Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 11, 2015 07:01AM |
jonatan75
Buongiorno a tutti, attenzione che quello che trovi da leroy merlin non è metacrilato, (che viene erroneamente chiamato plexiglas, quella è la marca) ma policarbonato e durante il taglio fonde.
lamerhouse, posso chiederti anch'io la cortesia di stampare le parti in nylon, solo che devo modificare il file, i magneti che ho preso sono più larghi di 1mm, invece di 20x4x2 ho trovato 20x5x2.
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 11, 2015 07:07PM |
lorenzing
jonatan75
Scusa una curiosità Jonatan75, i magneti più larghi di un millimetro non sono un problema? Non rischi che dopo il pezzo in nylon strisci sul profilato?
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 12, 2015 11:34AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 15, 2015 12:04PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 15, 2015 03:06PM |
m.capu
Scusate ma le molle sotto al piano di stampa che funzione hanno oltre a quella di far diventare scemi a furia di regolare il piano per ogni angolo?![]()
Se non sono fondamentali eviterei, fatemi sapere.
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 15, 2015 06:58PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 15, 2015 08:05PM |
m.capu
Allora faccio prima una prova senza e vedo se è tutto ok, nel caso compro 4 penne a scatto e prendo le molle (in ferramenta neanche le hanno le molle)
Samu 87 considerata la deformazione elastica che ha direi che va bene!
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 16, 2015 06:01PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 17, 2015 06:15AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 17, 2015 10:39AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 17, 2015 10:41AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 17, 2015 12:05PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 18, 2015 05:19AM |
samu_87
Grazie della risposta! Allora, i fori al centro secondo me sono quelli per reggere il piatto di stampa.
Ho fatto due conti abbastanza precisi e saremmo messi così:
-Contro Pianale 2,6kg
-Piatto in alluminio 2,9kg
- Vetro 2,6kg?
Quindi tutta la zeta viene a pesare circa 8,5kg? ce la faranno i nostri tema 17 (numero 2 nema17) a tirare su tutto senza far colare l'elettronica?!
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 18, 2015 12:45PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 19, 2015 04:57AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 19, 2015 06:06PM |
lorenzing
Buongiorno a tutti, cosa ne pensate di questi angolari?
[attachment 56218 IMG-20150609-WA0024.jpg]
[attachment 56219 IMG-20150609-WA0025.jpg]
[attachment 56221 IMG-20150609-WA0027.jpg]
(questo è un pezzo di prova mancano ancora alcuni accorgimenti)
E' tutto alluminio da 4mm, con lo stesso materiale faremo anche il piatto di stampa. Ora stiamo cercando un materiale migliore dell'MDF per fare il pianale della z su cui si appoggia il piatto di stampa. Avete consigli?
Volevo chiedere inoltre se qualcuno del forum è in grado di stamparmi i pezzi in nylon per le guide.
Grazie a tutti[/quotOttimi in alluminio,
Sono interessato,
se volessi prenderli quanto mi costerebbero?
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 20, 2015 04:43AM |
Nirvana
Sono interessato,
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 20, 2015 04:58AM |
Non sono sicuro si riescano a gestire motori unipolari... Credo che qui tutti usino motori bipolari, ma non vorrei sbagliarmi. Anche perché quelli che hai indicato usano 5 cavi per il controllo e non saprei dove collegarli. Però attendi il parere di qualcuno più esperto magariQuote
maverik2011
Buongiorno a tutti, bellissimo progetto, ho già costruito una 3drag con molte modifiche, si possono collegare due motori allo stesso driver DRV8825 ce la fa??
ho visto questi Nema 17 Unipolar Stepper Motor 65Ncm(92oz.in)1.2A 17HS24-1206S che ne dite?
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 20, 2015 08:37AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 21, 2015 07:43PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 22, 2015 03:19AM |
Montare solo nema 17 è fattibile modificando il carrello della x ed i supporti motore posteriori (noi abbiamo fatto così), per il resto non ci sono problemi, nemmeno per le dimensioniQuote
Nirvana
@Lorenzing ho parlato con samu_87.
guardando la kit list ho notato che il kit e composto da 3 nema 14 e 2 nema 17 ; mi chiedevo e possibile prendere tutti nema 17 ?
c'e bisogno poi di modificare qualcsa mettendo tutti nema 17 ?
[www.banggood.com]
Questi secondo voi vanno bene?
Inoltre volendo prevedere un doppio estrusore secondo voi su che dimensioni devo orientarmi considerando gia che vorrei farla pia alta di almeno 10 cm.
un link dove poter prendere i profili in alluminio?
i motori che hai indicato assorbono molti A, lì vdipende molto da che elettronica usi.|
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 22, 2015 03:58AM |
lorenzing
Montare solo nema 17 è fattibile modificando il carrello della x ed i supporti motore posteriori (noi abbiamo fatto così), per il resto non ci sono problemi, nemmeno per le dimensionii motori che hai indicato assorbono molti A, lì vdipende molto da che elettronica usi.
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 22, 2015 04:02AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 22, 2015 05:02AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 25, 2015 02:39PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 26, 2015 05:22AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 27, 2015 10:15AM |
lamerhouse
belli .. costo operazione??
samu_87
Si balla??!?!?!?!?!?
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 30, 2015 06:02AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 30, 2015 09:32AM |
lamerhouse
se volessi cambiare le 4 viti dell asse z con 4 viti trapezoidale - senza fine - Ø8mm come potrei fissarle ..cioè gli angolari ok ..li rifaccio per attaccarci il dado in ottone suo e ok .. ma alla fine dove si mette la rotellina dentata come potrei bloccare la vite????
ora ci si mette un cuscinetto con 2 viti che fanno da fermo.. ma con queste viti esiste un sistema????
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer June 30, 2015 10:28AM |
