Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open grinning smiley
Posted by 3DArtists
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open grinning smiley
April 03, 2015 06:22AM
3DArtists
Ciao,
la domanda non è banale, in effetti questa diciamo che è il sodo della questione, cioè "tanto bella e tanto barava, immune, dissipazione etc.... ma alla fine il pezzo viene meglio o no?".
Chiaramente andando a 1/32 fa si che puoi stampare a più alta risoluzione e inoltre su pezzi con alta mesh riesci ad avere movimenti fluidi e non a scatti e anche questo si ripercuote sulla qualità di stampa, questo è dato dalla potenza di calcolo.
Ciao
Riccardo @ 3DArtists
Ovvio sulla carta e a livello teorico ci sta tutto, ma aspetto un po' di pareri da chi la proverà a fondo per capire se c'é questo netto miglioramento o più o meno siamo li winking smiley
Jgaurora A5 Nozzle 0.4 / MOD TMC2130
Prusa R2 Rev2.2
Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Firmware MK2Duo / DRV8825 / E3D Lite 0.6 / Motori Nema 17 / MOD Piatto 240*310mm / MOD Barre trapezie su Z.
mic
April 03, 2015 07:22AM
mi sono deciso anche io ad acquistarne una smileys with beer
edit:
domanda con il raspberrypi 2 o il b+ che hanno 40 pin di gpio , bisogna modificare qualcosa oppure son gia supportati?
Lo chiedo perchè utilizzo delle porte gpio per comandare dei relè tramite octoprint e mi dispiacerebbe perdere quella funzionalità.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/03/2015 12:07PM by mic.
April 04, 2015 05:54AM
più ancora che il 32esimo di step la maggiore attrattiva la da il processore e l'interfaccia per raspberry poi, voce fuori dal coro, i driver ottimizzati sulla scheda.....
Il processore a 32 bit, in mano al Mago non so cosa potrà fare ma so che farà cose al momento non possibili.... grinning smiley, e comunque la velocità di calcolo non è paragonabile.....
Se a questo aggiungi che il mago ha riconfigurato lo schema dei relè e con la scheda da 8 (classica) hai 4 estrusori con un solo driver...... spettacolo...... smileys with beer
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
April 04, 2015 11:48AM
Bravi bravi.. bravi smiling smiley
April 04, 2015 01:52PM
Indubbiamente ha i suoi vantaggi e sto iniziando a comprenderli e a valutare, il prezzo lancio della scheda di 120 euro é ottimo e secondo me (parlo da potenziale FUTURO acquirente) andrebbe lasciato così per far conoscere il prodotto è mantenere alte le vendite in questo modo più ne verranno vendute e più i vari costi di produzione e dei componenti scenderanno com'é normale che sia, ovviamente capisco che parlando di made in Italy non é facile competere con prodotti made in cina, in un mercato in continua evoluzione e con il nostro fisco, ma dato che é un prodotto indirizzato a hobbysti (da quello che ho capito) la sostituzione della scheda per sfruttarla appieno comporta acquisto raspberry sulle 60 (cavi, cavetti, memorycard etc), display degno di tutto il resto, è qualche altra cosa che mi sfugge (vedi pigi) siamo oltre 200 euro e c'é crisi, quindi diciamo già così é un upgrade per appassionati più che per hobbysti della domenica ovvio mi direte nessuno ti impone di acquistarla ma spero che abbia un grande successo e che più in là costi meno non di più winking smiley
Comunque complimenti per il progetto è per i primi successi continuo a seguirvi con interesse!
Edited 3 time(s). Last edit at 04/04/2015 02:00PM by BlackWolf80.
Prusa R2 Rev2.2
April 04, 2015 02:18PM
@blackwolf80 guarda questo video
Non c'è nessuna raspebrry, nessun cavo e cavetto flat, nessuna piggy, nessun lcd... Ho smontato la ramps 1.4 e ho collegato l'alligator, montato il fw MarlinKimbra4due e va....
Tutto il resto sono solo cose in più da adesso in poi, se voglio che la stampante diventi standalone, che si colleghi in wifi, che abbia un lcd touchscreen, che gli mando l'stl e faccia tutto da sola, etc etc etc allora si che dovrò metterci tutto quello che hai elencato tu, ma lo posso fare con tutta calma, per ora stampo e bho.....
My Blog - My Thingiverse
April 04, 2015 02:37PM
Mago con tutto l'impegno che ci Metti, sei molto bravo e Lo si Vede
resta sempre una stampante con barre filettate e strutture stampate in Plastica
se uno vuole nascondere il tutto ha sempre bisogno di questi accessori Lcd, supporto Sd ecc..
