Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 11, 2015 01:03PM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 11, 2015 01:32PM |
maralb
anche io sto facendo i primi test con repetier Firmware
riesco a caricarlo dalla porta Native MCU ma poi non riesco a connettermi con l'Host dalla porta secondaria
ha importanza la posizione dello switch a tre vie ?
in che posizione deve stare?
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 11, 2015 01:45PM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 11, 2015 03:45PM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 12, 2015 05:16AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 12, 2015 05:22AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 12, 2015 05:25AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 12, 2015 06:13AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 13, 2015 04:28AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 13, 2015 04:35AM |
Moderator Registered: 10 years ago Posts: 1,865 |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 13, 2015 04:37AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 13, 2015 05:24AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 13, 2015 05:58AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 13, 2015 06:32AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 14, 2015 04:43AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 14, 2015 05:58AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 14, 2015 09:55AM |
Sembrano le risposte tipo " hai collegato la corrente " ma sono le piu probabili ! ahahaQuote
MagoKimbra
Ha attivato la eeprom nel firmware?
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 14, 2015 11:17AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 14, 2015 01:37PM |
il firmware di MarlinKimbra per alligator è ancora in fase di test, il mago si sta smazzando per farlo funzionare al meglio, quindi non puoi pretedere vada tutto.Quote
sfiamma
Et voilà, ora funziona la tastatura, ho dovuto aggiungere la stringa "#define Z_PROBE_ENDSTOP" dentro "Configuration_Delta.h"
Purtroppo però mi fa solo il primo ciclo di tastatura, poi cerca di andare in home, ma due bracci su 3 si fermano a metà !
E il ciclo successivo la testa è talmente storta che fa casino ...
Non capisco il perchè..
Con G29 la stessa cosa...
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 14, 2015 01:55PM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 14, 2015 05:48PM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 14, 2015 06:57PM |
sfiamma
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 15, 2015 02:03AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 15, 2015 02:34AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 15, 2015 03:11AM |
MagoKimbra
sfiamma
Sfiamma... era ancora in fase di testing quella funzione per questo non avevo messo la riga...
Cmq adesso ho corretto, sulla mia delta non da problemi... G30 è ancora in beta g28 e g29 si possono usare....
Prima di dare il comando assicurati che gli end stop sono tutti ok con il comando m119, prova a tenerli premuti e dare il comando per vedere se funzionano...
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 15, 2015 05:01AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 15, 2015 01:35PM |
MagoKimbra
Quei ipin sono il 40 41 42 partendo da quello esterno...
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 16, 2015 08:51AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 16, 2015 09:14AM |
Re: Presentazione Alligator Board tutta italiana & Open ![]() April 16, 2015 11:59AM |
e quindi sei io voglio delle uscite 12 v cosa mi tocca fare?Quote
MagoKimbra
Si hai ragione l'ultima è la 36 non la 42.....
Sono uscite positive a 3.3 v naturalmente... Io ci piloto i relè per i 4 estrusori e vanno alla grande.... Sono quelli che hanno l'optoisolatore in testa...
