Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open grinning smiley
Posted by 3DArtists
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open grinning smiley
May 01, 2015 10:58AM
MarcoAntonini
Per il display ho appena provato MarlinKimbra con il display RepRap discount Full Graphics
come si aumenta il tempo della Prima schermata?
mi piacerebbe tenere più in vista la Pagina principale
Edited 1 time(s). Last edit at 05/01/2015 10:58AM by maralb.
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
May 01, 2015 01:24PM
scusate non ricordo... quando ho montato la prusa i3 con la rampas 1.4
ora ho montato una falla 3d .. ho montato l'alligator .. montato firmware mago.. (sembrerebbe tutto ok) non ho montato il display e vado a tentoni cmq. tutto alimentato a 24v
1 posso montare per prova il display standard quello a 3 righe con i 2 connettori grigi di una volta che andavano diretti sulla ramps? se si come??
2 ho provato a mettere i motori z e y in funzione z ok y funzionano e viaggiano invertiti come piace a me... smiling smiley
ho montato un endstop ottico... e sull asse z fa salire il piatto tranquillo per monto tempo finche non lo blocco con endstop .. perciò penso sia tutto ok
su y invece mandando a home l'asse i motori iniziano a girare benissimo ma dopo una 10 di giri si posiziona in home come se avessero ricevuto il blocco del'endstop cosa che non ho fatto
ho provato a montare un endstop ottico anche li ... se lo blocco io i motori si bloccano regolari...
2 domande
1 come mai l'asse y dopo una decina di giri si bloccano..ma non blocco e basta .. riducono la velocita 1 secondo e si fermano ...
2 e corretto che una volta bloccato il motore con endstop in modo corretto lui non si muova selezionando da software i tasti di movimento???? diciamo che vanno in home benissimo ma da li non si muovono..
io l'endstop ottico lo collegato 1 rosso+ il 2 al signal e il 4 alla massa
Edited 2 time(s). Last edit at 05/01/2015 01:52PM by lamerhouse.
May 01, 2015 02:27PM
Per il display per ora funziona solo il full graphics...
Per quanto riguarda gli endstop, verifica prima il perfetto funzionamento con M119 senza essere attivati e attivati e verifica che tutto sia ok..
My Blog - My Thingiverse
May 01, 2015 04:16PM
questa è la risposta
RECEIVED: : Reporting endstop status
RECEIVED: x_min: TRIGGERED
RECEIVED: y_min: TRIGGERED
RECEIVED: z_min: NOT TRIGGERED
immagino che x e y che ora non hanno nessun endstop collegato indichino che per lui endstop e attivo come se fosse in home
z l'unico dove ho messo quello ottico giustamente risulta non attivo perchè non è in home
faccio dei test con quelli meccanici
grazie
May 02, 2015 06:31AM
ok testato tutti gli endstop
z ottico x e y meccanici e tutto funziona
se mando i motori in home vanno per un paio di secondi e poi rallentano e si fermano come nel video lo fatto fare 2 volte , senza azionare gli endstop .. ripeto si fermano da soli ...sembrerebbe che lo fa solo su y e x .. su z per ora non da il problema
io pensavo che mandando i motori in home quelli andassero finche endstop non gli dice basta...invece si fermano per i fatti loro prima
allego il video e il mio file di magomerlin
grazie
MarlinKimbra4due.zip
[skydrive.live.com]
Edited 2 time(s). Last edit at 05/02/2015 06:33AM by lamerhouse.
May 02, 2015 06:50AM
Ma ma non c'è attaccato nulla ai motori!!!!
Lo so che molte cose sfuggono a chi non ha messo mai mano al fw a livello di programmazione!!!!
I motori non girano all'infinito, bensì il fw dice di andare in una posizione che è quella di partenza più due volte la lunghezza massima di quell'asse proprio per prevenire rotture o altro... Quindi anche se gli endstop non si attivano dopo tot giri il motore si ferma cmq.....
Edited 1 time(s). Last edit at 05/02/2015 07:03AM by MagoKimbra.
May 02, 2015 07:01AM
aaaaaaa ecco smiling smiley
non sapevo .. corretto il comportamento che fà... bene..allora continuo e metto le cinghie e tutto il resto
grazie
May 02, 2015 07:32AM
Per aumentare il tempo dello splash iniziale del display, cerca la funzione lcd-init() presente nel file Marlin_main.cpp e aumenta il tempo del delay, di default è 1secondo.
lcd_init();
_delay_ms(1000); // wait 1sec to display the splash screen
Edited 1 time(s). Last edit at 05/02/2015 07:32AM by MarcoAntonini.
