Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open grinning smiley
Posted by Anonymous User
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open grinning smiley
June 23, 2015 10:44AM
si veramente brutto sto schermo ... non si può vedere.... dai mago... con tutti gli schermi belli mi scegli il piu ...azzo MOLTO bello piccolo colori sembrano ottimi ... se si riesce a far funzionare li cambio tutti con questo smiling smiley tanto un marlin vale l'altro smiling smiley gli ho scritto per poterlo comprare subito smiling smiley ... visto che il mago ci lavora sicuramente poi funziona... cmq. arrivano fino a 7 pollici .. ci metto italia 1 mentre stampa...
OTTIMO attendiamo news
p.s. mi hanno già contattato ..preso il pacco da 5 da 4.3
Edited 1 time(s). Last edit at 06/23/2015 10:50AM by lamerhouse.
June 23, 2015 10:57AM
Grande Mago, l'ho preso anche io! grinning smiley
Ottimo, già mi vedevo a smadonnare per farlo funzionare con il Marlin! grinning smiley
smileys with beer
Prusa i3 R2 + The Shell - Saintsmart Ramps 1.4 - Mega2560 R3 - Driver A4988 - Firmware MarlinKimbra
Mini Kossel - Alligator - Firmware MarlinKimbra4due
June 25, 2015 02:18PM
io ho chiesto info per il 5 e 7"spinning smiley sticking its tongue out
June 26, 2015 04:52AM
Ma è possibile acquistare la scheda?
Prusa i3 sgraber - Arduino Mega - Ramps - Display lcd g3d - Alimentatore da banco 12v 20A - Letto scaldabile - Hotend Buda - Nozzle 0.4
June 26, 2015 05:21AM
contatta i fornitori o sul sito o su faccialibro e ti rispondono
June 26, 2015 06:00AM
anche da qui: [www.indiegogo.com]
July 03, 2015 11:21AM
Scusate ma solo a me non rispondono? Li ho contattati sia su facebook che sul loro sito. Il pagamento l'ho effettuato a inizio settimana scorsa.
July 03, 2015 11:24AM
arriva arriva Abbi fede
quando meno te lo aspetti ti suonano a casa thumbs up
Edited 2 time(s). Last edit at 07/03/2015 11:45AM by maralb.
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
July 04, 2015 03:58PM
a me hanno risposto in 4 ore ..hanno gia spedito il tutto arrivo previsto martedi
July 07, 2015 09:55AM
schermi arrivati... ora attendo news di come collegarlo e farlo andare sulla alligator smiling smiley o anche arduino smiling smiley
July 07, 2015 12:41PM
MA MA come arrivati????
Ma hai partecipato alla campagna???
A me ancora nulla!!!!!!
angry smiley
My Blog - My Thingiverse
July 07, 2015 05:06PM
no non ho partecipato alla campagna ma li ho chiamati e sono molto convincente smiling smiley
July 07, 2015 05:20PM
Porca miseria e convincili pure per me...
July 10, 2015 01:32PM
ti sono arrivati?????
se no dammi numero ordine che ti faccio fare spedizione veloce se non hanno spedito... che senza te qui i monitor non servono a nulla smiling smiley
July 13, 2015 05:22AM
anche io ho preso tramite campagna, dicono che hanno spedito ma non c'e' numero per la tracciatura... attendiamo pazientemente.....
Ciao
July 13, 2015 12:00PM
Si si mi è arrivato... Ci sto lavorando su... Forse qualcosa è già possibile vederlo a breve...
July 13, 2015 04:47PM
Ottima notizia ... attendiamo smiling smiley nel frattempo mi sto esercitando con la UI
July 14, 2015 01:59PM
[youtu.be]
Un Piccolo assaggio in anteprimathumbs up
p.s.
Mi raccomando ai titoli di Coda hot smiley
Visto quelli di iniziodrinking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 07/14/2015 02:00PM by maralb.
Help stepper motor!!!!!
July 23, 2015 03:29PM
Non riesco a configurare i motori.
I motori sono questi:
Modello (Model) : Wantai 42byghw811
Coppia statica (Holding Torque) : 4.8 Kg/cm (47 N/cm)
Albero (Shaft) : 5 mm
Tensione nominale (Rated Voltage) : 3.1 V
Angolo di Passo (Stepping Angle) : 1.8°
Corrente nominale (Rated Current) : 2.5 A
Numero dei Fili (Number of Leads) : 4
Lunghezza Fili (Lead Length) : 30 cm
Peso (Weight) : 370 g
Sono a 2.5A quindi dovrei mettere 100% ma qunado li faccio muovere fanno solo un piccolo passo poi sifermano!!
