Delta G2K
Posted by Gigio2k
Re: Delta G2K
December 24, 2014 06:46AM
Io non avrei isolato il piano, a che serve???
quel piatto riesce a mantenere la temperatura Tranquillamente togli quel sughero.
Strano che non hai pensato a delle viti che tocchino gli endstop per la Regolazione degli Ofset sono obblicatorie
se rieschi a tenere le torri Livellate con Il piatto sei a cavallo "Ripeto Piatto" non la struttura della macchina quella lasciala perdere il Legno e Bast_r_o
e come Pinocchioeye rolling smileysad smiley
se vuoi posso stamparti tutti i carrelli "visto che quelli che monti li hai sbagliati" basta che ti paghi la spedizione cosi fai una cosa precisa
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
Re: Delta G2K
December 24, 2014 06:57AM
eheheh grazie smiling smiley
Allora, si, pensavo di rifare la dima in pla con il piano che tocchi su delle viti grosse che disperdano il calore latente.
I porta endstop li sto stampando proprio ora. Purtroppo sbagliando gli attacchi ho dovuto rimuovere la parte dove agganciavano sad smiley
PS: il piano e' una bomba ! smiling smiley Offro bistecche per tutti ! grinning smiley
Gigio2k - [Pescara] - RepTrash grinning smiley -=Delta G2K=-
| My Thingverse stuff | Vi aspettiamo su Stampanti 3D Italia su Facebook |
Re: Delta G2K
December 27, 2014 10:47AM
E stampa e stampa e stampa...
Primo test abs , rimozione a caldo con conseguente curvatura
Pezzi in pla per stabilizzare un po meglio l'estrusore
Re: Delta G2K
December 27, 2014 11:12AM
..........e Tira giù quel convogliatore grinning smileyangry smiley
che appena avrai una stappa di qualche oretta con il Pla avrai problemi di inceppamenti
il tempo di far salire il calore per bene e ti si ammorbidisce il Filo
Re: Delta G2K
December 27, 2014 11:19AM
Yes boss!
smiling smiley Scherzi a parte debbo ristamparmene uno con anche il convogliatore in basso. Questo si era inceppata la ventolina ed oramai si e' squagliato. Non scende piu' giu' di quello :/
PS: domanda al volo, quei pezzi che van sull'estrusore convenga li faccia in ABS che resistono di piu' al calore giusto ?
Re: Delta G2K
December 27, 2014 11:24AM
io la parte dove stringo l'HotEnd ce lo in ABS ed ogni tanto lo ristampo,
si molla dopo un Po e mi gira leggermente
non so il tuo, visto che lo stringi per Gola dovrebbe andare bene anche in Pla.
Provare Per credere.............drinking smiley
tanto adesso Sei Operativo al 90%
te ne stampi quanti ne vuoi
Edited 1 time(s). Last edit at 12/27/2014 11:24AM by maralb.
Re: Delta G2K
December 27, 2014 11:32AM
Si poi se mi decido a stopparmi con le stampe e livellare sto benedetto piatto con gli end stop (che nel frattempo ho "pezzato" con delle viti regolabili ed ho girato come hai detto tu) ehhehhe troppo bello pero' vedere le prime stampe che prendon vita, mi ricorda il replicatore di star treck smiling smiley
Re: Delta G2K
December 27, 2014 11:37AM
Vedo che Monti il Display Grafico
hai problemi di Pause durante le stampe ?????
leggo qualche problema con Repetier e questo LCD
vabe che non hai molda grafica impostata, vedo solo delle semplici Barrette.
In bocca al Lupo ed aggiornala al meglio
Vedrai che Soddisfazionethumbs up
Re: Delta G2K
December 27, 2014 12:51PM
0 pause, la gui di repetier e' orrenda rispetto al marlin.
Uso CURA come slicer con ventola sempre on. Stampe perfette (una volta capita la giusta T per queste "plastiche" cinesi grinning smiley)
Il firmware tra un po' lo modifico perche' se hai l'hot bed si ostina a toglierti la ventola dal display e poi voglio modificare i menu per crearmi una lista con i tool piu' usati.
(almeno dal lato programmazione son sicuramente piu' preparato grinning smiley )
Per ora sto stampando ancora con repetier host collegato in usb cmq.
PS: Questo e' il video della stampa lenta in ABS : [www.youtube.com]
Ora ho portato a 40mmsec e migliorato la base del vetro che era un pastrocchio di vinavil grinning smiley (tra poco mi preparo il beberone acetone + abs)
Edited 1 time(s). Last edit at 12/27/2014 12:54PM by Gigio2k.
Re: Delta G2K
January 03, 2015 08:52AM
Finalmente dopo vari tentativi son riuscito a stampare le ruote del greg's extruder (y)
Stavo impazzendo con l'estrusore diretto che slitta ed i carrelli che si inceppavano.
