potrei anche risparmiarmi....... grinning smiley
Come vedi c'è una ripartizione che da te è un po' diversa..... grinning smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 04/02/2015 10:40AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
April 02, 2015 11:54AM
Ormai con tutti questi codici ho un caos in testa che do i numeri non ci capisco più niente, mi dispiace ma ho una tale confusione in testa che non capisco, ho guardato qua e la come e dove va inserito il g-code ma mi sa che ho fatto peggio perché alcuni lo mette su slic3r alcuni su cura o repetier ecc. e dunque mi sono perso in mezzo al mare non vedo la riva mi dispiace non so che pesci pigliare.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/02/2015 06:36PM by Max-29.
April 03, 2015 06:20PM
Scusa ma queste impostazioni (start.gcode) (start2.gcode) (start3.gcode) (start4.gcode) e poi preSwitchExtruder.gcode / postSwitchExtruder.gcode / end.gcode dove le trovo queste impostazioni ! io su slic3r ho rimesso com'era prima ho solo queste impostazioni per ora
Star G-code
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
End G-code
M104 S0 ; turn off temperature
G1 X0 Y100 ; home X axis
M84 ; disable motors
in Layer change G-code la casella è vuota
e in Tool change G-code
G60
G92 E0
non capisco dove le trovo queste impostazioni start G-code-start2.gcode-start3.gcode-start4.gcode e poi preswitch extruder e post switchextruder ecc.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/03/2015 06:23PM by Max-29.
April 04, 2015 05:22AM
ehm...... chi ha parlato di Slic3r?
Ho sempre detto che al momento utilizzo "Cura" non Slic3r, e, normalmente non uso neppure Repetier ma proprio Cura in versione "stand alone".
Ma che tu usi l'engine di Cura in Repetier o la versione stand alone cambia poco.
In Repetier il Cura engine ha gli stessi file ma è in italiano quindi se vai nella linguetta "G-Code" troverai:
G-Code inizio (start.gcode nella versione stand alone)
G-Code fine (end.gcode)
Prima di cambio estrusore (preSwitchExtruder.gcode)
Dopo cambio estrusore (postSwitchExtruder.gcode)
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
April 04, 2015 05:30AM
Haa ecco perché non riuscivo a capire dove fossero queste impostazioni avevo voglia di trovarle su slic3r, ok oggi pomeriggio provo a verificare e poi vediamo se ne tiro fuori qualcosa.....intanto grazie molto gentile per la tua disponibilità immaginaecrea, ha! Una cosa volevo sapere....se nell'ipotesi con Cura io non dovessi trovarmi bene c'è la possibilità di usare anche slic3r? più che altro per il fatto che su slic3r ho gia dei profili salvati in base al tipo di filamento che uso.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/04/2015 05:37AM by Max-29.
April 04, 2015 12:08PM
Salve immaginaecrea allora su Repetier ho impostato Cura al posto di Slice3r e ho messo cosi:
G-code Inizio:
G1 F10000 X149 Y105 ; e mi posiziono dove ho il sensore capacitivo al centro del piatto
G1 F10800 X210 Y0 ; vado in posizione di spurgo
G92 Z-5.25 ; gli do un offset di -5.25mm = Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -5.25
M117 E3DV6 in stampa ; messaggio
Prima di cambio estrusore:
G1 F10800 X210 Y105 ; vado in posizione di spurgo
Dopo cambio estrusore:
G-Code fine:
G92 E0 ; riazzero
M84 ;
G90
Edited 3 time(s). Last edit at 04/04/2015 12:13PM by Max-29.
April 04, 2015 12:36PM
quindi???
ma .... chiamami Davide valà....... drinking smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
April 04, 2015 12:54PM
Ok Davide...niente volevo sapere se cosi come ho impostato il G-code era giusto e per quanto riguarda l'hofset ho messo come ho in configuration.h la posizione del sensore al piatto praticamente a -5.25
April 04, 2015 01:50PM
Salve Davide....allora il primo file è un profilo di Cura che ho scaricato e guardandolo e ben diverso dal mio che è il secondo, ho provato a esportare il profilo salvato e come vedi a parte le distanza accelerazioni ecc che sicuramente sono diverse dalla mia stampante, ma quello che nel mio profilo non ce mentre nell'altro file ce è il G-code G-code2 G-code3 ecc. non capisco dove sbaglio.
open | download - Pla Veloce Media Qualità.ini (10 KB)
open | download - multicolor1.rcp (3.8 KB)
April 04, 2015 02:28PM
Max togli quella riga con lo z offset... davide non usa l'abl e tantomeno la correzione tramite GCODE, fa la home con l'endstop classico e per non variare la posizione dell'endstop azzera l'asse con il comando g92 z0.3
Tu invece hai l'abl se hai la variabile Z-probe-offset....
