Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 21, 2016 04:41PM |
... G61 Z F20000 ; porto la testina esattamente allo Z registrato G1 F5000 E4.5 ; recupero 4.5 mm della ritrazione G92 E0 ; ...
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 21, 2016 05:50PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 22, 2016 04:33PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 08:02AM |
M222 T0 S150 ;rosso M222 T1 S90 ;bianco ... G1 F200 P70
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 08:30AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 11:04AM |
... ... G1 X116.978 Y93.366 E210.83699 G1 X116.908 Y93.819 E210.86271 G1 X116.883 Y94.308 E210.89020 ;LAYER:13 G92 E0 G1 F12000 E0.00000 G1 Z3.975 ; preSwitch G60 ; memorizzo la posizione di stampa < echo: Posizione Salvata S0<-X:116.88 Y:94.31 Z:3.98 E:0.00 G92 E0 ; azzero l’estrusore attivo G1 F6000 E-5 ; ritraggo 5 mm. G61 F20000 Z1 ; alzo di 1 mm. la testina dalla stampa G1 F15000 X0 Y100 ; porto la testina nell'area di spurgo G1 F5000 E-83 ; e ritraggo velocemente altri 78 mm ; end PreSwitch T1 ; postSwitch G92 E0 ; azzero estrusore appena attivato G1 F5000 E80 ; porto il filo “corrente” nella melt zone. G92 E0 ; riazzero l’estrusore corrente G1 F200 P70 ; nuovo spurgo MarlinKimbra G92 E0 ; riazzero l’estrusore G1 F5000 E-5 ; ritraggo di 5 mm. (ritrazione bowden) G61 Z1 F20000 ; riporto allo Z + 1 mm. per non toccare la stampa G61 F15000 X Y ; e velocemente riporto la testina sulla stampa alle coordinate registrate G61 Z F20000 ; porto la testina esattamente allo Z registrato < echo: Ripristino posizione S0-> X:116.88 Y:94.31 Z:4.98 E:-5.00 < echo: Active Extruder: 1 < echo: Ripristino posizione S0-> X:0.00 Y:100.00 Z:4.98 E:-5.00 < echo: Ripristino posizione S0-> X:116.88 Y:94.31 Z:4.98 E:-5.00 < echo: Ripristino posizione S0-> X:116.88 Y:94.31 Z:3.98 E:-5.00 < error: checksum mismatch, Last Line: 5323 < resend: 5324 G1 F5000 E4.5; recupero ritrazione G92 E0 ; e riazzero l’estrusore ; End of postSwitch G0 F6000 X84.691 Y94.453 Z4.200 ;TYPE:WALL-OUTER G1 Z4.200 G1 F12000 E0.00000 G1 F1620 X84.651 Y94.889 E0.02457 G1 X84.565 Y95.356 E0.05123 ... ...
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 11:45AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 12:32PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 01:15PM |
; End of postSwitch
;TYPE:WALL-OUTER
G1 Z4.200
G1 F12000 E0.00000
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 01:55PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 05:42PM |
G1 F10000 E-6 ;questo è il valore di "recupero ritrazione" del "dual extrusion switch amount"
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 07:10PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 07:31PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 25, 2016 10:17AM |
Grazie mille Davide oggi ho messo come mi hai detto, ti allego qualche foto, ora stanno bene non toccano più il piano pur standoci molto vicino va bene messo così vero? :-) solo così montato il supporto per ventola da 30mm per quando si stampa l'abs che raffredda il quadrello di alluminio non ci sta sbattendo inferiormente, ma fortunatamente ci sta quello più piccolino come si vede dalla foto (me ne avevi mandati 2 ) cos'è da 20mmx20mm la ventolina da mettere??Quote
immaginaecrea
RikyRap
Ciao oggi ho montato il flusso con hotend tutto di Davide, ora però ho preso il portaventoline per stampe in PLA, che fece il mago ma purtroppo pur montandolo bene con ventole noctua (15€ a ventola ma ottime) la ventola di destra purtroppo tocca il piano prima dell' hot end come mai ?c'è qualche soluzione alternativa?? Allego foto
Grazie
Forse devi girare di 180° il supporto delle ventole ed interporlo tra supporto del carro e supporto hotend.... così dovrebbero alzarsi adeguatamente.....
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 25, 2016 10:56AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 25, 2016 11:19AM |
immaginaecrea
perfetto direi......
i supporti ventolina "intubata" sono per ventole di 25 e 30 mm e.... si... devi metterele in parallelo........ ne puoi mettere quante ne vuoi, il carico sarà sempre bassissimo per il D9.....
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 02, 2016 02:38PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 02, 2016 06:38PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 03, 2016 10:44AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 03, 2016 11:01AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 03, 2016 12:23PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 03, 2016 01:19PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 03, 2016 02:10PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 03, 2016 04:42PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 03, 2016 05:06PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 03, 2016 06:11PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 04, 2016 12:16PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 04, 2016 01:01PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 04, 2016 06:22PM |
G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm M117 Flusso 2 colori in stampa
G1 F10800 X0 Y0 G92 E0 G1 F10000 E-75 T0 G92 E0 G1 F8000 E74 G92 E0 G1 F100 E50 M104 T0 S0 M104 T1 S0 M104 T2 S0 M104 T3 S0 M140 S0 M84 G90
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 05, 2016 04:11AM |
G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing...
G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm T1 ;Switch to the 2nd extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F200 E-{retraction_dual_amount} T0 ;Switch to the first extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing...
;End GCode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning
;End2 GCode M104 T0 S0 ;extruder heater off M104 T1 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning
