Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open grinning smiley
Posted by 3DArtists
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open grinning smiley
April 11, 2015 01:03PM
centrale
My Blog - My Thingiverse
mic
April 11, 2015 01:32PM
maralb
anche io sto facendo i primi test con repetier Firmware
riesco a caricarlo dalla porta Native MCU ma poi non riesco a connettermi con l'Host dalla porta secondaria
ha importanza la posizione dello switch a tre vie ?
in che posizione deve stare?
repetier l'ho dovuto impostare
con questi parametri
simplify3d invece si connette in automatico
edit: anche octoprint tramite usb si connette senza problemi.
Edited 2 time(s). Last edit at 04/11/2015 01:37PM by mic.
April 11, 2015 01:45PM
si si funziona
sono ruscito a connetterla sbagliavo la porta di connessione nel configuratore Online,
selezionavo Native al posto di programming.
domani la installo a bordo per le prove effettive
grazie
una precisazione
faccio sempre confusione con i Pullups moody smiley
siccome devo montare la schedina per la temocoppia sull'Hotend come devo settarli?
ora con 2 termistori li ho a 4.7 li lasci cosi??
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
April 11, 2015 03:45PM
voglio montare la scheda sulla falla 3d ...
i motori dell asse y devo farli andare all'inverso cioè entrambi devono girare verso l'interno ... per i fili come li collego alla scheda tutti insieme ma invertiti???
i miei colori dei motori nema 17 sono rosso blu verde nero
grazie
April 12, 2015 05:16AM
ciao maralb,
per comunicare con Repetier puoi utilizzare anche la porta nativa basta selezionare quale porta usb si vuole utilizzare nel file HAL.h di Repetier , queste sono le variabili per scegliere la porta di default:
#define RFSERIAL Serial // Programming port of the due
//#define RFSERIAL SerialUSB // Native USB Port of the due
Per la termocoppia non hai bisogno di pull-up, per disabilitare il pull-up basta posizionare il dip-switch dei termistori in posizione centrale smiling smiley
saluti
Marco
April 12, 2015 05:22AM
sempre Puntuale
Grazie
vedo che le polarita delle uscite fan non sono riportate
sulla mia X3 utilizo solo un negativo in comune sugli EndStop
posso fare altrentanto su Alligator??
la mia delta e Cablata cosi' purtroppo
Ultima domanda?
se uso la schedina della termocoppia cosa devo settare come Termistrore sul Firmware??
Generic??
April 12, 2015 05:25AM
Ciao lamerhouse ,
per invertire la direzione dei motori o inverti i colori dei fili sui driver o inverti la direzione nel firmware.
Puoi collegare i motori con questa sequenza, blu rosso verde nero, prova a vedere se è il giusto verso altrimenti invertili con nero verde rosso blu.
PS: anche Falaschi è donatore della nostra campagna, presto ci aiuterà a configurare al meglio la Falla smiling smiley
saluti
Marco
April 12, 2015 06:13AM
grazie marco
ok per le modifiche via software .. ma visto che la falla a 2 motori che lavorano in coppia sull'asse y che però devono girare uno in senso orario uno in senso antiorario .. andranno collegati sullo stesso spinotto... chiedevo .. posso invertire tranquillamente i colori o solo alcuni fili vanno invertiti.. stile 1 2 3 4 e il secondo 4 3 2 1 .. cioè il filo 1 del primo motore lo lego con il filo 4 del secondo... o forse solo alcuni cavi vanno invertiti?'
grazie
April 13, 2015 04:28AM
Ciao a tutti ! Ho una Alligator e son riuscito a caricare il firmware MarlinKimbra vergine ( dopo aver resettato la scheda come scritto sopra ! )
Ho una Delta, i motori mi vanno in tensione per cui il firmware dovrebbe funzionare !
Repetier Host mi si collega alla stampante ma tutti i comandi rimangono in attesa e non si muove niente, il messaggio è " No start signal detected - Forcing start "
Che può essere ?
Grazie
April 13, 2015 04:35AM
hai verificato i baud?
250000 o 150000
Edited 1 time(s). Last edit at 04/13/2015 04:35AM by enricodare.
Enrico
April 13, 2015 04:37AM
Si ho provato con diversi baud, ora controllo dentro il firmware se c'è qualcosa di cannato
April 13, 2015 05:24AM
Sicuro di aver montato il giusto variant e selezionato la scheda alligator r2 per il download?
April 13, 2015 05:58AM
No.. ho scaricato quello nella cartella principale senza aggiunte confused smiley
April 13, 2015 06:32AM
Si ho fatto, funziona ! Grazie smiling smiley
April 14, 2015 04:43AM
Ciao ! La delta si muove alla velocità della luce grazie all'Alligator ! Fantastico !
Non riesco però a salvare i settaggi nella eprom, sembra non prendermi M500 per salvare i dati, c'è qualche restrizione ?
Sto tentando di calibrarla inserendo i valori con M666 , qualcuno sa indicarmi una guida ?
April 14, 2015 05:58AM
Ha attivato la eeprom nel firmware?
April 14, 2015 09:55AM
MagoKimbra
Sembrano le risposte tipo " hai collegato la corrente " ma sono le piu probabili ! ahaha
Non sapevo bisognasse attivarlo.. fatto !
