Delta G2K
Posted by Gigio2k
Delta G2K
May 28, 2014 05:08PM
Ciao Ragazzi,
volevo condividere con voi gli sviluppi della mia stampante 3d.
Sistema: Delta
Pla+Abs
Progetto di riferimento: Deltatrix
Ramps 1.4 + Arduino Mega
Progetto:
Struttura :
Lo scopo e' di dividere il progetto in 2 fasi:
1) metter su una stampante che riesca a stampare dei pezzi necessari per la fase2
2) sostituzione/implementazione dei pezzi prodotti per portare il progetto in una fase terminale.
Che ve ne pare ?
Per ora la parte piu' dura e' stata tagliare i pezzi per bene e metterli in squadra.
Gigio2k - [Pescara] - RepTrash grinning smiley -=Delta G2K=-
| My Thingverse stuff | Vi aspettiamo su Stampanti 3D Italia su Facebook |
Re: Delta G2K
May 29, 2014 03:00AM
Carina!
Cosa userai per lo scorrimento dei 3 assi?
Area di stampa?
Ps: occhio alle squadre della LUX...l'ultima che ho usato era a 88° invece che a 90....
Re: Delta G2K
May 29, 2014 05:17AM
In foto non si vedono ma ci sono altre 2 squadre di ferro.
E' stata la parte piu' difficile e questo e' solo il primo assemblaggio... poi andra' fatto per bene con i vari passaggi dei cavi cinghia ecc...
Per lo scorrimento sono leggermente indeciso...
sono in contatto con il distributore italiano delle openrails che in queste settimane sta rifornendo il magazzino ed ho gia' i cuscinetti LM10UU e LM8UU ma non trovo le barre...
Debbo rifarmi due calcoli, se le openrail non costano troppo scelgo quelle semplicemente perche' e' piu' facile da mettere in squadra. Le barre con i cuscinetti sono validissimi ma.. la messa in squadra puo' risultare abbastanza problematica, senza contare i costi per gli agganci con gli eccentrici che costano piu' delle barre...
Per ora sono gia' sulle 300 euro e mancano ancora di scegliere l'hot end + bowden e le barre.
a questo punto userei direttamente queste 20x20 : [openbuildspartstore.com]
l'aria di stampa dovrebbe essere di 280mm di raggio anche se per ora ho il clasasico hotbed da 20x20.
mentre per l'altezza dovrei essere sui 300 (ma dipendera' dalla grandezza del carrello, credo anche li 260/280mm)
Re: Delta G2K
May 29, 2014 08:43AM
per il piano di stampa, se vuoi,
ho da cestinare il mio che usavo sul primo progetto
basta che ti paghi la spedizione
funziona a 240V
Edited 1 time(s). Last edit at 05/29/2014 08:48AM by maralb.
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
Re: Delta G2K
May 29, 2014 08:52AM
Grazie Maralb, ci eravamo sentiti anche in mail / fb credo
ma il piano e' solo quel disco nero ?
Quella struttura blu mi ruba un bel po di spazio...
- e' equivalente al classico hotbed quadrato ?
- e' regolabile la T ?
- sei di Pescara vero ?
Re: Delta G2K
May 29, 2014 08:57AM
il piatto in alluminio come in foto, in + quella cornice nera H 25mm che ti ancora il tutto e ti permette di livellarlo dai 3 punti con le rotelline bianche
se vuoi mi mandi il disegno vettoriale del tuo piano che ti taglio una dima per poter forare il tutto al centro.
il piatto è largo tutto compreso 260mm
la parte in dibond blu non centra
Edited 2 time(s). Last edit at 05/29/2014 09:07AM by maralb.
Re: Delta G2K
May 31, 2014 10:16AM
LOL ! Sto caricando un video del test firmware ehhehehe
Ecco una piccola preview :
Re: Delta G2K
May 31, 2014 11:35AM
Eccolo come promesso
[www.youtube.com]
Fatevi due risate...
Re: Delta G2K
June 03, 2014 11:44AM
Ahah... è bellissima! Sto cercando di realizzare anch'io qualcosa di simile, con la struttura in legno. Dove hai trovato il progetto?
Per l'estrusore, come hai risolto?