Non è che devi copiare proprio tutto tutto, molti parametri dipendono appunto dalla stampante...
April 04, 2015 03:00PM
Ciao Alberto, allora tolgo tutta la stringa del g-code dell'offset z poi per il resto va bene o cè qualche altro errore? perché dal primo file che ho allegato mentre il secondo file è il mio, non mi sembra che sulla configurazione ci sia G-code2 G-code3 G-code4, almeno nella mia configurazione che ho postato qui non mi sembra di vederla.
April 07, 2015 04:09AM
non capisco cosa intendi con gcode1, 2, 3, 4....... non è che ti inserisce la stringa di tutti e 4 i file nello slicing ma semplicemente a seconda del numero di estrusori che utilizzi in stampa parte con lo start opportuno e finisce con l'end altrettanto opportuno..... cosa voglio dire?
Voglio dire che se fai una stampa con un singolo estrusore, Cura automaticamente prenderà il file start1.gcode e il file end1.gcode e li inserirà nello slicing, non considerando proprio ne gli altri file (start2.gcode, end2.gcode, start3.gcode, ecc. ecc.), ne i file pre e post switch che non verranno proprio presi in considerazione perchè non ci sono cambi da fare.
Se invece fai una stampa con 2 colori e/o materiali, a quel punto Cura prenderà i file start2.gcode, preSwitchExtruder.gcode, postSwitchExtruder.gcode e end2.gcode e li inserirà opportunamente nello slicing come sezioni di codice
Con 3 estrusori prenderà la serie 3 e così via....... è piuttosto semplice concettualmente insomma......
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
April 07, 2015 05:02AM
Ok ora inizio a capire qualcosa, praticamente in base al file che inserisci se a uno o a due o tre colori allora nel programmas s
i firma il g-code1 g-code2 e cosi via dipende il file quanti colori ha. Grazie Davide credo di aver capito.
April 08, 2015 06:11PM
Salve Davide scusa se disturbo volevo chiederti una cosa...ho qualche problema con Repetier V1.0.6 non riesco a farlo andare, praticamente quando lo apro e metto qualsiasi file da stampare dopo poco che ho caricato il file che dallo Slicer passo nella finestra del controllo manuale per accedere all'avvio della stampa Repetier si chiude all'improvviso o si blocca e poi si chiude e mi esce un errore di Windows che Repetier a smesso di funzionare e che verrà chiuso, ho provato disistallarlo e reinstallarlo ma niente sempre lo stesso errore, Repetier non lo usavo per quello perché ho avuto problemi anche in precedenza, ora volevo chiederti è possibile farlo con Prontface che tuttora lo uso e non ho mai avuto problemi e con slic3r o no!
April 08, 2015 06:18PM
Si... Il fatto che devi fare tutto in Slic3r, cioè devi caricare gli oggetti dirgli con quale estrusore stamparli sia come infill che come perimetri... é molto più laboriosa la cosa, ma si può fare, poi una volta fatto lo slicing lo carichi di pronterface e lo mandi in stampa...
Consiglio cerca di far funzionare Repetier... Aggiorna il PC, verifica che hai le opengl apposto. e di non avere problemi di windows.....
April 08, 2015 06:34PM
Ciao Alberto intanto tanti auguri di Buona Pasqua anche se in ritardo, ok provo verificare Windows....non è che per caso sia perché ho Windows 8 forse!
April 08, 2015 06:35PM
Mago,
ma avendo pubblicato un flux da 5 su thingiverse, hai modificato il marlinkimbra per andare oltre i 4?
Ciao drinking smiley
Enrico
