update progetto reprap da 200/300 euro con 4 colori
January 30, 2015 04:58AM
progetto quasi ultimato per 4 colori
quando ho finito metto online gli stl
manca la testina per i colori, devo ancora decidere che sistema adottare
elenco del materiale non dettagliato (provvisorio):
arduino mega
ramps 1.4
LCD
4 drv8825 per gestire gli estrusori impostati a 16 steps
2 driver stepper di derivazione cnc con 2 uscite (quindi 4 motori) per la gestione assi Z e X Y settati a 64 steps
testina completa E3D da 0.4
4 motori per estrusore passo 0.9 2+A (uso i wantai)
2 motori tipo long con buona coppia per assi X Y passo 1.8 e 2+A
barre filettate da 9mm / 9.2mm max (le uso anche per il lead screw con ottimi risultati usando dei coupling progettati da me)
alimentatore 24V 15A
cinghie gt2 con timing pulley da 20
varie ventole 24v
cuscinetti
ingranaggio estrusione (non e' autocostruito ma quello cinese ma efficace e economico [www.dhresource.com] )
lastre in acrilico (sostituibile con altro materiale forabile e flessibile)
vetro
il prototipo con 1 estrusore e' gia' funzionante
questa la foto della stampante con 4 estrusori su autodesk
video
[youtu.be]
[youtu.be]
Edited 4 time(s). Last edit at 01/31/2015 08:06PM by c128.
open | download - reprap_color.jpg (365.9 KB)
Re: update progetto reprap da 200/300 euro con 4 colori
January 30, 2015 05:09AM
alcune stampe
open | download - 100_1653.jpg (116.4 KB)
January 30, 2015 06:11AM
gli steps sono molto alti quindi la velocita' e' limitata a 70 mm/s limite della cpu arduino mega
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {321,321.2,16260,630} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 3, 40} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000
January 31, 2015 11:26AM
dettaglio di una stampa fatta oggi (notare che il lead screw e' una semplice barra filettata e nemmeno tanto dritta ma sembra che i coupling che ho progettato funzionano bene!)
3.5 ore di stampa effettive (4 indicate da repetier) senza supporti, con un fill al 15%, layer a 0.25, testina 0.4 velocita' stampa 60mm/s
[www.thingiverse.com]
Edited 2 time(s). Last edit at 01/31/2015 11:40AM by c128.
open | download - 100_1659.jpg (88 KB)
open | download - 100_1670.jpg (96.4 KB)