Poi la Raspberry e sempre un accessorio a parte.
tieni conto che con le misure siamo un po fuori standard ci tocca stravolgere il tutto se si vuole allocare la scheda
Non ho capito ancora una cosa: soffre sempre dei disturbi sul cavo dati??
i Test li stai facendo Via Cavo??
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
April 04, 2015 02:50PM
Scusate ma non ho capito cosa serve l'interfaccia con il raspberry. Anche la ramps si interfaccia con il raspberry, tramite usb. Non serve il flat cable e hai tutti i gpio liberi
April 04, 2015 05:07PM
MagoKimbra
Hai ragione e se la prendessi uno dei tanti motivi é perché so che lato software possiamo contare su di un certo MagoKimbra :p
Per il resto il mio problema é che non posso tenere la stampante vicino al PC, stampo da SD, quindi tutto il resto sarebbe una conseguenza per poterla sfruttare bene, quindi facendomi due conti tanto vale mi accontento e più in là si vedrà.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/04/2015 07:36PM by BlackWolf80.
Prusa R2 Rev2.2
April 05, 2015 04:43PM
zasf
Ciao,
quello che dici è vero, tutte le schede si interfacciano con la Raspberry, il connettore che abbiamo messo lo alimenta pure (fino a 500mA) è questa la cosa che facilita l'interfacciamento (in più se vuoi potresti anche caricare il firmware da Raspberry anche se è una cosa poco rilevante). Diciamo che il plus è che non necessiti di un secondo alimentare.
A presto
Riccardo @3DArtists
Edited 1 time(s). Last edit at 04/05/2015 04:48PM by 3DArtists.
www.3dartists.org
April 05, 2015 04:46PM
mic
edit:
Ciao,
il connettore era stato progettato per la versione uno ma la versione due lascia i primi pin immutati e in più ne hanno aggiunti altri, quindi si interfaccia ancora senza problemi in maniera diretta, e in più ti lascia i pin aggiuntivi liberi a cui puoi attaccare altre cose, o come nel tuo caso i servo.
Ciao
www.3dartists.org
Anonymous User
April 06, 2015 07:13AM
Non sembra gran che, è una copia di altre schede con soluzioni più interessanti di questa a livello pratico.
Onestamente qual è il vantaggio di sfruttare tecnologie protese allo stand alone?
mah
Anonymous User
April 06, 2015 07:17AM
MagoKimbra
Qbert25, questa non è un'alternativa alla ramps1.4 che poi devi aggiungere anche il prezzo del mega, ma un'alternativa a arduino due e radds o altre schede simili...
Arduino due 48€ + radds 100 € sono 148€ quindi siamo più o meno li...
Comunque, mi trattengo molto ma veramente molto, ti auguro che un giorno dove tu lavorerai non ti dicano che spostano la produzione in cina e/o altri paesi perché costa di meno... A meno che tu non sia un libero professionista allora capisco perché dici quelle cose...
Tu continua a comprare cinese che costa 6 volte di meno e fanno la stessa cosa, come dici tu, io finché campo continuerò a comprare solo e soltanto Italiano e made in Italy al costo di pagare 6 volte di più.....
EDIT: Scusate l'ot ma io quando sento certo cose esplodo..........
Magari Tu esplodessi......
EDIT : Post modificato dal moderatore enricodare, in attesa di verificare contenuto e linguaggio con l'admin e l'altro moderatore
Edited 1 time(s). Last edit at 04/06/2015 10:44AM by enricodare.
April 06, 2015 07:49AM
Custom CoreXY + IEC HotEnd 4.0 + Ramps 1.4 + 12864 LCD RepRapDiscount
April 06, 2015 09:51AM
no toys here...sorry
April 07, 2015 01:34PM
Amministrazione:
L'utente on è stato disattivato in quanto ha violato le regole del forum. Attacchi personali non sono tollerati, tanto meno quando sono compiuti senza alcun motivo.
April 07, 2015 05:24PM
Mago!!!!
Ma te con tutto quello che hai da fare,
trovi pure il tempo di farti insultare ecc ecc?????grinning smiley
Fenomeno!!!!!!!!!!!
