aggiungere led March 28, 2014 11:19AM |
Re: aggiungere led March 28, 2014 06:06PM |
Re: aggiungere led March 28, 2014 06:41PM |
Re: aggiungere led March 29, 2014 03:12AM |
Re: aggiungere led March 30, 2014 06:35AM |
Re: aggiungere led March 31, 2014 03:46AM |
maralb
ci sono degli Angel Led su ebay con pochi euro li aquisti
poi li colleghi ad una uscita digitale PWM e con il comando M42 P6 S255 lo fai accendere
Re: aggiungere led April 01, 2014 03:15AM |
Re: aggiungere led April 01, 2014 03:17AM |
lion_heart78
All'incirca 650 Ohm per led da max 25 ma se li vuoi belli luminosi.
Circa 1 kOhm e son meno luminosi ma magari trovi più facilmente la resistenza.
Come insegna Ohm 12 V / R < 25 mA.
Re: aggiungere led April 01, 2014 03:35AM |
Re: aggiungere led April 01, 2014 03:48AM |
lion_heart78
Dipende come li metti, se in serie o parallelo.
La regola è che la stessa identica corrente percorre il collegamento dal polo + al polo - in serie, mentre si divide se il collegamento è in parallelo.
Se ti basta un led ad alta luminosità (io uso quello) la resistenza di 1 kOhm va in serie al led a sua volta in serie all'interruttore.
Se usi n led, li metterei in parallelo tra loro e utilizzerei un'unica resistenza con un valore di 1 kOhm / n in serie al parallelo dei led. Così se ti si brucia/rompe un led gli altri continuano a funzionare (finché non se ne rompono troppi e i rimanenti si bruciano perché attraversati da troppa corrente).
Oppure se hai resistenze e spazio da buttare, ne metti una da 1 kOhm in serie a ciascun led e metti tutte queste coppie led+resistenza in parallelo e metti questo blocco in serie all'interruttore tra +12V e 0V
Re: aggiungere led April 01, 2014 05:36AM |
Re: aggiungere led April 01, 2014 05:42AM |
lion_heart78
Se ne metti 5 di led, la resistenza la metti di 200 Ohm.
12 V /200 Ohm = 60 mA da dividere equamente tra 5 led, quindi 12 mA ciascuno.
Dissipi P = 12 * 0.06 = 0.72W sulla resistenza, quindi dovrebbe scaldarsi un po'.
Ah, per rimanere semplici ti consiglio un interruttore esterno piuttosto che un comando.
Altrimenti come lo dai questo comando? Da console con pc attaccato?
O riscrivi il fw per averlo tra le opzioni dell'lcd esterno?
Oppure lo metti via fw con possibilità di forzarlo on/off anche tramite bottone?
Valuta a cosa ti serve.
Re: aggiungere led April 01, 2014 06:45AM |
Admin Registered: 11 years ago Posts: 954 |
---- "Let me make my move" ---- |
Re: aggiungere led April 01, 2014 06:56AM |
Re: aggiungere led April 02, 2014 04:17AM |