Cosa sto sbagliando??
Update, enstop ok wiring ok testato anche stepper da 1.7 amp a 68
i motori non si muovono, sono fermi in posizione.
firmware repetiere v0.92
(con ramps tutto funziona OK)
Grazie!!
Edited 1 time(s). Last edit at 07/25/2015 01:40AM by yogurt.
Re: Help stepper motor!!!!!
July 26, 2015 04:37AM
yogurt
Grazie!!
Nella stringa di codice CURRENT MOTOR che valori hai? Per quanto riguarda questa board il valore massimo è 255 che sta a rappresentare l'erogazione di 2,5A. Il fatto che il motore sia da 2.5 non significa che tu debba necessariamente dargli il massimo della potenza possibile.
Io ad esempio ho 110, 110, 110, 100, 100 che attraverso la proporzione se non ricordo male gli do circa 1,20A. e questo(unito ad un buon flusso d'aria) manda avanti i motori e non li fa scaldare eccessivamente winking smiley
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
July 26, 2015 05:12AM
non penso dipenda dalla corrente erogata......
se si muovono solo un poco, io controllerei la configurazione degli EndStop
July 26, 2015 03:22PM
ManuHC
yogurt
Grazie!!
Nella mia versione del firmware c'è current_motor_percenrt, che per un motore da 1.7 ampere è a 68.
Ma ho provato vari valori scalando di 10 in 10 dal basso.
Nulla.
Il mtore ha grip (e fisso) ma non gira.
July 26, 2015 03:24PM
maralb
m119 tutto low.
Ho provato anche a far girare il morore dello stepper (con una resistenza che mi porta la temperatura in alto)
Nulla.
July 26, 2015 03:25PM
allega il configutation.h che gli diamo uno sguardospinning smiley sticking its tongue out
July 27, 2015 06:10AM
scusate ma il setting non va per amperaggio ma per micro volt .. devi applicare la formula...
io con questi motori
NEMA 17 Stepper Motor Model 17HS19-1684S - Specifications
Frame size 42 x 42mm - NEMA 17
1.8 degree step angle
Length 47mm
Holding torque 44 N.cm (4.4kg.cm, 62oz.in)
Voltage 2.8V
Current/Phase 1.68A
Resistance/Phase 1.65ohm
Inductance/Phase 2.8mH
o messo 1,344 che viene calcolato cosi 1,68x8x0.1 il risultato che è 1,344 e quello che devi mettere nei setting per i motori
July 27, 2015 06:17AM
la versione originale presa dal Github di Repetier devi cambiarli a mano nel confi anche se usi il configuratore Online e va in Pecentuale
se usate la pappa pronta scaricabile dal Github di alligator/marcoantonini dovete metterla in voltaggio
in ogni caso penso che il problema di Yougurt non sia legato al settagio degli Amper
vedrete che pian piano si allineranno le cosespinning smiley sticking its tongue out
July 27, 2015 07:05AM
maralb
Esatto ora condivido.
Se nemmeno variando l'amperaggio si muovo non sta lì il misfatto grinning smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 07/27/2015 07:06AM by ManuHC.
Manuel
SIENCI cnc
July 27, 2015 07:42AM
maralb
Ecco il file di configurazione. E' generato con la versione online di repetier.
La stampante è di mia progettazione (COREXY) funziona con ramps e megatronics tutte con stepper driver DRV8825 pololu, stavo testando con alligator!!
open | download - Configuration_alligator.h (25.7 KB)
open | download - Configuration_ramps.h (22.8 KB)
July 27, 2015 08:48AM
non conoscendo il sistema (COREXY)
perchè ce anche abilitato lo Switch Y Max?
togliere anche la spunta su "Enable G10/G11 retraction and filament change and allow jam detection !" se non è ben configurato so che da problemi
toglierei anche "Enable sd support. Gets overwritten by ui-controller or board settings. " visto che non e compatibile su Alligator
come anche "Enable babystepping" serve il display per questa funzione.......
per il resto sembra sia tutto a posto
July 27, 2015 12:13PM
scheda alligator arrivata oggi smiling smiley smiling smiley smiling smiley
stasera mi butto sulla kossel che sto facendo e provo a ripartire direttamente sostituendola alla ramps
ho letto e riletto la discussione ma non ho la certezza:
per utilizzare il display full graphics devo anche rifare il connettore come spiegava il Mago nel post del 10 maggio o quello devo farlo solamente se utilizzo lo smart controller 20x4
essendo che l'interfaccia ramps è identica per entrambi ipotizzo sia da rifare anche per il full graphics ma se potete confermatemelo voi che avete già provveduto.
grazie