Dopo un calendario bisestile con doppi santi per ogni giorno :
- Ho rimosso il grasso e sostituito con wd40
- aumentata la tensione delle cinghie
Nessun slittamento anche a 150mms
- verificato A del pololu per l'estrusore (tutto ok)
- smontato e olioato la ruota dentata dell'estrusore
- cercato in internet .
La ricerca in internet mi ha rincuorato, l'estrusore diretto ha meno forza e quindi con plastiche e abs da 10 euro non posso pretendere d+ smiling smiley
Ora sto stampando una ruota di scorta per il nuovo estrusore a riduzione che dovrebbe aumentare la forza di estrusione.
Qui una foto per farvi capire lo sclero di questi giorni :
e questa invece la stampa a 30mms dopo tutta la manutenzione :
Curiosita' per chi ha delle delta con estrusore diretto, a che velocita' "media" stampate ABS e PLA ?
Edited 1 time(s). Last edit at 01/03/2015 08:59AM by Gigio2k.
Re: Delta G2K
January 03, 2015 09:41AM
Re: Delta G2K
January 03, 2015 11:27AM
Gigio2k
"Slitta" nel senso che perde passi il motore o la puleggia spingi-filo "gratta" il filo senza muoverlo?
Anch'io ho l'estrusore diretto, un Airtripper, con puleggia MK8 e il problema che mi da, a volte, è il secondo. Per questo, nel mio caso, credo che aggiungere un riduttore non sia molto d'aiuto.
Re: Delta G2K
January 03, 2015 11:35AM
se il sitema è ben calibrato va bene, certo non puoi raggiungere velocità alte
ne tantomeno basse,
controlla i parametri e termperature che siano regolari
nel video si vede che vai un po di fretta .
io ci mettere un motoriduttore al posto del Airtripper.
lolio non aiuta nello spingere il filo, al massimo assicurati che i denti del trascinatore siano puliti
io ho stampato per parecchio tempo con questo Sitema diretto
Re: Delta G2K
January 03, 2015 11:37AM
bhe, il secondo non dovrebbe mai accadere !
A me perde passi cioe' la forza che ha per spingere il filo non e' abbastanza , dato che il filo e' di pessima qualita', ed il motore perde "una fase" grinning smiley
Se lo aiuto con le mani facendo forza nessun problema.
A te riesce a "grattare" il filamento ? Cioe' se togli e misuri il filamento da 1,75 diventa tipo 1,5 ? yawning smiley
bhe... ricontrolla le T perche' se ha abbastanza A di forza per grattare il filamento e non estruderlo allora :
- T di estrusione troppo bassa / filo inceppato nell'estrusore per T / ventola errata.
- forza di contrasto sul filo e ruota dentata troppo debole.
Re: Delta G2K
January 03, 2015 01:18PM
maralb
ne tantomeno basse,
30mm/s come sono ?
maralb
Fretta ? quello e' piano !!! La PLA la stampo al doppio fino a quando non si inizia a puntare !!!
maralb
Emm esempi ? il greg extruder alla fine e' prorpio un sistema a riduzione.
maralb
L'olio sulle BARRE non sul filo !!! Avevo messo del grasso anticorrosione ma faceva troppa resistenza, ora quando mando in home e spengo la stampante scende di quasi 5/10cm smiling smiley
I denti aggrappano bene dato che e' il motore a perdere passi mentre il filo resta saldo (y)
Per ora i parametri con queste plastiche dimmer... emm... son questi. Piano piano escon belle cose.
Conto di alzarle non appena finisco le stampe di alcune parti che sostituiro' presto.
Il risultato non e' affatto male ma i tempi altissimi e se non sto vicino alla stampante a spingere il filo ogni 30min mi si sfalda la stampa :/
Ora ho una stampa che finisce tra 4 ore e debbo uscire... metto il flusso a 90 incrocio le dita e spero che non mi si bruci casa :/
Re: Delta G2K
January 06, 2015 11:22AM
Wow ! Sono sui 60mm/sec con l'abs con buoni risultati smiling smiley
Video:
[www.youtube.com]
Re: Delta G2K
January 06, 2015 11:25AM
Per me sei sempre Veloceeye rolling smiley
vedo sul Display un Multiplo settato a 200
mettilo a 100 vedrai che rallentando un po avrai migliori risultati
Re: Delta G2K
January 06, 2015 11:31AM
Era a 200 per test, la velocita' di stampa al max era settata a 30mm/sec quindi 200 = 60mmsec
ho provato a stampare un modello 3d di me a 200 ma i bordi non erano molto regolari come le stampe a 30,
Dipende dai pezzi, son riuscito anche ad arrivare sui 300x (90mmsec) ma ovviamente le vibrazioni si iniziavano a manifestare troppo sul pezzo. Roba che mi smonta la stampante in 30min grinning smiley
cmq la cosa apprezzabile di avere l'estrusore stabile la vedo nei riempimenti delle facce e nella linearita' dei bordi. Wow ! Son ancora a 02mm per layer... ma prima o poi provero' a quanto posso spingermi in alto ed in basso con quel nozzle,,,, apropo' dato che sei ferratissimo ed espertissimo, nozzle da 04, filamento scrauso (abs e pla) da 1,75 ... che parametri di stampa min e max posso raggiungere ?
min 0,1 max ??