Ciao Ivan
EDIT: Ho trovato il progetto DeltaTrix 3D Printer su instructables. E' questo, giusto?
Edited 1 time(s). Last edit at 06/03/2014 11:58AM by Qbert25.
Re: Delta G2K
June 03, 2014 01:07PM
Si esatto, come struttura ho preso quel progetto di base.
Occhio che i pannelli laterali hanno gli incavi per le piastre. Devi considerarle, provo ad allegare il progetto di sketchup (2013) con le misure corrette se non fai gli intarsi.
PS: tieni conto anche della distanza a cui metterai i carrelli.
Lo zip e' di 7mb ed ho finito i gb su drive e dbox, se mi dai na mail te la invio.
Ci sono anche le disposizioni per i tagli dei pezzi sui pannelli mdf presi da OBI
Re: Delta G2K
June 04, 2014 03:44AM
Ok, ti scrivo in pvt, grazie.
Mi interessano le misure di massima, da usare come riferimenti per ridisegnarla. Per iniziare non credo che usero le guide a carrelli (troppo costose) ma i piu economici cuscinetti assiali (aperti e registrabili) su barre tonde.
Non sono convinto sull'uso dell'MDF... va bene per fare i mobili laccati, ma per pezzi strutturali non è il massimo. Col tempo, se non lo tratti o vernici, tende un po' a sfaldarsi. Inoltre è praticamente impossibile forarlo di costa senza romperlo. Cercherò del legno massello o del compensato di qualità.
La mia intenzione, e mi sembra fosse anche la tua, è di partire in qualche modo e poi costruirmi mano a mano i pezzi per gli upgrade. Per esempio, ho letto molto bene dei cuscinetti assiali in nylon, silenziosi e precisi, realizzati col Taulman 618. Qui.
Oppure, molto interessante, il meccanismo con i giunti magnetici per il piatto traslante. Questo.
Non hai risposto sull'estrusore, lo stai ancora cercando?
Re: Delta G2K
June 04, 2014 07:14AM
guarda sto facendo a tempo perso proprio la comparazione delle guide...
quelle igus della deltatrix mi vengono sui 30euro spediti
quelle openrail con vslot sempre sulle 30-35
quelle a barre tornde... e... non riesco a trovare le barre tonde da 8 o 10mm ma siam sempre sopra le 20-25 euro
sto cercando pro e contro, allora, le barre lineari van bene ma devi avere o dei registri ($$$ in piu') o hardware per farti tu i registri in modo che siano parallele tra di loro.
le igus son le migliori perche' lowprofile e facili da mettere in squadra
le openrail occupano spazio (circa 3cm di offset) costano come igus ma han piu' componenti che creano atrito e giochi... quindi, per ora, superficialmente sto scegliendo tra igus e barre lineari...
anche se le seconde so gia' mi faranno smadonnare per registrarle per bene.
Per la struttura ho scelto l'mdf per praticita' dato che una volta incollate per bene hai un pezzo solido. Ovvio con i profilati di alluminio risparmi ma i costi per i maledetti attacchi t nuts e simili e' veramente assurdo.
con 20euro di mdf ci ho perso parecchie ore a mettere tutto in squadra, tempo che avrei risparmiato con un 100-150 di profilati di allumninio...
Re: Delta G2K
June 04, 2014 07:30AM
PS: ma ci sono problemi con i PM sul forum ? io il tuo non lo vedo ed uno inviato ad un altro utente sembra nn sia arrivato.
Re: Delta G2K
June 04, 2014 08:41AM
il legno è un materiale vivo......
quindi preparati a smadonnare
già di suo il sistema Delta è una rogna nel livellare il piano, poi ci si mette il movimento del legno
ti vedo già ogni giorno a tarare le torri
Re: Delta G2K
June 04, 2014 08:42AM
Dove li hai trovati i prezzi delle guide IGUS? Ho cercato le DryLin® T su Amazon.co.uk ma costano una 60 euro cad!
No, no... vado di barre tonde. Per la registrazione ho disegnato un pezzo apposta che spero di realizzare con la stampante di un collega (appena gli arriva!). Ti mando il link:
www.thingiverse.com/thing:352560
Il serraggio della barra avviene con fascetta stringitubo.