May 02, 2015 07:36AM
MarcoAntonini
lcd_init();
Grazie
sto provando su repetier il Display normale, configurando Uiconfig.h Manualmente
sono riuscito a far funzionare il display, ma adesso mi sono bloccato sull'encoder:
non so dove definire i pin
mi dai una mano???
queste sono le linee che ho modificato
#else // Direct display connections
#define UI_DISPLAY_RS_PIN 19
#define UI_DISPLAY_RW_PIN -1
#define UI_DISPLAY_ENABLE_PIN 18
#define UI_DISPLAY_D0_PIN -1
#define UI_DISPLAY_D1_PIN -1
#define UI_DISPLAY_D2_PIN -1
#define UI_DISPLAY_D3_PIN -1
#define UI_DISPLAY_D4_PIN 14
#define UI_DISPLAY_D5_PIN 15
#define UI_DISPLAY_D6_PIN 16
#define UI_DISPLAY_D7_PIN 17
#define UI_DELAYPERCHAR 50
Edited 2 time(s). Last edit at 05/02/2015 07:39AM by maralb.
May 02, 2015 08:36AM
Basta che aggiungi all'elenco anche i pin dell'encoder con le giuste gpio che stai utilizzando:
#define UI_ENCODER_A 14
#define UI_ENCODER_B 16
#define UI_ENCODER_CLICK 17
#define UI_RESET_PIN -1
May 02, 2015 09:11AM
MarcoAntonini
logicamente i pin sono quelli del connettore J15
sto usando un LCD 4x20
Non funziona L'encoder
il display va bene
anche con il Beeper sto avendo Problemi sul pin D64 mi suona sempre!!! Devo invertire la Logica in qualche modo??
May 02, 2015 01:39PM
Allega il tuo firmware modificato, vediamo perché non ti funziona .
May 02, 2015 01:41PM
Volevo provare il display grafico, ovviamente non va collegato diretto a Exp1 o 2, visto che i pin sono decisamente diversi [reprap.org] grinning smiley
Avete mica uno schemino pin to pin?
immagino qualcosa tipo:
Grazie
PS: l'SD funziona già sul marlinkimbra per l'ally? mi sembrava fosse una delle cose ancora in lavorazione
Edited 1 time(s). Last edit at 05/02/2015 01:42PM by lexon.
Prusa i3 R2 + The Shell - Saintsmart Ramps 1.4 - Mega2560 R3 - Driver A4988 - Firmware MarlinKimbra
Mini Kossel - Alligator - Firmware MarlinKimbra4due
open | download - Pin2PinAllyFullGraph.png (23.1 KB)
May 02, 2015 02:02PM
MarcoAntonini
come consigliato ho aggiunto le voci dell'encoder nel uiconfig.h ma non riesco a farlo funzionare
ti allego il configutatio.h e uiconfig.h
grazie
Configuration.h
uiconfig.h
vedi che il configuratore ancora ci sono problemi!!!!! (ore 20:33) appena provato il configuratore Online sembra tutto sistemato)
tu che sei a contatto con Roland
funziona tutto se scarichi direttamente da Github e conpili a mano
online invece ce ancora qualche problema
Lcd
Edited 2 time(s). Last edit at 05/02/2015 02:56PM by maralb.
May 02, 2015 04:07PM
ottimo... riesci a dirmi come collegare quel display standard alla ally.. cosi almeno vedo qualcosa ..in attesa di un display serio smiling smiley
May 02, 2015 08:25PM
Eccolo qua, un'altro display full graphics, attivo!
Non sono mai intervenuto, in quanto partivo da zero e non avevo niente da offrire. Ho tentato di imparare da voi più lezioni possibile. Anche dai fallimenti.
Da oggi anche la mia Alligator è "viva". Tutta collegata (escluso al momento la parte hotend) e tutta funzionante. In attesa di iniziare i primi test sul telaio della mia delta.
Nel percorso per arrivare a questo, giuro, non ho mai avuto problemi strani o curiosi.
Se è successo qualcosa di strano è sempre stata mia incompetenza, mancanza di rispetto delle regole basilari dell'elettronica e talvolta un display troppo cinese.
Mi rendo che questo mio post non porta niente di nuovo, ma lo lascio qui ugualmente per chi, magari, sta lottando contro fantasmi, difetti curiosi, caratteristiche strane o effetti impossibili.
Nella speranza di essere più utile a tutti in futuro.
