Convogliatore Iec Plug and Play (wip)
Posted by anfeo
February 11, 2015 06:44AM
Mi sono permesso di modificare i file della R2. Sto cercando di realizzare una soluzione plug and play, per poter stampare in PLA e in Abs senza dover smontare tutto l'HE ogni volta.
L'idea è di fare due forellini sul profilato di alluminio dell'IeC, secondo voi è una buona soluzione?
[anfeo-gallery.blogspot.com]
PRUSA I3 R2 by NicolaP- Arduino MEGA + Ramps 1.4; Hotend IEC Ottone 0,35mm, filamento 1,75mm, ABS, HE: 255°C, HB 110-108°C
FW: Marlin V1 ; Repetier Host 0.95 con Slic3r
Re: Convogliatore Iec Plug and Play (wip)
February 11, 2015 06:52AM
Mi sono sempre chiesto: tutta quella plastica non pesa sul carrello?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 11, 2015 07:08AM
carina come cosa, ma la domanda è questa perché se passi da PLA a ABS devi smontare l'HE???
My Blog - My Thingiverse
February 11, 2015 07:09AM
ma non basta "spegnerle" le ventole con abs ????? confused smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
February 11, 2015 07:13AM
immaginaecrea
si, già provato, ma si è sciolto il convogliatore grinning smiley
MagoKimbra
Smontare smontare no, però svita e avvita, devi rifare ogni volta il bed level...
February 11, 2015 09:12AM
Il bed level devi farlo una volta ogni 3-4 stampe, anche staccando il pezzo può andare fuori livello. Non è quello il problem, basta alzare l'asse e svitarlo senza toccare il piatto.
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 11, 2015 12:44PM
fai una cosa... stampa un convogliatore non ad anello ma con le 2 bocche separate.... Nicola l'aveva disegnato... e sicuramente pubblicato..... così non lo fondi...... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
February 15, 2015 10:43AM
Continuo a sperimentare, così è più compatto, e si avviterebbe sopra con un semplice dado.
February 15, 2015 12:39PM
Ciao,
dubito che riusciresti a sfilarlo senza smontare l'hotend.
Togli l'anello e modificalo in 2 becchi d'anatra.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/15/2015 12:40PM by enricodare.
Enrico
February 16, 2015 03:06AM
Troncato anche dietro:
Certo che non sarà facile da stampare grinning smiley
February 16, 2015 05:51AM
Io ho fatto questo se vuoi, solo un attacco.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/16/2015 05:53AM by amario57.
Prusa I3 R2 di Nicola P. Hotend IeC 1.75
Delta Kossel V250 in costruzione
February 17, 2015 03:40PM
Non ho calcolato la ruota dentata sul lato, stampa buttata grinning smiley (tra l'altro continua a spaccarsi sui layer l'ABS).
opto quindi per una singola ventola:
February 18, 2015 06:09AM
Ciao Anfeo, complimenti per i modelli 3D, vorrei sapere con quale software li hai realizzati......
In bocca al lupo per la battaglia con il calore.
Domandina del cavolo: e se tu facessi una parte dell'effusore estrusore in lamierino sottile (quello di una lattina per esempio)
lo modelli sulla forma di un elemento stampato in plastica e poi lo applichi........
Edited 1 time(s). Last edit at 02/19/2015 05:03AM by Davide (Aqua Dulza).
February 18, 2015 08:02AM
Davide (Aqua Dulza)
Domandina del cavolo: e se tu facessi una parte dell'estrusore in lamierino sottile (quello di una lattina per esempio)
Grazie grinning smiley, i modelli li realizzo in Blender (in firma vedi alcuni miei lavori winking smiley )
Per il lamierino... sai che non ho capito grinning smiley intendi per fissare le ventole?
February 19, 2015 05:17AM
anfeo
Davide (Aqua Dulza)
........Domandina del cavolo: e se tu facessi una parte dell'effusore estrusore in lamierino sottile (quello di una lattina per esempio)........
............................Per il lamierino... sai che non ho capito grinning smiley intendi per fissare le ventole?
Ciao, errore di battitura, volevo scrivere effusore, ho scritto estrusore......
Intendevo dire che se la parte di plastica che convoglia l'aria sulla punta dell'hotend tende a fondere quando le ventole di raffreddamento sono spente, perché non realizzi le parti del convogliatore per l'aria in lamierino sottile (quello della lattina appunto) ?
se per ipotesi tu unissi 2 "piedi" di due lattine, eliminando una porzione della parte centrale (quella a cupola) avresti un condotto a forma di anello (che se ho capito bene è la parte più prossima all'hotend). Qui trovi come modellare le lattine (ma non c'entra con le stampanti 3D)
Questa parte ad anello potrebbe essere collegata con la "parte alta" del convogliatore con un adesivo epossidico, oppure usi 2 magneti piccini (incollati sull'anello in alluminio) e 2 rondelle di metallo (incollate sulle parti in plastica) per un bell'effetto stacca attacca.....
Edited 1 time(s). Last edit at 02/19/2015 05:22AM by Davide (Aqua Dulza).
February 19, 2015 08:57AM
Finito, soddisfatto anche della stampa grinning smiley
Se funziona bene lo metto in dowload winking smiley
February 23, 2015 09:02AM
Come promesso ecco il file:
[www.thingiverse.com]
Fatemi sapere se vi è stato utile winking smiley
February 23, 2015 09:20AM
anfeo
anfeo
Significa che funziona bene? thumbs up
Edited 1 time(s). Last edit at 02/23/2015 09:21AM by Qbert25.
February 23, 2015 01:06PM
Si, per ora non ho riscontrato problemi, magari questa estate che farà più caldo sentirò la necessità di avere due ventole grinning smiley
February 24, 2015 03:35PM
Il file che hai pubblicato non va bene,
Non so come tu abbia fatto a stamparlo, prova prima a vedere se è corretto con programmi tipo Nettfab .
Ciao
February 25, 2015 05:43AM
Che strano, cura lo apre e lo stampa senza problemi, il fatto è che sono mesi che faccio così grinning smiley
February 25, 2015 10:47AM
immaginaecrea
Io le accendo al minimo 26% con ABS e praticamente smuovono il calore all'interno ma non fanno aria impatto zero sulle stampe e sono perfette.
Jgaurora A5 Nozzle 0.4 / MOD TMC2130
Prusa R2 Rev2.2
Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Firmware MK2Duo / DRV8825 / E3D Lite 0.6 / Motori Nema 17 / MOD Piatto 240*310mm / MOD Barre trapezie su Z.
September 14, 2015 08:49AM
amario57
Confermo anche a me da errore
Anche se dico ok e poi provo lo slider da nuovamnete errore
Edited 1 time(s). Last edit at 09/14/2015 08:51AM by saviothecnic.
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
