Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 14, 2016 06:04PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 14, 2016 06:32PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 14, 2016 06:41PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 15, 2016 03:28AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 15, 2016 05:06AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 15, 2016 05:15AM |
All options
! invert pin
o set pin to open drain
^ set pin to pull up
v set pin to pull down
- to set no pullup
@ to set repeater mode
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 15, 2016 05:51AM |
Per questo prima di prendere una scheda la prima cosa che vedo e se la supporta il MarlinKimbaQuote
pixel3design
Non mi raccapezzolo su come configurare la Smoothie per usare un solo hotend con vari estrusori e con quello che costano, si deve poter fare...
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 15, 2016 06:11AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 15, 2016 06:38AM |
immaginaecrea
Si.... ma.... hai stampato o no a più colori????? perchè sono i cambi di filo ripetuti che fanno saltare fuori i problemi.... ma se mi dici che non hai ancora configurato il firmware per più estrusori ed un unico hotend come hai fatto a stampare a colori "col flusso"?......
.... a... si ... mi è sfuggita la Ramps....... ma quindi al momento hai stampato a 2 colori?
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 15, 2016 07:02AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 15, 2016 11:25AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 15, 2016 12:37PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 15, 2016 01:18PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 15, 2016 01:27PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 15, 2016 01:35PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 17, 2016 05:18PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 17, 2016 05:34PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 17, 2016 05:51PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 17, 2016 06:09PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 19, 2016 11:00AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 19, 2016 12:15PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 19, 2016 04:14PM |
M222 T0 S150 ;rosso M222 T1 S100 ;bianco
G92 E0 ; azzero estrusore appena attivato G1 F5000 E80 ; porto il filo “corrente” nella melt zone. G92 E0 ; riazzero l’estrusore corrente G1 F200 P70 ; nuovo spurgo MarlinKimbra G1 F5000 E75 ; ritraggo di 5 mm. (ritrazione bowden) G92 E0 ; riazzero l’estrusore G1 F15000 X5 ; sposto X oltre lamella per staccare il filo rimasto dallo spurgo G61 Z1 F20000 ; riporto allo Z + 1 mm. per non toccare la stampa G61 F15000 X Y ; e velocemente riporto la testina sulla stampa alle coordinate registrate G61 Z F20000 ; porto la testina esattamente allo Z registrato G1 F5000 E4.5 ; recupero 4.5 mm della ritrazione G92 E0 ; e riazzero l’estrusore
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 19, 2016 05:03PM |
G1 F200 P70è un valore "indice".... e, una volta ottimizzata la densità del materiale...... e sto proprio lavorando al test per "quantificare fisicamente" un valore plausibile,......... permette di ridurre "al minimo" il valore di ritrazione "globale".... ma per ridurre il valore "P" devi ovviamente prima avere il giusto "equilibrio" nella densità di ciascun materiale......
G1 F5000 E75 ; ritraggo di 5 mm. (ritrazione bowden)no.... mi risulta invece che estrudi altri 5 mm.....
;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders. ;This code is added after the T(n)G92 E0 M104 T0 S{print_temperature} M104 T1 S{print_temperature2} M104 T2 S{print_temperature3} M104 T3 S{print_temperature4} G92 E0 ;azzero l'estrusore G1 F8000 E81 ;carico il filo corrente G92 E0 ;riazzero l'estrusore G1 F175 P55 ;spurgo indice G92 E0 ;riazzero l'estrusore G1 F10000 E-6 ;questo è il valore di "recupero ritrazione" del "dual extrusion switch amount" M117 Stampa a colori
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 19, 2016 05:26PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 20, 2016 03:59PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 21, 2016 03:26AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 21, 2016 01:57PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 21, 2016 02:23PM |
G92 E0 ; azzero estrusore appena attivato G1 F5000 E80 ; porto il filo “corrente” nella melt zone. G92 E0 ; riazzero l’estrusore corrente G1 F200 P70 ; nuovo spurgo MarlinKimbra G92 E0 ; riazzero l’estrusore G1 F5000 E-5 ; ritraggo di 5 mm. (ritrazione bowden) G1 F15000 X5 ; sposto X oltre lamella per staccare il filo rimasto dallo spurgo G61 Z1 F20000 ; riporto allo Z + 1 mm. per non toccare la stampa G61 F15000 X Y ; e velocemente riporto la testina sulla stampa alle coordinate registrate G61 Z F20000 ; porto la testina esattamente allo Z registrato G1 F5000 E4.5 ; recupero 4.5 mm della ritrazione G92 E0 ;
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 21, 2016 04:36PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 21, 2016 04:38PM |
RikyRap
Ciao oggi ho montato il flusso con hotend tutto di Davide, ora però ho preso il portaventoline per stampe in PLA, che fece il mago ma purtroppo pur montandolo bene con ventole noctua (15€ a ventola ma ottime) la ventola di destra purtroppo tocca il piano prima dell' hot end come mai ?c'è qualche soluzione alternativa?? Allego foto
Grazie
