Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open grinning smiley
Posted by 3DArtists
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open grinning smiley
August 30, 2014 04:03AM
Ciao kespettakolo,
grazie!!!!!
La fiera di Roma è aperta al pubblico il 4 e il 5 Ottobre!!!!
A presto
Riccardo@3DArtists
August 30, 2014 04:16AM
Ciao a tutti,
aggiornamento sullo stato dei lavori......
la porta JTAG funziona,
il quarzo oscilla correttamente,
il micro si programma (è stato fatto un piccolo firmware di test che fa lampeggiare un led ad una frequenza stabilita ed è andato tutto bene),
le porte USB vengono correttamente riconosciute del PC (sia quella con chip FTDI che quella nativa del micro "Bossa Programming").
Un piccolo problema sul circuito di erase, che abbiamo già sistemato, cioè il pin dello switch (S4) non collegato, è stato portato a GND e i diodi che eseguono l'OR sono stati rigirati.
A presto
Riccardo@3DArtists
August 30, 2014 06:26AM
thumbs up perfetto...non vedo l'ora di provarla
August 30, 2014 08:52AM
kespettakolo
La scheda mi interessa moltissimo...complimenti
Quando c'è il maker faire di roma?
La Maker Faire di Roma ci sarà dal 3 al 5 ottobre. Per maggiori vai direttamente al sito ufficiale Maker Faire Rome
Ti aspettiamo!!!
Francesco@3DArtists
August 30, 2014 09:00AM
Ultimo Aggiornamento...
Dopo aver completato i test elettrici ed aver saldato tutti i connettori, abbiamo iniziato le prove del firmware. Il micro funziona, così come tutte le varie periferiche esterne che abbiamo provato!!!!!
Le due USB vengono riconosciute correttamente dal computer! Adesso resta da completare i driver firmware per il controllo dei motori.
Vi teniamo aggiornati!
Francesco@3DArtists
Edited 1 time(s). Last edit at 08/30/2014 09:00AM by 3DArtists.
open | download - _DSCN3282.jpg (385.2 KB)
August 30, 2014 10:25AM
Esprimo anche il mio modesto parere, ho letto tutto, ma essendo in vacanza non potevo esprimermi al meglio scrivendo con il cellulare.
Il discorso è questo, l'eterna lotta tra Apple e PC, oppure sempre tra Apple e Android. Molti pensano che un Mac è superiore a un PC e da un certo punto di vista forse è vero. Ma oramai un Mac non è altro che un PC e allora dov'è la differenza?
Un Mac è un PC, ma costruito su misura, schede, chipset, processore, componenti passivi e attivi sono costruiti e certificati dalla stessa Apple. Il SO viene scritto sapendo su che cosa deve girare, quindi viene fatto anch'esso su misura senza tanti fronzoli. Anche La Xbox One e la PS4 sono dei comunissimi PC, ma tutto è fatto per poter girare al massimo. Un PC invece può essere fatto da mille e mille schede, processori, memorie etc etc, di qualsiasi qualità. E' vero che con 400€ si fa un PC, ma sicuramente una Xbox one o una PS girerà diecimila volte meglio.
C'è gente che compra schede madri per PC a 35€ e dice: "Ma perché no, funzionano!!!", si si funzionano, ma aspetta che si scaldi un po la componentistica, o passi un po di tempo e ti saltano le saldature poi vedi come funziona.... Se si vuole un PC serio bisogna comprare di qualità spendendoci diversi soldini, solo e solo allora un PC diventa più performante di un MAC...
Questa scheda, a parte il fatto che Italiana e quindi da lodare a prescindere, ma giustamente va criticata o elogiata per il lato tecnico. E quello che penso è questo, una scheda fatta in questo modo ha la certificazione che sia a posto, che tutto funzioni. con un firmware che non ha tanti fronzoli per poter girare su mille tipi di processori o driver o schede varie, ma magari un fw scritto per spingere al massimo questa scheda (vedi consolle), di contro non ha la modularità che ha una Ramps che però ha i suoi difetti, piste fatte male, saldature farlocche, componenti di bassa qualità etc etc.
Quindi ben venga questa soluzione per chi vuole il massimo senza doverci sbattere un pò il grugno, mentre Ramps e altro vanno bene per chi vuole sempre il massimo, ma deve saper scegliere, meno cineserie e più qualità, specialmente se è italiana.
My Blog - My Thingiverse
August 30, 2014 01:16PM
Ciao MagoKimba,
diciamo che cerchiamo di stare nel mezzo, il fatto dei connettori di espansione da la possibilità di estendere e modificare la scheda, come driver etc, comunque per il discorso della ramps è chiaro che è come farsi fare un vestito da un sarto....... calza a pennello per te!!!! Ma il problema è "nella stoffa", non ha un core 32 bit a 84 MHz il che..... a prove fatte si vede sulla qualità di stampa di alcuni pezzi e sulla possibilità di avere di più, come la Ethernet.... Per il firmware, c'è repetier che supporta questa architettura, e porteremo anche Marlin, stiamo anche valutando il fw del ragazzo che ha fatto Marlin, che ha sviluppato un nuovo fw per processori a 32Bit con un scheduler real time... e a quel punto ci metti sopra il mondo!!!!!!