Felice possessore di una Kossel Mini - Powered by: Alligator/MarlinKimbra, Jhead, No heated bed
Sviluppatore in solitario del MikeLE Laser Engraver - Powered by: Arduino Mega 2560-RAMPS/MarlinKimbra
May 06, 2015 12:23PM
Vi aggiorno i PinOut per collegare un display Tipo RepRapDiscount Smart Controller
fate attenzione al pin 1 del connettore J15 Raspberry-Pi
partite dal basso lato presa Lan
io ci ho perso molto tempo prima di capire quale fosse
Edited 1 time(s). Last edit at 05/07/2015 12:59PM by maralb.
May 06, 2015 01:23PM
Ieri è arrivata la scheda anche a me, matricola 67! smiling bouncing smiley
Non vedo l'ora di provarla, anche se non so esattamente quando riuscirò.
Una domanda: esiste della documentazione più aggiornata di quella pubblicata sul sito di 3dartists? E' un draft 0.1.
In particolare, dovo posso trovare il pinout della scheda?
+ Repstrap Schifanoia Delta - AMEGA/RAMPS 1.4, 4x4988 stepper drv., running RepetierFW 0.92 -
HE IeC 1.75 bowden, nozzle 0.4 on a cold bed (300mm)
+ MiniKossel - Alligator board running RRFirmware, HE E3D-lite 0.4 bowden on a cold bed (170mm)
May 10, 2015 07:30AM
Forse sono duro Io a Capire........confused smiley
ma ogni volta che devo caricare un firmware Dalla Native/MCU Usb devo resettare la porta tramite il micro per farla riconoscere al pc
ogni volta devo aprire la macchina per fare questo.
Leggevo che il nostro Mago caricava il Firmware mentre stampava??
ho pure tolto i 5v dalla Cavo Usb come consigliato da Marco.
ce un modo diverso????angry smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 05/10/2015 07:30AM by maralb.
May 10, 2015 10:26AM
ciao io attacco solo il cavo alla porta quella piu vicina alla rete e aggiorno il firmware sempre senza problemi.. mai resettata
May 10, 2015 11:10AM
non ci riesco proprio magari provo con un'altro Pc
per il momento ho tirato fuori il Pin 11 porta J15 RPI mettendolo a massa cancello la flash
così riesco a far vedere la porta Bossan al computer
May 10, 2015 12:25PM
eccovi una bozza del pannello Lcd/encoder appena montato
foto
May 10, 2015 12:31PM
bellissimo... ma per avere quelle info hai il file ????
May 10, 2015 12:34PM
lamerhouse
qali Info??
è la schermata di Repetier
May 10, 2015 12:37PM
a .. non conoscevo.. usando il firmware marlin normale.. o quello del mago le info a viedo sono diverse ..mi piaceva ... pensavo che la grafica poteva essere modificata a piacimento
May 10, 2015 02:37PM
se ho capito bene per attaccare lcd graico ..devo solo usare il cavo grigio..ma lo lascio cosi comè fatto o devo fare cose strane??? .. LCD a 2 porte la scheda 1 solo connettore .. immagino di usarne solo dei 2 ???
oltre ad averlo configurato sul firmware....
prima di attaccarlo chiedo non vorrei farlo saltare...
May 10, 2015 03:12PM
No purtroppo no... Non combaciano i cavi alcuni fili vanno su uno dei due connettori del LCD e altri sull'altro, quindi devi per forza di cose farti un adattatore che da un connettore va su i due del lcd..
May 10, 2015 03:27PM
perfetto esiste uno schema di costruzione for dummy smiling smiley
May 10, 2015 03:34PM
Onde evitare di fare frittate di coccodrillo... Approfitto della problematica rilevata da maralb nella ricerca del pin 1, visto che Marco ci segue e sicuramente ha una risposta certa.
Il pin 1 di qualsiasi connettore sulla Alligator è, come da tradizione in elettronica, quello contrassegnato dal puntino (peraltro minuscolo) ?
May 10, 2015 03:49PM
E non è che sia tanto difficile
Prendi i pin della scheda:
Questi sono i due connettori sul LCD
E colleghi
5v -> 5v
GND - > GND
D18 LCD-RS -> LCDRS
D19 LCD-S4 -> LCDD4
D14 ENC1 -> BTN-EN 1
D15 LCD-EN -> LCDE
D64 BEEPER -> BEEPER
D16 ENC 2 -> BTN EN2
D17 ENC_BTN -> BTN ENC