Palla al centro, avanti un altro!grinning smileythumbs up
April 07, 2015 05:35PM
Per favore,
è stata comunque una decisione non presa a cuor leggero. chiudiamo qui la questione offese e quant'altro, c'è una scheda a cui pensare :-)
Grazie
Enrico
April 09, 2015 01:43PM
sarà il nuovo Display per alligatore???confused smiley
Vedi di riuscire a cambiare un po lo stile della schermata Repetier
oltre a far muovere la Coda al Rettilehot smiley
video
mic
April 10, 2015 07:12PM
Domanda molto da profano, oggi mi è arrivata l'alligator board,
come deve essere caricato il firmware : in modalità native usb port oppure in programming port ?
altra domanda vicino al atmel c'è uno swich a tre posizioni, serve per l'erase ?
April 11, 2015 03:12AM
Ciao,
per il caricamento del firmware ti riporto la strada più corta:
Preparazione Arduino IDE:
1) copiare il file "boards" da "\MarlinKimbra4due-master\arduino\hardware\arduino\sam" a "\arduino-1.6.1\hardware\arduino\sam"
2) copiare il contenuto della cartella "\MarlinKimbra4due-master\arduino\hardware\arduino\sam\variants" in "\arduino-1.6.1\hardware\arduino\sam\variants"
Ora l'IDE è pronto per la programmazione, le stesse operazioni vanno fatte per Repetier.
Preparazione Alligator:
1) togliere l'alimentazione e disconnettere tutte le USB
2) alimentare la board
3) connettere scheda e PC tramite USB sulla porta "MCU USB"
Preparazione Alligator terminata.
Configurazione IDE Aprire Arduino IDE e il progetto del firmware e impostare
Tools->Board->Alligator 3D Printer Board R2 (Native USB Port)
Tools->Port->COM... e selzioni la nuova COM
Ide configurato
Ora rimane da configurare il firmware e fare l'upload.
Ciao
Riccardo@3DArtists
mic
www.3dartists.org
April 11, 2015 03:20AM
Aggiungo a quanto detto da Riccardo che vale fino a Arduino IDE 1.6.1.
In Arduino IDE 1.6.3 hanno cambiato un po le cose, ora i Variant (file per gestire schede di tipo nuovo come arduino due e altre) si scaricano online e vengono messi nella cartella nascosta in:
C:\Users\username\AppData\Roaming\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.3
AppData è nascosta dentro windows C:\Users\username\ quindi dovete rendere visibili file e cartelle nascoste...
A questo punto inserite i nuovi file che allego...
Naturalmente il secondo va scompresso, non cosi com'è...
L'altra USB è quella poi che vi servirà per collegare il pc alla stampante...
Quindi la prima quella interna alla scheda serve per la programmazione, la seconda è quella per il collegamento vero e proprio con il pc...
Prima che qualcuno dica qualcosa su questo è Arduino due che è fatto cosi, questo consente la programmazione della scheda senza dover disconnettere repetier o altri programmi dalla stampante.... Io addirittura ho riprogrammato il fw mentre stava stampando... Naturalmente quando parte il download verso la scheda, la scheda si resetta e la stampa si ferma....
Edited 1 time(s). Last edit at 04/11/2015 03:24AM by MagoKimbra.
open | download - boards.txt (3.8 KB)
open | download - alligator_r2.zip (55.7 KB)
mic
April 11, 2015 04:52AM
vi ringrazio per i chiarimenti, ho provato a caricare marlinkimba e da ide il caricamento e la verifica va a buon fine
Lo sketch usa 100.060 byte (19%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 524.288 byte.
Erase flash
Write 102692 bytes to flash
[                              ] 0% (0/402 pages)
[                              ] 2% (10/402 pages)
[=                             ] 4% (20/402 pages)
[==                            ] 7% (30/402 pages)
[==                            ] 9% (40/402 pages)
[===                           ] 12% (50/402 pages)
[====                          ] 14% (60/402 pages)
[=====                         ] 17% (70/402 pages)
[=====                         ] 19% (80/402 pages)
[======                        ] 22% (90/402 pages)
[=======                       ] 24% (100/402 pages)
[========                      ] 27% (110/402 pages)
[========                      ] 29% (120/402 pages)
[=========                     ] 32% (130/402 pages)
[==========                    ] 34% (140/402 pages)
[===========                   ] 37% (150/402 pages)
[===========                   ] 39% (160/402 pages)
[============                  ] 42% (170/402 pages)
[=============                 ] 44% (180/402 pages)
[==============                ] 47% (190/402 pages)
[==============                ] 49% (200/402 pages)
[===============               ] 52% (210/402 pages)
[================              ] 54% (220/402 pages)
[=================             ] 57% (230/402 pages)
[=================             ] 59% (240/402 pages)
[==================            ] 62% (250/402 pages)
[===================           ] 64% (260/402 pages)
[====================          ] 67% (270/402 pages)
[====================          ] 69% (280/402 pages)
[=====================         ] 72% (290/402 pages)
[======================        ] 74% (300/402 pages)
[=======================       ] 77% (310/402 pages)
[=======================       ] 79% (320/402 pages)
[========================      ] 82% (330/402 pages)
[=========================     ] 84% (340/402 pages)
[==========================    ] 87% (350/402 pages)
[==========================    ] 89% (360/402 pages)
[===========================   ] 92% (370/402 pages)
[============================  ] 94% (380/402 pages)
[============================= ] 97% (390/402 pages)
[============================= ] 99% (400/402 pages)
[==============================] 100% (402/402 pages)
Verify 102692 bytes of flash
Verify successful
Set boot flash true
CPU reset.