Il disegno ha la superficie tonda, ma una volta caricato sul sito MakerBot si è sfaccettato! Sapete come si risolve?
Re: Delta G2K
June 04, 2014 08:51AM
- maralb ma tu l'hai ricevuto il mio messaggio privato ?
- qbert li ho trovati sul sito igus partendo dal BOM della deltatrix : [www.instructables.com]
[www.igus.it]
[www.igus.it]
in tagli da 600mm
Re: Delta G2K
June 04, 2014 09:25AM
Gigio2k
ho ricevuto un tuo Mp che poi risulta essere anche un post in questo treand
Re: Delta G2K
June 30, 2014 03:07PM
hot sexy end grinning smiley
e' tempo di passare all'assemblaggio iniziale del mk5
una piccola svasata al foro per farci entrare l'ntc
Motorsil D Rosso ...
aspettiamo che indurisca ...
Re: Delta G2K
July 06, 2014 10:09AM
Portiamoci avanti con i lavori...
Porta bowden temporaneo
Porc!
Mi son reso solo ora conto che mi manca il tubicino forato da 2mm...
dove posso comprare queste cagatelle e magari anche la calza nera figa che avvolge i cavi ?
Prossima settmana arrivano le barre lisce ed inizio a lavorare sugli assi.
Re: Delta G2K
July 06, 2014 10:48AM
attento a chiamarla "cacatella" il tubo per il bowden, non ti rendi conto di quanto sia difficile da trovare fino a quando non serve smiling smiley
comunque io l'ho preso qua sono venduti in unità da 50 cm l'una.
L'altra "cacatella", la spirale raccogli filo, invece sono riuscita a trovarla in una fiera dopo le moltissimo tempo che la cercavo, sono arrivato al punto di fabbricarmela, poi l'ho trovata.
per fartela è semplice:
compri un tubo dell'acqua da 8 / 9 mm interno circa, non serve che sia telato, anzi meglio di no.
poi ti procuri in un brico una barra in legno che entri dentro al tubo.
A questo punto con il tubo "impalato" con un taglierino pratichi una spirale di un 45° circa che segue tutta la lunghezza del tubo.
Dopo che ho scritto tutto questo mi sono ricordato che avevo ancora il link che avevo trovato all'epoca
Edited 1 time(s). Last edit at 07/06/2014 10:57AM by sipperton.
Re: Delta G2K
July 06, 2014 11:56AM
Penso intendesse questa calza qui.
Di solito la vendono quelli per le forniture elettroniche ed elettriche, ma non è facile trovarla...
My Blog - My Thingiverse
Re: Delta G2K
July 06, 2014 12:41PM
Su Ebay oppure qualche installatore HifiCar
a saperlo..............
Re: Delta G2K
July 06, 2014 12:45PM
Su ebay.
Re: Delta G2K
July 07, 2014 05:44AM
Le ho chiamate cagatelle per il prezzo.
Grazie a tutti per i link. thumbs up smileys with beer
Re: Delta G2K
July 20, 2014 05:58PM
Un po' di aggiornamenti winking smiley
1) l'arduino mega cinese ha ricevuto piu' di 12V ed ho fritto il regolatore di tensione, riparato rimuovendo il pin vin della mega ed usato un alimentatorino usb collegato alla 12V esterna.
2) i motori han trovato supporto morale e fisico grinning smiley
3) metodo per fermare la cinghia : testato e fatto
4) trovate anche le staffe reggi puleggia
5) ecco i carrelli della fase 1 con end stop alto e basso, viti per regolarli e slitte montate.
6) Mancano solo i braccetti con i magneti. Debbo capire bene ancora le distanze di montaggio dal centro e la loro lunghezza.
7) si ringraziano per i materiali : il weekend, la mia carta di credito, 2 ferramenta locali, obi , castorama e ipercoop
smiling smiley
Re: Delta G2K
July 21, 2014 03:44AM
Bene, ti ringrazio per la documentazione che stai fornendo in quanto io ti sto seguendo a ruota e la tua esperienza è molto utile.
Per esempio, come hai incollato i piccoli radiatori di alluminio sui pololu? Io ho preso i DRV8825 che non dovrebbero averne bisogno, ma nel caso che colla si puo usare?