Saluti
Riccardo@3DArtists
September 07, 2014 06:06PM
Aggiornamento!!!!!!!!!!!!!!
Porting di repetier in corso..... accesa la parte della seriale e comunica!!!!!smileys with beersmileys with beer
Non si vedono i numeri in quanto nel codice abbiamo commentato la parte dell'invio dei numeri.
Saluti
Riccardo@3DArtists
open | download - Schermata.png (87.1 KB)
September 11, 2014 05:36PM
Ciao a tutti,
Stiamo andando avanti con il test delle varie parti della Alligator, siamo arrivati a convalidare il circuito dei fine corsa e dei stepper driver..... risultato....... funzionano correttamente!!!!!!!! smileys with beer
Abbiamo dovuto apportare qualche modifica in filatura, ma niente di grave, piccole cose che già sono state sistemate sulla Rev01.1 !!!!
Saluti
Riccardo @3DArtists
September 12, 2014 05:10AM
Ottimo progetto! non vedo l'ora che sia in commercio visto che a breve necessito di diverse elettroniche!
September 15, 2014 10:28AM
Ciao,
questa settimana la scheda verrà montata su una stampante per fare le prime prove di stampa, ci abbiamo messo un paio di settimane per arrivare a questo punto in quanto abbiamo dovuto validare le varie parti della scheda e apportato alcune modifiche che tra qualche settimana saranno sere pubbliche. Inoltre per avere un debug più agevole e veloce abbiamo fatto il porting delle librerie di Arduino e di Repetier su un ambiente di sviluppo professionale, dove abbiamo trovato qualche problema, in quanto il compilatore utilizzato ha delle regole ben precise nella scrittura del codice, quindi è stata una caccia al bug firmware di Repetier.
Con la giornata di ieri abbiamo messo il punto al primo step, ovvero la validazione di tutte le parti che servono alla stampa base (motori, temperature, programmazione, comunicazione, finecorsa). Quindi a breve arriveranno i video del funzionamento. Nel frattempo andiamo avanti con la validazione delle parti accessorie SD e Ethernet, memoria esterna.
A presto
Riccardo @3DArtists
September 21, 2014 04:40PM
Ciao a tutti,
eccoci qui alla prova!!!!
Dopo tutte le caratterizzazioni della scheda e del proting del firmware Repetier su Arduino IDE per la Alligator...... oggi abbiamo fatto la prima stampa, 32 micro step con motori a 0.9 gradi e una corrente di 1A.....ed è venuta fuori la potenza di avere i driver integrati, cioè che fino ad ora con i pololu avevamo bisogno del dissipatore, invece adesso i driver rimangono a temperatura ambiente senza dissipatore smileys with beer
Inoltre la stampante su cui è stata montata è una Dedalo (Delta printer) che necessita di calcoli pesanti con cambiamento di coordinate da cartesiane a polari, che comporta molte radici quadrate da eseguire, dove sui 16 bit limitano la velocità di stampa. Invece qui, che più ne ha più ne metta!!!!!!!!!!!
cool smileyPronti per la Maker Fairecool smiley
Saluti
Riccardo @ 3DArtists
Edited 1 time(s). Last edit at 09/21/2014 05:00PM by 3DArtists.
September 22, 2014 02:52AM
Beati voi...ma quando sara in commercio?
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
September 22, 2014 03:21AM
Ciao,
questa settimana ci arriva la quotazione per la produzione, in maniera da stabilire il prezzo di vendita preciso. Poi apriremo una campagna fondi, nel mentre faremo le rev 02 con le modifiche finali. Se riusciamo a restare nei tempi prefissati, dovremmo essere pronti per dicembre.
Comunque per chi è interessato, passate allo stand che ne parliamo.
Saluti
November 02, 2014 07:25AM
In coda per vedere questa scheda all' opera!
Sono parecchio curioso, se quanto letto rispecchia la realtà, sarà un bel giocattolo sul quale voglio metterci le mani! grinning smiley
Auguri e complimenti! winking smiley
November 11, 2014 02:16AM
Ciao,
siamo pronti con la rev 02 dove abbiamo risolto i piccoli problemi trovati sulla rev 01, inoltre abbiamo aggiunto piccole funzionalità..... la settimana prossima andremo con una preproduzione di 10 pezzi per vedere se ci stanno problemi di assemblaggio etc... e a fine mese dovremmo essere operativi!!!!
Grazie e a presto
November 11, 2014 04:15AM
stiamo aspettando in parecchi la campagna di indiegogo.... dai dai dai.... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
November 11, 2014 12:00PM
Ciao Davide!!!!
