Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open January 27, 2016 01:35PM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open January 31, 2016 05:06PM |
Il numero di serie e' 32 poi leggo una data sull'etichetta 24/03/2015Quote
lamerhouse
attacca i 2 cavi e usa quella normale non alimentata per gestire la stampante normalmenete.. l'altro che alimenta la scheda appena attacchi il cavo usb per la programmazione del firmware...
ricordati che ogni tanto se stacchi la porta usb normale con la scheda alimentata dall'esterno e riattacchi il cavo ..molte volte la scheda non risponde... per farla tornare alla normalità basta che schiacci il reset sulla scheda e tutto torna online io ho la numero 027 e 058 come numero di produzione
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 01, 2016 05:21AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 10, 2016 12:01PM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 10, 2016 12:51PM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 10, 2016 12:52PM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 10, 2016 01:33PM |
ManuHC
Riscontro qualche problema nel collegare l'alligatore ad Arduino 1.6.7 ..
Qualcuno ha lo stesso problema?
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 10, 2016 02:02PM |
da Device not found cu.ecc ecc
lamerhouse
che firmware usi???
se mk nessun problema tutto ok... aggiorna sam all'ultima versione e mettile librerie alligator che trovi dentro al master di mk e tutto funziona
se usi altri firmware allora non va bene
ManuHC
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 11, 2016 02:42PM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 11, 2016 03:03PM |
ManuHC
Niente da fare non vuol collegarsi....
Non cè stata alcuna variazione nel tempo magari alle librerie ecc che spieghi questa cosa ?
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 11, 2016 03:05PM |
lamerhouse
hai provato anche a resettare la scheda??
ManuHC
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 11, 2016 03:08PM |
Credo che lamerhouse intendesse l'erase della scheda, fatto tramite interruttore vicino al micro.Quote
ManuHC
lamerhouse
ManuHC
No nessun reset ...intendi la procedura tramite UART?..il fatto è che viene visualizzata tra le varie porte disponibili ma al termine del caricamento invece restituisce l errore. ..su tutti e 3 i Mac
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 11, 2016 03:09PM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 11, 2016 03:12PM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 11, 2016 03:23PM |
lorenzing
Prima di caricare il firmware bisogna fare l'erase altrimenti arduino non vede la seriale. La procedura per farlo la trovi nel manuale della scheda
l'erase non l'ho fatto (leggiucchiando il manuale come consigliatomi) la procedura di reset l'ho fatta la prima volta e poi basta.
forse forse me l'hanno resa nuova di pacca e quindi il reset ci sta giusto giusto
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 11, 2016 04:46PM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 11, 2016 07:14PM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 11, 2016 11:16PM |
diciamo che la mia sta facendo ancora il rodaggio Quote
maralb
Che Tagliando ti hanno Fatto?
volevo mandare anche la mia per i 100.000Km
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 12, 2016 10:06AM |
lorenzing
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 12, 2016 10:49AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 15, 2016 04:06PM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 15, 2016 05:35PM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 15, 2016 11:15PM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 16, 2016 02:14AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 16, 2016 07:59AM |
Draidel
ciao ! E grazie per le risposte![]()
come firmware o repetier o il kimbra devo ancora scegliere
Purtroppo come dicevo se collego due motori ad un driver mi dimezza la potenza perché un driver gestisce 2.5A max
Devo studiarmi bene il codice perché leggendo sul manuale ho visto che è gestibile via software il driver .
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 16, 2016 04:07PM |
ottima coppia! Se ti può essere utile nel tuo progetto CNC !
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 18, 2016 01:13PM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 18, 2016 02:41PM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 19, 2016 04:46AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open February 19, 2016 02:56PM |
