Re: domande sulla falla3d August 09, 2014 01:10PM |
maralb
domanda stupita per gli addetti ai lavori????
ma ce un senso di inserimento dei magneti?
quelli nelle barre devono spingere, contro quelli degli Slider?
esatto!
sto avendo non poche difficoltà ad inserire i magneti nell'apposita slitta stando attento a non metterne qualcuno al contrario
non vorrei sbagliare qualcosa e doverli toglierli tutti
la vedo dura a mettere un filo di silicone con tutto quel campo magnetico
ogni tanto me ne salta qualcuno mentre lo infilo
la tecnica per le guide e' inserirle correttamente (nello stesso senso di magnetismo) in 1 cartucciera...
poi inserire la cartucciera dal lato chiuso dentro la barra
lasciare la cartucciera con i magneti inserita a filo barra..
preparare la seconda cartucciera .. e con il magnete che va a meta' tra la cartucciera 1 e la cartucciera 2 incastrare la meta' del magnete che esce nella cartucciera già inserita nella barra e spingere con la cartucciera esterna alla barra quella interna fino alla posizione dentro la barra desiderata!
e' difficile.. si
stiamo provvedendo a renderlo più facile .. si
tnx
p.s
fate attenzionione......
stamattina se ne sono spezzati 2
troppo delicati specialmodo se sbattono entrambi
quindi, ordinatene qualcuno in +
Re: domande sulla falla3d August 09, 2014 01:15PM |
testunz
Salve a tutti, sono da pochissimo un felice possessore della Falla3d, montata con il grande Falaschi a Firenze. Avrei un sacco di domande da fare in merito la stampante, cercherò di non passare troppo da noob!
1) Innanzitutto in assenza del display LCD, come posso impartire alcuni comandi alla stampante, tipo far scorrere il piatto Z, piuttosto che farlo riscaldare ad una determinata temperatura senza avviare il processo di stampa? Piu in generale, esiste una shell da computer o un software per gestire anche il ritorno dell'estrusore in posizione?
se vai nelle impostazioni di cura... o più in generale leggi un qualche piccolo manuale di cura trovi tutto ..
2) Che pezzi dovrei prendere per costruirmi il suddetto display lcd con lettore di scheda SD?
di solito li vendono lo trovi anche su ebay ... farselo spesso non conviene.
3) E' necessario ogni tanto fare manutenzione sull'estrusore tipo pulizia etc? se si come?
la manutenzione e' tirare le cinghie.. solo se vedi che non stampa "a misura" l'estrusore e il resto ... prova a chiedere o fare una piccola ricerca nella sezione apposita altrimenti il Moderatore del forum ci uccide a sangue freddo.
4) in caso volessi cambiare il filamento, da PLA ad ABS, basta soltanto sfilare il filamento o devo fare qualche procedura particolare?
sempre ..come sopra...
Grazie a tutti per l'aiuto, scusate le domande da ignorante, ma i primi passi sono veramente i piu difficili
Pippo
PS: un saluto al grande Jack Falaschi ed al suo team!
Re: domande sulla falla3d August 09, 2014 04:27PM |
Re: domande sulla falla3d August 10, 2014 02:22PM |
Re: domande sulla falla3d August 10, 2014 03:06PM |
Re: domande sulla falla3d August 10, 2014 03:53PM |
Re: domande sulla falla3d August 10, 2014 04:30PM |
Re: domande sulla falla3d August 10, 2014 05:15PM |
Re: domande sulla falla3d August 10, 2014 05:37PM |
Re: domande sulla falla3d August 11, 2014 09:15AM |
ninjamcrew
Avei altre due domandine :
ma la cinghia dentata che muove l'asse X e l'asse Y e' un pezzo unico o sono tre pezzi ?
Non riesco a capire come sono fissati gli estremi della o delle cinghie..
C'e' qualche foto esplicativa ?
si urge foto ..pero puoi fare o 3 pezzi oppure 1 pezzo unico e fissarla con le t-nuts
L'altra domanda e' sempre riferita ai magneti : non capisco se il comportamento e' corretto o no : con i magneti inseriti sia nel profilato che nelle guide, muovendo a mano l'asse X oppure il supporto dell'hotend, il movimento non e' fluido ma si sposta a scatti, nel senso che lo spingo un po' e poi si muove da solo come se ci fosse una attrazione tra un magnete e quello prossimo dentro alla guida sul profilato.
E' corretto o sto sbagliando qualcosa ?
i magneti nel profilo devono essere inseriti tutti nella medesima direzione...
a come dici tu ne hai messo uno + e uno -... e' per quello che non scorre bene!
Grazie
ciao
Re: domande sulla falla3d August 11, 2014 01:08PM |
Re: domande sulla falla3d August 11, 2014 01:26PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 11, 2014 01:40PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 11, 2014 01:47PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 11, 2014 05:14PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 11, 2014 05:29PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 11, 2014 06:05PM |
Re: domande sulla falla3d August 12, 2014 02:10AM |
maralb
Si devono respingere Uno con L'altro
Almeno Io li ho messi cosi, ed ottengo l'effetto spingente per tutto il rettilineo che li compongono.
se li metto che si attraggono uno con l'altro ottengo l'effetto alternato spinge/attrae.
poi Ifala puo spiegare meglio e confermare la mia teoria
altrimenti ci Iscriviamo al FabLab di firenze dopo le ferie
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 12, 2014 02:13AM |
ninjamcrew
Bhe' con il nylon..ti diro'..che sto avendo delle soddisfazioni da quando uso il letto riscaldato.
prima con il letto a temperatura ambiente non riuscivo ad avere una buona adesione
poi mi sono detto...proviamo.. e se supero i 50°...il raft non si stacca piu' e non si deforma e alla fine il pezzo finale viene bene
mi e' successo qualche piccola deformazione alla base ma e' niente rispetto a prima.
Usando il nastro blu, la colla stick UHU e il piatto riscaldato a 60°, raft e layer a 0.1mm direi che con il nylon di 3ntr ora sto stampando.
entro la settimana credo che avro' tutti i pezzi.
Dato che non ho l'abs , stampero' anche tutto il resto, vicino all'estrusore con il nylon.. spero andra' bene lo stesso
poi l'abs lo prendo per usarlo con questa stampante e al limite rifaccio un po' di pezzi...nella speranza che escano meglio
a domani
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 12, 2014 02:15AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 12, 2014 02:40AM |
Facciamoci costruire i magneti su misura che si inseriscono nella cava del profiloQuote
ifala
Si i magneti sono hard.. poi pero' vedrete i risultati
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 12, 2014 03:14AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 12, 2014 04:03AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 12, 2014 11:22AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 13, 2014 08:35AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 14, 2014 01:48AM |
Posizione dei magneti, io l'ho capita così (salvo cantonate) August 14, 2014 10:17AM |
Re: Posizione dei magneti, io l'ho capita così (salvo cantonate) August 14, 2014 10:45AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 14, 2014 03:36PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 14, 2014 03:42PM |