Re: Delta G2K
January 06, 2015 11:49AM
con nozzle .35 non sono sceso al di sotto di 0.14 come Layer (ci vuole pazzienza)
ottenendo ottime stampe con materiale ReprapWorld e Plastink
io uso il moltiplicatore sempre a 100
solo qualche volta mi sono spinto oltre 150 con dei Vasi
e inutile se si vogliono stampe perfette bisogna avere Pazzienza con queste Macchine
i parametri che uso di solito
Edited 1 time(s). Last edit at 01/06/2015 11:50AM by maralb.
Re: Delta G2K
January 06, 2015 12:13PM
Grazie mille !
Quindi diciamo da 0.14 a 0.3... grazie anche per la schermata che mi sara' utile per gli altri campi.
Curiosita' come mai non hai il primo layer a 0,30 quando stampi a 020 ?
Re: Delta G2K
January 06, 2015 12:23PM
La colonna di sinistra sono le impostazioni della Qualita che ho provato
sono partito da 0.07 sino a 0.35, di solito stampo a 0.20
sulla destra sono i settaggi
il primo lo stampo a 0.20
poi da display con Z Babystepping me lo abbasso un pelino se vedo che non aderisce bene sul piano.
nnnnzomma bisogna sempre manipola'smoking smiley
mic
Re: Delta G2K
January 06, 2015 01:59PM
Con lo 0.4 puoi anche arrivare tranquillamente a 0.1
mic
dopo vari tentativi sono riuscito a tarare l'estrusore ( tra calcoli e sistemi empirici)
e oggi mison dato ai test di stampa con i vari layer
l'estrusore è un g3d buda-style con il nozzle 0,4
son partito da un layer 0,2 fino ad arrivare allo 0,05
questo è un test che feci un annetto fa
Edited 4 time(s). Last edit at 01/06/2015 02:05PM by mic.
Re: Delta G2K
January 06, 2015 02:01PM
Re: Delta G2K
May 14, 2015 08:31PM
Ragazzi un piccolo aggiornamento dello stato attuale,
- Motori in alto e struttura semplicemente ribaltata
- le boccole da 36 a 16 (credo) denti con 100 Steps per mm sugli assi e 710steps per mm per l'estrusore
- sono arrivate le calze ed ho potuto finalmente mettere ordine ai cavi
- NON sono arrivati i connettori :/
- Piatto incassato per recuperare in Z
Modifiche future
- estrusore sospeso (stile Wasp) per stampare gomma e materiali flessibili
- paratie per stampe ABS e ventilatori per stampe PLA
- stampa wify su raspberry pi 2
- info screen con lcd oled da 0,96"
CLICCA QUI PER IL VIDEO
open | download - Untitled-1 copy2.jpg (583.8 KB)
Re: Delta G2K
May 20, 2015 05:24AM
Gigio2k
eye rolling smiley
In genere si tengono sotto per mantenere basso il baricentro, aumentando cosi la stabilità della macchina riducendone le vibrazioni. Cosa ti ha indotto a spostarli?
Edited 1 time(s). Last edit at 05/20/2015 05:26AM by Qbert25.
Alfredo
Q*Bot Delta Printer: [forums.reprap.org]
Q*Extruder V2: [forums.reprap.org]
Re: Delta G2K
May 20, 2015 06:05AM
Beh, non ho problemi di vibrazioni o stabilita' usando un frame a supporto delle barre lisce.
La struttura regge una nipote di 6 anni che mangia parecchio grinning smiley
Li ho spostati sopra per recuperare un po' di H e tenere tutto compatto.
Infatti la parte bassa delle guide non viene mai sfruttata. meglio metterli in cima e chiuderli in un box che tenerli sotto la struttura a prender polvere winking smiley
Tutte le delta meritevoli di attenzione adottano questa strategia , la atom , la wasp 20 40 e la DeltaG2K grinning smiley grinning smiley grinning smiley
Scherzi a parte e' anche piu' comodo avere tutto in cima.
Nel caso si vada a costruire una delta frameless allora si, hai ragione, meglio mettere il peso in basso.