Eccoci!!!!!!!!!!!!!!! A brevissimo la campagna!!!!!! smileys with beer
Ciao
November 12, 2014 02:40AM
Non mi e' chiaro se si possono collegare termocoppie
Se si... avete un probabile cliente :-)
Salute
Davide Ardizzoia
no toys here...sorry
November 12, 2014 08:25AM
Io ho solo la preoccupazione dei driver integrati...ma credo che se si sta attenti sia cmq una soluzione accettabile...complimenti per la scheda =)
MiniMill [www.facebook.com]
November 13, 2014 09:24AM
3ntrlab
Salute
Davide Ardizzoia
Ciao Davide,
in prima battuta volevamo dare il supporto diretto per le termocoppie, ma poi ci siamo resi conto che la parte di circuito avrebbe fatto salire un pò troppo il costo, quindi abbiamo scelto di supportarle comunque.... ma tramite una scheda aggiuntiva. A questo punto il ciruito sarà "termocoppia -> schedina -> Alligator", dove tramite il setting di uno switch, sul connettore delle sonde ti trovi un percorso diretto verso il micro evitando il condizionamento delle classiche NTC.
Ciao
November 13, 2014 06:19PM
Attualmente uso tre termocoppie (estrusori) + due termistori (HB e HC): e' possibile utilizzare questa configurazione ?
Ciao
Davide
November 14, 2014 02:28AM
3ntrlab
Ciao
Davide
Ciao Davide,
con la scheda aggiuntiva "piggy" puoi pilotare fino a 4 estrusori (motore + analogiche), quindi ti troveresti 5 canali analogici(ogni canale configurabile in maniera indipendente) e 7 motor driver.
Ciao
November 14, 2014 12:50PM
Ok.
Dove comincia la fila ?
Salute
Davide
November 14, 2014 02:43PM
Mettiti in coda!!!!
smoking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 11/14/2014 02:44PM by MagoKimbra.
November 22, 2014 01:18PM
Ciao a tutti,
in questi giorni abbiamo finalmente completato tutte le verifiche alla prima revisione della nostra Alligator.
Nel frattempo abbiamo messo a punto la rev02, che oltre a correggere le piccole imperfezioni del primo prototipo introduce alcune utili modifiche, tra cui:
- Miglioramento della precisione e accuratezza degli ingressi analogici, offrendo la possibilità di utilizzare schede di condizionamento esterne per la connessione di sonde di diverso tipo, come temocoppie o pt100
- Miglioramento dell'efficienza del circuito di alimentazione
- Rimozione del dip-switch dei motor driver: ora la step-size è selezionabile direttamente via firmware
- Il Raspberry-PI esterno è direttamente alimentato dalla Alligator
- E' possibile fare l'erase e quindi l'aggiornamento firmware del micro direttamente dal Raspberry-PI
- I segnali del connettore di espansione sono ora configurabili via firmware per lavorare a +3V3 o a +5V, in base alle esigenze. E' dunque possibile collegare diversi tipi di LCD o altre espansioni
A brevissimo la metteremo finalmente in produzione!!! spinning smiley sticking its tongue out
Francesco @ 3DArtists
Edited 3 time(s). Last edit at 11/22/2014 01:20PM by 3DArtists.
www.3dartists.org
December 04, 2014 03:21AM
Ciao a tutti!!!!
finalmente siamo in produzione smileys with beer spinning smiley sticking its tongue out !!!!! Per Natale avremo le prime 10 Alligator Rev02!!!!
Una volta sistemato il processo produttivo si parte con l'assemblaggio delle restanti 150. Tradotto in tempi... dovremmo averle tutte pronte per i primi di Gennaio.
Ora stiamo lavorando per aprire la campagna raccolta fondi (speriamo entro domenica, al massimo la settimana prossima).
Vi terremo informati.
Ciao a tutti
www.3dartists.org
December 30, 2014 06:05AM
Buone Feste a Tutti!!!!
Ecco le prime foto della produzione!!!!
In questi giorni stiamo testando tutte le funzionalità della rev02 e stiamo convalidando il processo produttivo. Entro la prima metà di gennaio completeremo l'assemblaggio delle restanti 140 schede e finalmente potrete acquistarle !!!!!
Trovate altre foto sulla nostra pagina facebook 3D Artists Facebook Page
Francesco@3Dartists
Edited 2 time(s). Last edit at 12/30/2014 06:06AM by 3DArtists.
www.3dartists.org
open | download - _DSCN3443.jpg (526.2 KB)
open | download - _DSCN3426.jpg (328.5 KB)
open | download - _DSCN3501.jpg (301.2 KB)
February 17, 2015 11:37AM
come vanno gli sviluppi di questa Boardeye popping smiley
siamo e metà febbraio e ancora nulla
quando sara commercializzata???
grazie
3DArtists
Edited 1 time(s). Last edit at 02/17/2015 11:38AM by maralb.
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
February 18, 2015 04:24PM
Ciao a tutti,
a fine settimana apriremo la campagna raccolta fondi!!!smileys with beer
Intanto ecco il video di presentazione speriamo che sia di vostro gradimento hot smiley
Video Alligator
Slauti
www.3dartists.org
