Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 01, 2014 02:53PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 01, 2014 03:31PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 01, 2014 03:47PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 01, 2014 04:41PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 02, 2014 08:34AM |
nrdmtt
silvio tassinari
la prima che ho montato ho fatto come te... poi ho trovato questo metodo a mio avviso migliore e più elaborato.... o sfinato la cinghia con il taglierino e ho incollato con l' attak una fascetta piccola.. cosi riesci a indirizzarla nei buchi e a fare le curve ..poi se hai delle pinze piccole tipo chimico...o quelle che si usano per i comonenti elettronici...lo fai passare in 5 min.... si poi ti serve una vite per serrare la parte di abs con t-nunt e vite a testa bombata da 12mm ..se non ricordo male...( le t nuts dentro la barra con la cighia riesco a metterle solo con le pinze e mi raccomando non graffiare la barra "è la guida", poi una volta girate le porto fino al punto desiderato con il cacciavite o la pinza) per il serraggio conviene portare tutto lasse in battuta.
Quindi, se ho capito bene, nel caso usassi una cinghia unica, dovrei fare una cosa tipo questa riportata nel disegno? (le righe rosse sono la cinghia, e i pallini neri i punti in cui bloccare la cinghia)
Bobthefighter96
Ragazzi ho ancora qualche dubbio sugli acquisti, dove mi consigliate di acquistare l'eletronica (ramps e arduino) e non ho capito bene che cosa sono le nuts ( sono dei bulloni particolari?) ( dove posso acquistarli) grazie.
Le t-nuts sono questi bulloni qui:
Per quanto riguarda l'elettronica, trovi tutto in molti siti online. Vedi dove ti è più comodo con le spese di spedizione e se lo trovi dove vendono anche altre cose che ti servono.
Io non userò RAMPS, quindi non ho un negozio di riferimento.
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 02, 2014 11:00AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 02, 2014 12:25PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 02, 2014 01:37PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 02, 2014 03:20PM |
repoman
se puo' essere d'aiuto,vorrei segnalare questo store per quanto riguarda le barre estruse d'alluminio: [cnc-store.eu] non so' se lo conoscete
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 02, 2014 03:23PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 02, 2014 05:01PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 03, 2014 03:51AM |
Niente di catastrofico quindi..a proposito di plastiche stampate,qualcuno sarebbe cosi' gentile da farmi un preventivo riguardo le parti plastiche occorrenti?grazie.Quote
nrdmtt
repoman
Occhio che le guide magnetiche non si infilano su questi profili (lo dico per esperienza, io ho preso proprio questi). Niente di catastrofico, richiede solo un pò di olio di gomito per levigare qualche decimo di mm le guide.
Oppure si possono stampare direttamente le guide magnetiche modificate proposte nelle prime pagine del topic.
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 04, 2014 12:14PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 04, 2014 12:35PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 04, 2014 04:28PM |
) Quote
nrdmtt
Io mi sono rivolto a 3dHubs. Come prezzo non so se sia alto o basso, ma ti posso dire quello che ho speso.
Mi sono fatto stampare:
- magnet_holder_3x.stl (x5)
- corners_top.stl
- corners_base.stl
- z-sliders.stl
- z_endstop.stl
- NEWx_ABS.stl
- NEWy_ABS.stl (x2)
- 14to17_adaptor.stl(x3)
Filling 80%, 0,2mm per layer, 3 perimeter. Ho speso 160€ comprese spese di spedizione dall'Olanda.
Mi mancano le parti in nylon, che sono abbastanza difficili da stampare ed è difficile trovare qualcuno che riesca/voglia stamparmele.
Qualche consiglio per queste parti?
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 05, 2014 06:02AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 05, 2014 02:09PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 05, 2014 03:08PM |
nrdmtt
L'adattatore lo trovi nel file di sketchup. Basta che lo esporti in STL. L'ho chiamato io così per semplicità
È quel quadrato blu/azzurro.
Comunque si, io ho sostituito tutti i motori con dei nema 17.
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 05, 2014 03:57PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 06, 2014 03:35AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 07, 2014 08:01AM |
Bobthefighter96
scusate ragazzi sono ancora molto confuso vorrei capire se secondo voi è meglio comprare la ramps e arduino cinesi oppure affidarsi a prodotti di qualità come questi [www.panucatt.com] e se si quale modello (cosa cambia da versione pro e non ) e se è possibile collegare in qualche modo schermi lcd touch per interfacciarsi con la stampante. Grazie e scusatemi seriamente
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 07, 2014 11:29AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 07, 2014 06:42PM |
Bobthefighter96
Grazie mille gentilissimo mi sa che inizierò con il materiale cinese a basso costo per poi aggiornare in seguito. Per l'lcd anche io avevo pensato a quella soluzione ma per ora mi sa che inizio con la stampante basica. Sempre gentilissimi sul forum grazie e scusate il disturbo
Qualcuno mi consiglia uno store sicuro (magari cinese) per acquistare i motori passo passo. Grazie
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 10, 2014 04:08PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 11, 2014 04:22PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 11, 2014 04:37PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 11, 2014 04:47PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 11, 2014 05:06PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 11, 2014 05:39PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 13, 2014 03:43AM |
