Stampante/incisore DIY stile CoreXY
Posted by campe89
Re: Stampante/incisore DIY stile CoreXY
October 27, 2014 07:21AM
per il core xy, basta usare delle barre 20*40 e sfalsare i motori in modo da avere le cinghie che corrono parallele
esempio [www.openbuilds.com]
Demiurgo meccanica Ultimaker - Ramps 1.4 - Hotend E3D V6 0,4mm - Firrmware MarlinKimbra - auto bed level con proximity - Simplify3D, Cura
Demiurgo_W corexy - Ramps 1.4 - Hotend E3D V6 0,4mm - Firrmware MK 4.2.6.dev - auto bed level con proximity - Simplify3D, Cura
Delta - Ramps 1.4 -Hotend E3d V6 0,4mm - Firmware MK 4.2.85
November 04, 2014 03:36AM
Si parte con la produzione dei pezzi smiling bouncing smiley
Motedis_kossel delta printer
Ramps1.4 for Due
November 21, 2014 06:19AM
Dadi per cava a T..DIY!
Ramps1.4 for Due
November 25, 2014 08:13AM
Lavorazione profili
Ramps1.4 for Due
November 26, 2014 08:44AM
Bravo e bene. Ti seguo! smileys with beer
---- "Let me make my move" ----
November 28, 2014 06:23AM
I primi blocchetti in materiale plastico (Ertalon 6 SA) con boccole autolubrificanti KU (bronzo+ptfe).
Ramps1.4 for Due
December 05, 2014 08:42AM
Nuova versione del progetto..
Telaio..
Ramps1.4 for Due
December 10, 2014 05:08AM
Montaggio parziale del gruppo core XY. Purtroppo, per questioni di costo, le barre di scorrimento sono ricavate da tubi di alluminio Ø12x1 (trovate al Brico a 2.75 €/m); le barre temprate e rettificate che avevo previsto fin dall'inizio del progetto mi sarebbero costate 22 €/m (e ce ne vogliono 3m..).
Forse però ho trovato un fornitore che utilizza barre calibrate, che nonostante non siano ne temprate ne rettificate, potrebbero essere idonee con le boccole autolubrificanti che ho usato.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/10/2014 05:09AM by campe89.
Ramps1.4 for Due
December 10, 2014 05:50AM
Ciao Campe,
i tubi in allumninio non hanno la rigidità necessaria a fare da guide
Dovresti spampare lentissimo per non avere problemi di vibrazione.
Aspetta di raccimolare quanto ti serve per le rettificate.
ti metto 2 link che possono, spero, esserti utili:
[cnc-store.eu]
[www.gelmini-shop.it]
Enrico
December 10, 2014 06:06AM
Ciao Enrico, purtroppo sono ben conscio della poca rigidità che offrono, ma è una soluzione temporanea. Al momento la macchina mi servirà solo per delle incisioni laser, e spero vada comunque bene. Devo comunque ammettere che pensavo fossero più deboli..
Grazie dei link smileys with beer
Ramps1.4 for Due
December 12, 2014 04:22AM
Ci sono controindicazioni ad usare dei proximity come endstop?
Ramps1.4 for Due
December 12, 2014 07:41AM
Non credo proprio, a parte il costo
December 12, 2014 07:53AM
Fortunatamente ne ho alcuni a gratis..il problema è che possono essere alimentati da 12 a 24v dc, quindi devo vedere se riesco ad utilizzarli con Ramps 1.4
Ramps1.4 for Due
December 15, 2014 05:32AM
Primo miglioramento: carrello Y in monoblocco invece che separato come era prima, dovrebbe migliorare la perpendicolarità tra le barre X e Y.
Qualche foto del gruppo core XY.
Ramps1.4 for Due
January 20, 2015 08:22AM
February 27, 2015 09:08AM
Nuovo sistema per l'asse Z, il vecchio era troppo pesante e si ingallonava
Ramps1.4 for Due
August 19, 2015 11:34AM
Buon pomeriggio,
mi aggancio ai vostri discorsi perchè volevo chiedere un consiglio su una problema che non riesco ancora a risolvere.
Ho da poco ultimato una stampante con sistema corexy.
Effettuando i normali test di stampa, se stampo il classico cubo questo viene con la forma di un rombo.
Ho notato che la stampante seguendo la linea sull'asse Y ha uno spostamento laterale da un angolo all'altro del cubo di 1/2 mm.
Ritengo di aver settato il firmware in maniera corretta e la struttura della stampante mi sembra ok, tra l'altro avendo usato il sistema core-xy al posto dell' h-bot non mi aspetto problemi di torsione.
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema o ha qualche idea in proposito ?
Grazie
August 21, 2015 06:17AM
ciao, il numero di step/mm deve essere identico per X ed Y, idem le pulegge. se hai già verificato che è tutto ok, allora potrebbe essere una perdita di passi del motore.
Ramps1.4 for Due
August 24, 2015 03:42AM
Buongiorno,
Vi informo che ho risolto e sono contentissimo.
il problema era dovuto alla cinghia che mi era stata inviata con modulo GT 2,5 anzichè GT 2 e sinceramente non me ne sono accorto prima, questo generava una errata calibrazione degli step della macchina.
Cambiata la cinghia con quella giusta tutto ha funzionato alla perfezione.
Grazie ancora per l'aiuto.
September 08, 2015 07:43AM
Aggiorno il post, dicendo che il progetto non è mai stato finito integralmente: per svariati problemi sono passato alla stampante QR che potete trovare qua [plus.google.com]
Ramps1.4 for Due
