idler 608
June 18, 2014 11:22AM
Ciao,
mi è saltata in mente una soluzione per un idler con 3 608 così da avere una superfice tonda sotto la cinghia e i bordi che si muovono con essa.
Su utilizzano 3 cuscinetti, ma si evita di stampare una puleggia liscia con bordi, che ogni tanto, a me ha dato problemi.
Se usate una cinghia più larga basta mettere 2 cuscinetti centrali
penso di fare anche quelle per 605.. più avanti
[www.thingiverse.com]
Enrico
Re: idler 608
June 18, 2014 03:10PM
Altre due soluzioni per lo stesso problema:
Due cuscinetti con flangia:
Semplicemente due cuscinetti:
Occhio alle rondellazze come spessori. Se strisciano sulla schermatura dei cuscinetti l'attrito aumenta.
però un minimo di correlazione tra mente e oggetto stampato, sembra esistere. [Cit. utente Davide (Aqua Dulza)]
Re: idler 608
June 18, 2014 04:26PM
ciao,
nel primo caso hai un idler vero e propri lavorato al tornio come similmente [openbuildspartstore.com], nel secondo caso non ci cono e in altri casi, la cinghia esce dai cuscinetti.
con la mia soluzione, che sicuramente altri hanno magari già adottato, tieni in sede la cinghia lasciando libere di ruotare le ali laterali, e te la fai in casa
Edited 1 time(s). Last edit at 06/18/2014 04:28PM by enricodare.
Enrico
Re: idler 608
June 18, 2014 04:36PM
Come mai la cinghia esce? In quali applicazioni?
Re: idler 608
June 18, 2014 04:41PM
ciao bicicletta,
se noon ricordo male hai una i3. nel rimando della cinghia y le plastiche ti tengono in sede la cinghia e così in x.
hai mai notato che la cinghia è in appoggio e striscia sulla plastica?, questo genera attrito e mangia via via un po' della dentellatura della cinghia.
un idler con "ali" che girano, diminuisce attrito e aumenta la durata
se cerchi [www.thingiverse.com]
ce ne sono tantissimi, mi sno limitato a realizzare un ipotesi
Edited 1 time(s). Last edit at 06/18/2014 04:43PM by enricodare.
Enrico
Re: idler 608
June 18, 2014 05:24PM
Qui il rimando Y della mia rstrap:
La cinghia è li da due mesi e non si sposta.
Se lo facesse cercherei una soluzione di calibrazione della geometria o della rigidità.
Se non ci riuscissi passerei all'idler.
Approccio corretto?
Re: idler 608
June 18, 2014 05:56PM
Aggiungo un disegnino per spiegarmi meglio. Perchè cioè sono necessarie precisioni e rigidità meno che infinite per tenere la cinghia in posizione senza idlers:
Re: idler 608
June 18, 2014 06:08PM
non c'è che dire, ottimo lavoro. io non ci sono ancora riuscito thumbs up
Enrico
Re: idler 608
June 18, 2014 06:38PM
Ma hai provato?
Te lo chiedo in quanto io ho assemblato Y così perché mi avanzavano cuscinetti ed ero senza rondelle grandi.
winking smiley