ma sulla scheda si accende un led dl6 e la porta di programmazione non viene più riconosciuta, provo a connettere repetier spostandomi su uart/usb ( che mi riconosce come porta com ) mi da
10:09:01.740 : No start signal detected - forcing start
10:09:01.740 : N1 M110 *2
10:09:01.740 : N2 M115 *4
10:09:01.740 : N3 M105 *4
10:09:01.740 : N4 M114 *3
10:09:01.740 : N5 M111 S6 *66
10:09:01.740 : N6 T0 *28
10:09:01.740 : N7 M20 *54
10:09:01.740 : N8 M80 *51
10:09:04.818 : N9 M105 *14
10:09:07.881 : N10 M105 *54
10:09:10.943 : N11 M105 *55
10:09:14.006 : N12 M105 *52
10:09:17.068 : N13 M105 *53
10:09:20.131 : N14 M105 *50
10:09:23.193 : N15 M105 *51
premetto che non ho installato nessun sensore, fine corsa,motori,resisteza.
Edited 8 time(s). Last edit at 04/11/2015 05:04AM by mic.
April 11, 2015 05:09AM
Hai scaricato l'ultima versione?
Resetta la scheda, con il pulsante reset.
Per ora non attivare sd o LCD che sono ancora in fase di sviluppo!
mic
April 11, 2015 05:35AM
ho messo la versione scaricata ieri da github, installato quasi vergine senza sd ne lcd, giusto impostato corexy e messo a 0 il sensore hotbed
anche dopo il reset mi dice " dispositivo usb non risconoscuto"
April 11, 2015 08:45AM
ciao mago
scusa e giusta questa riga nel tuo file boards.txt
alligator_r2_dbg.upload.protocol=sam-ba
I=524288
alligator_r2_dbg.upload.use_1200bps_touch=true
la i=524288 da sola è corretta???
April 11, 2015 09:30AM
@mic se la scheda si è bloccata e non vedi la com native usb port e non riesciu più a scaricargli il firmware devi resettarla completamente...
La procedure è questa:
  1. Al centro board c'è un micro interruttore a tre posizioni, bisogna metterlo nella posizione esterna verso i contatti motori.
  2. premere il reset per almeno 5 secondi (la board deve essere alimentata sempre)
  3. Riposizionare il micro interruttore nella posizione centrale
  4. premere e rilasciare il il pulsante reset
A questo punto la scheda è vergine....... Collegare la usb alla MCU USB e riscaricare il FW... In questa fase la com viene vista non come native usb port ma come com generica....
Se dopo il reset post download fw la scheda resettandosi non viene ancora riconosciuta come native sub port allora significa che si è piantata, c'è qualcosa nel fw che non va....
Ma il fw che ho messo su l'ho provato più volte a scaricare sulla mia e non mi ha mai dato problema....
mic
April 11, 2015 12:23PM
MagoKimbra
ti ringrazio ho risolto, fatto una pulizia dell'ide e ho scaricato l'ultima versione, ricaricato il firmware e ora sembra andare tutto smileys with beer
April 11, 2015 12:57PM
Grazie a te MIC....
Naturalmente spero che tu capisca che non l'ho mai provato con una core, quindi se hai problemi fammelo sapere, io l'ho testato sulla prusa n volte stampando un cubo e non mi ha mai dato problemi....
Attento agli endstop....il blocco degli endstop sulla board è fatto cosi 5v - pin 1 - pin 2 - gnd e si riparte...
Il pin 1 è il min il pin 2 è il max per ogni asse...
April 11, 2015 12:59PM
anche io sto facendo i primi test con repetier Firmware
riesco a caricarlo dalla porta Native MCU ma poi non riesco a connettermi con l'Host dalla porta secondaria
ha importanza la posizione dello switch a tre vie ?
in che posizione deve stare?