Invece, per le pulegge tendicinghia, sei sicuro di quello che hai fatto? Anch'io ho preso dei cuscinetti ma flangiati, mentre i tuoi, se ho capito bene la foto, hanno le flange (rondelle?!) fisse, su cui la ginghia sfregherà e non ci mettera molto a sfaldarsi.
Bello il sistema per bloccare la cinghia!
Che firmware utilizzerai? Marlin o Repetier?
Edited 1 time(s). Last edit at 07/21/2014 06:02AM by Qbert25.
Re: Delta G2K
July 21, 2014 05:51AM
Purtroppo/per fortuna la sto facendo a tempo perso nei weekend, avendo tempo quindi posso informarmi riflettere e poi fare. Anche se ci sto mettendo un casino...
Per i dissipatori proprio ieri stavo leggendo che alcuni han usato il motorsil ... umm umm... ok parliamo di T non molto alte (diciamo 80°) ma... emm.. io consiglio sempre della buona pasta CPU ! Un qualsiasi negozio di informatica te le regala, altrimenti lo compri a 50 centesini. Ci sono diversi tipi, sconsiglio di utilizzare quella argentata. e' poco adesiva. Forse basterebbe una qualsiasi sul bianco, a differenza del silicone questa pasta e' fatta per le cpu ed e' termoconduttiva. Ne metti una gocciolina minuscola al centro del chipset e del radiatorino, la stendi con un pezzo di plastica, ne devi lasciare tipo 1 o 2 decimo di mm... il segreto e' appunto usare poca pasta, basta che sia stesa uniforme senza buchi, inserendolo inizialmente leggermente inclinato e poi premendolo, fai uscire tutta l'aria e stai sicuro che non si stacca. Puoi anche accendere la ramps e far scaldare un po. PS: NON TOCCARLI che si spostano !!! Se proprio vuoi esser sicuro io DOPO AVER FATTO QUESTO farei colare un paio di goccioline di colla a caldo o siliconiche non aggressive sui lati del dissipatore per incollarlo al circuito.
Per le pulegge PER LA FASE 1 dovrebbero andare bene senza rovinarsi, al limite metto 2 cuscinetti a sfera tanto auto tendendosi dovrebbe rimanere sempre verso il centro.
(lo spirito del progetto e' proprio questo : fase 1 fatto tutto con "ferramenta, trapano a colonna e sega circolare da banco", fase 2 si stampera' i pezzi che le servono per sopravvivere grinning smiley )
Per il firmware proprio sta settimana volevo provare il repetier.
Ora su ha una versione del marlin per stampanti Delta che ho un po' pasticciato per fare i test e dry run vari...
Per i software ho iniziato ad usare repetier host + cura ed e' veramente SEMPLICE ED IMMEDIATO. Peccato non si connetta correttamente alla stampante, cosa che con pronterface + slicer non ho problemi. Vorrei informarmi bene anche su questo. Ma credo che testero' il firmware repetier a breve.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/21/2014 05:54AM by Gigio2k.
Re: Delta G2K
July 21, 2014 07:24AM
Ottimo Repetier Firmware per Delta
se non devi usare L' Auto Level
Ha un configuratore Online semplice e intuitivo per le board più gettonate
Re: Delta G2K
July 21, 2014 08:21AM
Ciao Maralb, leggo che ha anche l'opzione per l'auto levelling, la provero' spero in settimana, intanto guardavo questo link moooolto molto dettagliato per la config del firmware : [www.youtube.com]
aggiungo anche che sto guardando il configuratore... umm ummmmm veramente chiaro semplice e ben fatto (y)
[www.repetier.com]
Edited 1 time(s). Last edit at 07/21/2014 08:29AM by Gigio2k.
Re: Delta G2K
July 21, 2014 10:19AM
L'Autolevel
non registra gli Offset delle torri ma bensì ti fa una media sui 3 Punti A-B-C rispetto a Z
quindi si presume un buon livello manuale delle torri con le regolazioni Finecorsa
a sto punto se hai un radius preciso e ben calibrato non ti serve l'autolevel
Marlin sembra ragionare in modo diverso nella calibrazione
devo incominciare a studiarlo,
anche se nelle impostazione parametri è lontano anni luce da Repetier