Già che ci siamo, non riesco a fare la tastatura, parte la procedura con il comando G30 A , ma non mi riconosce il finecorsa, ho provato tutte le posizioni ma niente da fare !!
C'è qualcosa di particolare da fare ? Tipo " attivare il finecorsa tastatura " ? Che non ho trovato nel MarlinKimbra..
April 14, 2015 11:17AM
Et voilà, ora funziona la tastatura, ho dovuto aggiungere la stringa "#define Z_PROBE_ENDSTOP" dentro "Configuration_Delta.h"
Purtroppo però mi fa solo il primo ciclo di tastatura, poi cerca di andare in home, ma due bracci su 3 si fermano a metà ! confused smiley
E il ciclo successivo la testa è talmente storta che fa casino ...
Non capisco il perchè..
Con G29 la stessa cosa...
mic
April 14, 2015 01:37PM
sfiamma
il firmware di MarlinKimbra per alligator è ancora in fase di test, il mago si sta smazzando per farlo funzionare al meglio, quindi non puoi pretedere vada tutto.
April 14, 2015 01:55PM
anche i miei primi test con Delta e Repetier incominciano a dare le prime soddisfazioni
un solo problema,
riesco a stare collegato solo dalla native, anche con disturbi provocati sembra non cadere la connessione
dalla Usb/UART nulla, non riesce a stare in piedi la connessione si collega e subito dopo pochi secondi si scollega
Uso 5mt di cavo usb con adattatore terminale micro.
April 14, 2015 05:48PM
Nessuna pretesa, riporto i bug e le difficoltà che incontro !
April 14, 2015 06:57PM
sfiamma
Sfiamma... era ancora in fase di testing quella funzione per questo non avevo messo la riga...
Cmq adesso ho corretto, sulla mia delta non da problemi... G30 è ancora in beta g28 e g29 si possono usare....
Prima di dare il comando assicurati che gli end stop sono tutti ok con il comando m119, prova a tenerli premuti e dare il comando per vedere se funzionano...
Edited 1 time(s). Last edit at 04/14/2015 06:58PM by MagoKimbra.
April 15, 2015 02:03AM
per i piu' esperti confused smiley
mi servirebbe un pin per attaccarci una ventola per raffreddare la board Attivabile con il comando M42 da inserire nello start GCode
e un Pin per attaccarci l'anello led montato sull'effector
posso usare le 3 uscite PWM anche per la Ventola?
che poi devo inparare a mapparle nel Pin.h
grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 04/15/2015 02:04AM by maralb.
April 15, 2015 02:34AM
Quei ipin sono il 40 41 42 partendo da quello esterno...
April 15, 2015 03:11AM
MagoKimbra
sfiamma
Ora provo, usi una delta o una cartesiana ?
April 15, 2015 05:01AM
Con M119 i finecorsa sembrano funzionare bene
In posizione di Home
10:30:11.455 : Reporting endstop status
10:30:11.455 : x_max: NOT TRIGGERED
10:30:11.455 : y_max: NOT TRIGGERED
10:30:11.455 : z_max: NOT TRIGGERED
10:30:11.455 : z_probe: TRIGGERED
mossa in giro
10:30:25.231 : Reporting endstop status
10:30:25.231 : x_max: TRIGGERED
10:30:25.231 : y_max: TRIGGERED
10:30:25.232 : z_max: TRIGGERED
10:30:25.232 : z_probe: TRIGGERED
Vi posto il video del problema [youtu.be] , lo sta ancora caricando
April 15, 2015 01:35PM
MagoKimbra
Ma sono uscite Negative o Positive
da quanti volt?
5 o 12
controllando lo schema Forse i pin non sono del tutto corretti
PC8-- PWM1 Board Arduino Due pin 40
PC9-- PWM2 Board Arduino Due pin 41
PC4-- PWM3 Board Arduino Due pin 36
Edited 1 time(s). Last edit at 04/15/2015 05:06PM by maralb.
April 16, 2015 08:51AM
Aggiornamenti, con una modifica del Mago l'homing ora è corretto, la procedura va avanti molto bene, ma dopo qualche interazione succede che dopo l'azzeramento degli assi , scendono due assi e il terzo ( la X ) rimane fermo !
Ma succedono solo a me ste cose ? video [youtu.be]
April 16, 2015 09:14AM
Si hai ragione l'ultima è la 36 non la 42.....
Sono uscite positive a 3.3 v naturalmente... Io ci piloto i relè per i 4 estrusori e vanno alla grande.... Sono quelli che hanno l'optoisolatore in testa...
April 16, 2015 11:59AM
MagoKimbra
e quindi sei io voglio delle uscite 12 v cosa mi tocca fare?
uscite a 3.3 v ci accendi a malapena un Led, Leggevo di combinazione di strisce a Led con differenti colori
oppure ho Letto malesad smiley
ci tocca munirci di schedine Optoisolate aggiuntive in questo caso.
rimpiango la Mia X3
aveva di tutto a Bordo pin di tutti i tipi oltre ad essre tutti marchiati e ben Leggibili
ci tocca abituarciconfused smiley
