Re: Parte2 il mare di varianti (o il mare dei mostri) April 23, 2014 08:06PM |
interessante sono come 2 h-bot messi insieme però messo cosi diminuisce di molto l'area utile, penso si possa completamente sovrapporre a patto di creare un cartello adatto.Quote
Davide (Aqua Dulza)
Sul tema modifiche del sistema H-bot (non saprei se definirla una miglioria) nella pagina HBot using fishing line appare questo schema (ipotizzato da Greg Frost per usare filo da pesca al posto delle cinghie dentate) che recita "le forze si cancellano quindi niente torsione degli assi" colorando le parti per distinguerle, avremo in rosso e in blu i due fili da pesca e in verde le altre parti
[attachment 30890 Filodapescamodificatocolorato.jpg]
Ho provato a migliorare la leggibilità dello schizzo a matita originale e ho ridisegnato uno schema con le freccine, da cui ricavare un 3D più comprensibile (almeno nell'intenzione).
[attachment 30891 Filodapescaschemacolore.jpg] [attachment 30892 Filodapescamodello3D.jpg]
Di sicuro il filo da pesca fa un bel giro, per migliorare il "grip" del filo attorno alle pulegge S1 ed S2 si potrebbe implementare un sistema come questo, sempre visibile alla pagina HBot using fishing line e proposto da crispy1
[attachment 30893 Filodapescatensionatore.jpg]
Come alternativa al filo da pesca ipotizzerei un sottile filo di acciaio usato da "un coso" che pochi ricorderanno, il parallelografo o riga parallela (come meccanismo somigliava al Core XY).
Era una riga con 2 cavi che uscivano da entrambe le estremità. I cavi seguivano un percorso simile a quello dell'immagine qui sotto, oppure i due estremi dei cavi, nella parte alta, curvavano ognuno sulla propria puleggia (ancorata al tavolo da disegno) e si collegavano "di testa" attraverso una molla tenditrice.
Il cavo (visibile qui e qui) viene descrittto come "fatto di acciaio inox ricoperto di nylon" non dovrebbe soffrire di molta elasticità, e la guaina di nylon dovrebbe permettere una buona aderenza senza segare pulegge e cuscinetti (stampati in plastica) come fa lo spago con la polenta (questo paragone forse non sarà chiaro a tutti).
Sempre in tema di varianti (adesso vedrete il vero mostro), avete per caso nostalgia della cara vecchia Darwin e delle sue barre filettate ??
Le sane notti di sonno vi hanno scassatola minl'anima ? Allora provate a costruire questa mostruosità nata dalla fantasia di unlimitedbacon (se volete urlare di terrore).... volate a questa pagina per ammirarla I designed a polar printer.
[attachment 30894 mostro.png].
Se non siete scappati via alla vista di cotanta....... (non trovo l'aggettivo adatto) saluti a tutti
Re: corexy variante April 24, 2014 10:56AM |
Fuma
.......come mai non è stato preso in considerazione un hbot come da allegato.
Lo chiedo perchè è quello che sto sviluppando per me......
Ciao
Re: corexy variante April 24, 2014 11:02AM |
Re: corexy variante April 24, 2014 11:30AM |
Re: corexy variante April 24, 2014 12:14PM |
Re: corexy variante April 24, 2014 01:22PM |
Re: corexy variante April 24, 2014 05:34PM |
Re: corexy variante April 24, 2014 05:36PM |
Prego, se un mio post piace, mi fa contento, se permette di approfondire un argomento e aiutare più persone, allora ad essere conteno non sarò soltanto io.Quote
lexon
.........Davide (che ringrazio per il mega post) ..........
Errore mio, l'immagine suggerita da mic e presa da questa pagina A Core-XY Implementation chiarisce cosa può "andare storto". Ho modificato l'immagine aggiungendo qualche freccia e qualche colore.Quote
lexon
Torsioni cosa intendete di preciso e dove?
Davide ............ indicava nella parte gialla il problema.........
Leggendo il topic Mondrian build thread nel post di iquizzle si legge:Quote
lexon
.........ma usando dei pattini lineari come la soluzione postata da Enrico non si risolvono?..........
Quindi il problema non è nell'aggancio delle cinghie (come il mio precedente intervento poteva indurre a pensare).Quote
lexon
..........Se il problema è l'aggancio delle cinghie al carrello (che dalle immagini vedo che avviene su un lato) non si può' centrare, modificando il carrello (come la prusa i3 per intenderci)
Re: corexy variante April 24, 2014 06:18PM |
Re: corexy variante April 24, 2014 07:14PM |
Re: corexy variante April 25, 2014 06:22AM |
Re: corexy variante April 25, 2014 07:48AM |
Re: corexy variante April 25, 2014 08:42AM |
Re: corexy variante April 25, 2014 09:02AM |
Re: corexy variante April 25, 2014 10:36AM |
Re: corexy variante April 25, 2014 10:57AM |
Re: corexy variante April 25, 2014 12:10PM |
Re: corexy variante April 25, 2014 12:54PM |
Re: corexy variante April 25, 2014 01:19PM |
Re: corexy variante April 25, 2014 01:29PM |
Re: corexy variante April 25, 2014 01:42PM |
Re: corexy variante April 25, 2014 06:20PM |
Fuma
Sistemi del genere Hbot Ibot sono venduti in ambito industriale da anni e danno 0.05 (anche con encoder e compagnia bella) e sono onesti, chi dice meno per qualsiasi stampante per me mente lo fà per vedere e adeguarsi alle balle altrui.
Ma senza fare tanti calcoli : per avere i centesimi in risoluzione si vogliono i micron in definizione: loro non li hanno.
Altro esempio un sistema brushless con encoder con encoder seri (un motore più azionamento costa come una stampante) con viti a ricircolo di sfere danno +-0.01 o spesso +-0.02
Scusate lo sfogo ma quanto vedo valori 0.01 vabbè mi gira il sangue al contrario
Fine OT
Re: corexy variante April 26, 2014 04:31AM |
Re: corexy variante April 26, 2014 10:49AM |
Re: corexy variante November 01, 2014 10:33AM |
Re: corexy variante November 04, 2014 06:10AM |
tecnomek
esiste anche questo tipo di schema
che non ha nulla a che fare con h-bot oppure corexy
in quanto un motore gestisce gli spostamenti sull'asse x
e l'altro i movimenti sull'asse y
quindi in sostanza e' una cartesiana classica
pero ha il grande vantaggio che i motori sono fermi
e quindi bassissime masse da movimentare
saluti
Re: corexy variante February 28, 2015 01:18PM |
Re: corexy variante February 28, 2015 03:07PM |
Re: corexy variante February 28, 2015 03:29PM |
