Idea per migliorare la stampa
March 22, 2014 02:27PM
Ciao a tutti,
mentre lavoravo su una stampante simil-replicator, ho pensato, magari se aggiungo una resistenza per scaldare l'ambiante di stampa (tutta la parte interna della stampante) la qualità della stampa potrebbe aumentare!
vi passo la domanda sperando di ottenere un topic costruttivo e di aiuto per tutti.
SECONDO VOI, UNA VARIAZIONE DELLA TEMPERATURA DELL'AMBIENTE DI STAMPA, VARIA LA QUALITà FINALE DELL'OGGETTO STAMPATO?
Edited 1 time(s). Last edit at 03/22/2014 02:35PM by Z171.
Re: Idea per migliorare la stampa
March 22, 2014 06:27PM
Esiste già una stampante commerciale, non mi ricordo quale, che scalda l'intera camera.
Una alta temperatura potrebbe avere l'effetto del piano riscaldato mitigando le tensioni interne dovuta alla grande differenza di temperatura tra la parte stampata e quella in stampa.
Certo anche il resto della stampante si scalda, parti in plastica e motori...
March 22, 2014 06:36PM
è vero, non avevo pensato al surriscaldamento dei motori... ma un aumento della temperatura fino per esempio a 60°, può servire?
March 22, 2014 06:46PM
60° nei suggerimenti in giro per il forum viene indicata come temperatura di lavoro per i motori 40° se già li fai partire da 60°... io non lo farei.
Se poi la camera è costruita in maniera da tenere fuori i motori...
March 22, 2014 06:53PM
no, tenere fuori i motori completamente isolati è impossibile... un getto di aria calda sulla stampa invece? che poi viene espulso da ventole
March 24, 2014 11:18AM
Le stampanti della Stratasys hanno una temperatura interna intorno agli 80 gradi, questo è uno dei motivi per cui possono stampare ABS senza la classica deformazione, il problema è verificare i motori se sopportane questa temperatura in continuo.
March 24, 2014 11:26AM
la soluzione sarebbe un sistema h-bot, con bowden.
in questa maniera elimini tutti i motori dalla camera interna, con un progetto derivabile dal mondo reprap (camera calda esclusa)
ciao
Enrico
March 24, 2014 12:17PM
mmm modificare tutta la stampante per togliere i motori dall'interno non ne vale la pena...
