Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer November 18, 2014 07:32PM |
ninjamcrew
Poi gia' che siamo in tema di segnalazioni , sono seriamente intenzionato a provare questo spingifilo che usa degli attacchi bowden piu' comuni di quelli usati per la huxley
ciao
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer November 18, 2014 07:40PM |
testunz
pensavonlo avesse incollato.. toh eccolo qua
[www.thingiverse.com]
per bobthefighter..hai ragione a chiedere aiuto...nella falla il motore della z va alla y e viceversa le y in parallelo al posto della z.. idem per gli endstop logicamente. è una configurazione diversa da altre stampanti che usano la ramps
Re: Fa)(a! firmware Cura versione 1 November 18, 2014 07:50PM |
suggestionicreative
Ok sul firmware avevo idee confuse io mentre per lo zip riprovo a scaricarlo
ninjamcrew
suggestionicreative
Dove trovo in Github il firmware per Cura o meglio quale dei files nella cartella firmware è quello giusto.
Non ttrovo file .hex ma tanti file .h, quale è quello giusto?
Volevo anche segnalare che scaricando lo zip risulta essere corrotto ed alcuni files non si estraggono
non mi e' chiarissima la tua richiesta : il firmware non e' legato a Cura ma e' quella parte di sw che fa funzionare la stampante e riceve i dati da un programma di slicing che genera il g-code ( che puo' essere Cura oppure altri )
Nel GitHub trovi i sorgenti del firmware che devono essere trasformati in .hex tramite l'IDE di arduino ( e magari riconfigurati adattando il software al tuo hardware )
Inoltre lo zip che estrai non ha problemi perche' e' creato in tempo reale. puo' essere che hai avuto un problema di download. Riscaricalo e dovrebbe risolversi
Non so se ti ho chiarito le idee oppure te le ho ulteriormente confuse
Ciao
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer November 18, 2014 08:03PM |
Re: Fa)(a! firmware Cura versione 1 November 18, 2014 11:52PM |
ifala
suggestionicreative
ninjamcrew
suggestionicreative
Ciao
le problematiche della tua Y che slitta passi, non sono dovute ne al g-code di cura ne dal firmware ... nonostante gli errori cura ne genera spesso molti, dovuti alle geometrie spesso un pelo aperte...
O Smontandola/Rimontandola hai combinato qualcosa alla struttura, oppure e' un problema di corrente sul driver Y.
Re: Fa)(a! firmware Cura versione 1 November 19, 2014 10:45AM |
suggestionicreative
Dato che due giorni fa funzionava correttamente e non l'ho mossa propenderei per un fatto di regolazione di corrente.
Controllerò anche se non so di preciso dove mettere le mani per regolare la corrente.
ifala
suggestionicreative
ninjamcrew
suggestionicreative
Ciao
Re: Fa)(a! firmware Cura versione 1 November 19, 2014 12:52PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer November 19, 2014 02:12PM |
Re: Fa)(a! piatto di stampa November 20, 2014 03:35AM |
Giunti d'angolo tagliati, perchè tagliarli ? November 20, 2014 05:04AM |
Case per schermo rosso November 20, 2014 05:43AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer November 20, 2014 11:56AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer November 21, 2014 09:17AM |
Re: Fa)(a! project diy XL Size November 23, 2014 12:47PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer November 24, 2014 05:43AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer November 25, 2014 08:38AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer November 25, 2014 09:04AM |
suggestionicreative
C'è qualcuno che può darmi una mano a sostituire la ramps che è andata?
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer November 28, 2014 10:20AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer November 29, 2014 04:26PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer December 04, 2014 03:34PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer December 07, 2014 06:41AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer December 07, 2014 08:46AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer December 09, 2014 08:31AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer December 09, 2014 12:05PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer December 12, 2014 02:00PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer December 13, 2014 03:48AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer December 13, 2014 03:59AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer December 22, 2014 09:32AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer December 22, 2014 09:36AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer January 13, 2015 10:27AM |
