Alimentazione fotovoltaico June 01, 2014 10:31AM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 01, 2014 02:59PM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 01, 2014 03:04PM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 01, 2014 03:38PM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 01, 2014 04:09PM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 01, 2014 04:37PM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 01, 2014 04:54PM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 01, 2014 04:56PM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 01, 2014 04:57PM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 01, 2014 04:59PM |
Alex9000
....bhe.....
il pannello in questione ha un picco di 8 A.
quindi, per usare la stampante, bisogna, per forza di cose, aspettare che l'accumulatore sia carico... altrimenti il solo pannello non basterebbe ad alimentare i motori e la parte riscaldante della testina e del letto.
In pratica quello che alimenta la stampante è la batteria..... mentre il pannello serve solo per caricare la medesima.
A meno che la stampante non stia dentro i 5A.
Ri-attendo smentite
Re: Alimentazione fotovoltaico June 01, 2014 05:02PM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 01, 2014 05:05PM |
Alex9000
hummm.....
allora, facciamo un ipotesi.....
Ore 15,30.... accendo la stampante e la mando in stampa per 4 ore......
i motori si muovono.....
l'estrusore estrude.....
il letto si scalda......
arduino.... aduineggia....
la ramps... rampeggia....
mi serve una corrente di 12v. 20A. dalle ore 15,45 fino alle 20,00.....
chi alimenta la mia stampante per 4 ore a 20A. ?????
un pannellino da 8A. ????
Re: Alimentazione fotovoltaico June 01, 2014 05:06PM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 01, 2014 05:10PM |
MagoKimbra
Assolutamente no!!!
E' la batteria che fornisce quella corrente, il pannello serve solo per ricaricarla...
Quel pannello da solo non ce la può fare...
Re: Alimentazione fotovoltaico June 01, 2014 05:23PM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 01, 2014 05:26PM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 01, 2014 05:29PM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 01, 2014 05:37PM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 04, 2014 12:34PM |
Admin Registered: 7 years ago Posts: 953 |
---- "Let me make my move" ---- # Un progetto di stampante multifunzione ## I commenti sono benvenuti # # ATM planning a multifunction printer with aluminum extrusions ## Comments and thoughts are welcome # |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 17, 2014 06:03AM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 17, 2014 06:08AM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 17, 2014 09:44AM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 17, 2014 10:01AM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 17, 2014 10:08AM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 17, 2014 11:11AM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 17, 2014 11:13AM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 17, 2014 11:32AM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 17, 2014 01:00PM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 18, 2014 06:12AM |
Re: Alimentazione fotovoltaico June 18, 2014 10:54AM |
